Altavoz del Auricular
1 Respuesta 0 Puntaje |
Zona lateral del iPhone (metálica) manchada |
7 Respuestas 0 Puntaje |
Face ID, camaras, sensor de brillo y flash no funcionan |
1 Respuesta 1 Puntaje |
Cambiar Board a Otro Housing sin perder FaceID |
6 Respuestas 0 Puntaje |
Face ID estará disponible cuando el iPhone se enfrie |
Documentos
Partes
Herramientas
- Clampy - Anti-Clamp
- Spudger
- iOpener
- iFixit Opening Picks (Set of 6)
- Tweezers
- iFixit Opening Tool
- Jimmy
- Suction Handle
- Microfiber Cleaning Cloths
- Phillips #00 Screwdriver
- No-Clean Flux
- Lead-Free Solder
- Metal Spudger
- Heat Gun
- Halberd Spudger
- Soldering Splint
- Polyimide Tape
- Phillips #000 Screwdriver
- FixHub Portable Soldering Station
- P2 Pentalobe Screwdriver iPhone
Modelos
A1865 Verizon/Sprint/China, A1901 AT&T/T-Mobile/Global, A1902 Japan
Fondos de pantalla
¿Quieres ver el interior de tu teléfono sin abrirlo? Consulte nuestros noticias de HD transparentes de X-X y X-ray.
Información general
El iPhone X (así como el 8 y el 8 Plus) fue anunciado formalmente por Apple el 12 de septiembre de 2017. Entre sus nuevas características se incluyen una nueva pantalla casi sin biseles (sustituida por un recorte en forma de muesca para el altavoz del auricular y los sensores frontales), un nuevo sistema en chip hexa-core con un rendimiento gráfico y del sistema mejorado, una parte trasera de cristal y carga inalámbrica mediante el estándar Qi. Otras características son la pantalla True Tone y las cámaras mejoradas.
Las piezas del iPhone X que se sustituyen con más frecuencia incluyen la batería, la pantalla, antenas y conjunto del conector de iluminación.
Identificación
Puedes identificar el iPhone X encontrando uno de los números de modelo en el borde interior de la bandeja de la tarjeta SIM o dentro de la app Ajustes del teléfono:
- A1865
- A1901
- A1902
Puedes encontrar el número de modelo a través de la interfaz de usuario del teléfono accediendo a la aplicación Configuración y navegando hasta General > Acerca de. Toca el número que aparece en la sección Número de modelo y debería cambiar a un formato parecido a los números anteriores.
El iPhone X tiene una pantalla de cristal de 5,8 pulgadas (en diagonal) con bordes curvados, biseles negros más finos (en comparación con modelos anteriores) y una muesca en la parte superior de la pantalla para alojar un altavoz y una cámara selfie. La tapa trasera es de cristal y el marco de los bordes es de acero inoxidable curvado.
Los controles de volumen se encuentran en el borde izquierdo, mientras que el botón de encendido y la bandeja de la tarjeta SIM están situados a la derecha. Una "protuberancia" de doble cámara orientada verticalmente sobresale ligeramente de la carcasa trasera. Este modelo no tiene botón de inicio.
El iPhone X puede diferenciarse del iPhone XS observando los orificios de los altavoces a ambos lados del puerto de carga, en el borde inferior del teléfono. El iPhone X tiene 6 orificios para altavoces a cada lado del puerto de carga (12 en total), mientras que el iPhone XS tiene 3 a la derecha y 6 a la izquierda del puerto de carga (9 en total).
Fecha de lanzamiento: 12 de septiembre de 2017
Modelo: A1865, A1901
Desarrollador: [http: //www.apple.com |Apple Inc.|new_window = true]
Sistema operativo: iOS 11
Pantalla (pantalla HD Super Retina con toque 3D):
- Pantalla multitáctil OLED de pantalla completa de 5,8 pulgadas (diagonal)
- Pantalla HDR
- Resolución de 2436 por 1125 píxeles a 458 ppp
- Relación de contraste de 1,000,000: 1 (típico)
- Pantalla True Tone
- Pantalla ancha a color (P3)
- 3D Touch
- 625 cd / m2 brillo máximo (típico)
- Recubrimiento oleófobo resistente a las huellas dactilares
- Soporte para visualización de múltiples idiomas y caracteres simultáneamente
Resistente a salpicaduras, agua y polvo: Clasificación IP67 según el estándar IEC 60529
Cámara: contiene cámaras frontal y trasera.
- Cámara iSight orientada hacia atrás
- Cámara gran angular de 12 megapíxeles con apertura ƒ / 1,8
- Teleobjetivo de 12 megapíxeles con apertura ƒ / 2.8
- Zoom digital hasta 5x
- Estabilización de imagen dual ptical
- Lente de seis elementos
- Flash Quad-LED True Tone con sincronización lenta
- Panorama (hasta 63 megapíxeles)
- Cubierta de lente de cristal de zafiro
- Sensor de iluminación trasera
- Filtro IR híbrido
- Enfoque automático con píxeles de enfoque
- Toque para enfocar con los píxeles de enfoque
- Fotografías en vivo con estabilización
- Amplia captura de color para fotos y Live Photos
- Mejorado el mapeo de tonos local
- Detección de cuerpo y rostro
- Control de exposicion
- Reducción de ruido
- HDR automático para fotos
- Estabilización automática de imagen
- Modo de ráfaga
- Modo de temporizador
- Geoetiquetado de fotos
- Cámara TrueDepth frontal
- Fotos de 7 megapíxeles
- Modo retrato
- grabación de video HD 1080p
- Retina Flash
- ƒ / 2.2 apertura
- HDR automático
- Modo de ráfaga
- Grabación de vídeo
- Grabación de video 4K a 60
- Grabación de video HD 1080p a 30 fps o 60 fps
- Grabación de video HD de 720p a 30 fps
- Estabilización de imagen óptica para video
- Zoom óptico a 2x
- Quad-LED True Tone Flash
- Soporte de video Slo-mo para 1080p a 120 fps o 240 fps
- Video Time-lapse con estabilización
- Estabilización de video cinemática (1080p y 720p)
- Video de autoenfoque continuo
- Toma fotos de 8 megapíxeles mientras grabas video 4K
- Zoom de reproducción
- Video Geotagging
- Formatos de video grabados: HEVC y H.264
FaceID: habilitado por la cámara TrueDepth para reconocimiento facial
Procesador: chip Apple A11 con arquitectura de 64 bits y coprocesador de movimiento M11 incorporado
RAM:
Almacenamiento: 64, 256 GB de memoria flash
Sensores:
- Barómetro
- Giroscopio de tres ejes
- Acelerómetro
- Sensor de proximidad
- Sensor de luz ambiental
Conectividad inalámbrica:
- Wi-Fi integrado 802.11 a / b / g / n / ac con MIMO
- Bluetooth 5.0
- NFC
- GSM, CDMA, 3G, EVDO, HSPA +, LTE
- Brújula digital
- GPS asistido y GLONASS
Dimensiones:: 5.65 x 2.79 x 0.30 in (143.6 x 70.9 x 7.7 mm)
Peso: 174 g (6,14 oz)
Colores: Plata, Gris Espacio
Solución de problemas
- Diagnostica cualquier problema que puedas tener con tu iPhone X usando nuestra Página de resolución de problemas para iPhone X.
- Uno de los problemas más frecuentes es que tu iPhone X no se enciende del todo, así que hemos creado una guía de solución de problemas solo para eso.
Información adicional
Diseño de componentes del procesador y placa base del Apple iPhone X (ediciones Intel y Qualcomm)
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
