Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Qué necesitas
El lector de tarjetas SIM del iPhone X está soldado con estaño de temperatura media, mientras que la capa intermedia de la placa base adopta estaño de baja temperatura. Por lo tanto, te recomendamos que separes la placa base antes de retirar el lector de tarjetas SIM.
Hay otros circuitos integrados en el lector de tarjetas SIM.
Además, también hay una pieza de plástico en el medio del lector de tarjetas SIM.
Al desmontar y soldar, necesitamos calentarlo con aire rotacional y controlar la temperatura. Fija la placa base al soporte de PCB. Caliéntalo con una pistola de aire caliente de 240 ℃ y flujo de aire 7. Retira la etiqueta adhesiva en la parte posterior de la placa base.
Coloca la placa base en la plataforma de calentamiento. Solo necesitamos calentar la parte del lector de tarjetas SIM. Fija la placa base con adhesivo de alta temperatura. Establece la temperatura de la plataforma de calentamiento en 200 ℃. Calienta el borde del lector de tarjetas SIM con pistola de aire caliente de 280 ℃ y flujo de aire 7.
Mueve un poco el lector de tarjetas SIM con pinzas mientras se calienta. Retira el lector de tarjetas SIM cuando se suelte. Ten en cuenta que debemos levantar el lector de tarjetas SIM de manera vertical.
Para evitar daños o una posición incorrecta de los componentes debajo del lector de tarjetas SIM, no hagas palanca con las pinzas.
A continuación, reemplazamos el antiguo lector de tarjetas SIM por uno nuevo. Aplica un poco de Paste Flux a la almohadilla de unión del lector de tarjetas SIM.
Coloca el nuevo lector de tarjetas SIM en su lugar. Sigue calentándolo en la plataforma a 200 ℃. Calienta el borde del lector de tarjetas SIM uniformemente con pistola de aire caliente de 280 ℃ y flujo de aire 7. Presiona suave el lector de tarjetas SIM mientras calientas. Asegúrate de que el lector de tarjetas SIM esté presionando contra la PCB.
Apaga la alimentación. Enfría la placa base. Comprueba la soldadura del lector de tarjetas SIM. El lector de tarjetas SIM está presionando contra la PCB. Cada punto de soldadura no tiene pseudo soldadura. Vuelve a soldarlo con soldador si ves una pseudo soldadura.
Configura la temperatura de la pistola de aire caliente de acuerdo con el entorno y la marca del dispositivo. La temperatura en este artículo es solo una referencia.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
37%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
