Introducción
Apple ha emparejado un par de conjuntos con la placa lógica, presumiblemente por motivos de seguridad para garantizar que Face ID no pueda ser pirateado. Por lo tanto, es imposible que el reparador "hágalo usted mismo" reemplace cualquiera de esas tres partes y aún tenga el Face ID funcionando.
Lo único que una persona promedio puede hacer aparte de llevar el teléfono a Apple para que lo reparen es reemplazar las tres partes junto con las recuperadas de un teléfono original. Esto es lo que se necesita:
- Placa lógica
- Conjunto de cámara frontal (emparejado con esa placa lógica)
- Conjunto de sensor de proximidad/auricular (emparejado con esa placa lógica)
Dicho esto, hay otras reparaciones que se pueden hacer si Face ID deja de funcionar, pero generalmente requieren habilidad en microsoldadura; no es algo que cualquiera pueda hacer. Por ejemplo, el cable flexible que conecta la cámara frontal a la placa lógica puede dañarse y es posible reemplazarlo; es solo que es muy difícil sin un equipo preciso y un conjunto particular de habilidades.
Esta guía lo guiará a través de la sustitución de los tres componentes emparejados de un teléfono dañado hasta conseguir un teléfono como nuevo.
Qué necesitas
Inserte una herramienta de expulsión de la tarjeta SIM o un clip en el orificio pequeño de la bandeja de la tarjeta SIM, ubicada cerca del botón lateral en el borde del iPhone.
Presione firmemente para expulsar la bandeja.
Apaga tu dispositivo para comenzar a desarmarlo
Remueve los dos tornillos pentalobe de 6.9 mm de largo de la parte inferior del marco del iPhone
Usa un secador de pelo o una pistola de aire caliente o prepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior del iPhone durante un minuto para ablandar el adhesivo que se encuentra debajo.
Si el calibrador plástico de profundidad está adjunto en el centro del iSclack, remuévelo ahora: no es necesario para teléfonos grandes como el iPhone X.
Posiciona las ventosas cerca del borde inferior del iPhone: una en la parte frontal y otra en la posterior.
Presiona ambas ventosas firmemente.
Abre el iPhone moviendo la pantalla hacia arriba desde el lado izquierdo, como si abrieras la contratapa de un libro.
Como se muestra, asegúrate de que el marco salga con la pantalla y no se quede atascado en el teléfono.
Apoya la pantalla contra algo para mantenerla en alto mientras trabajas con el teléfono.
Remueve los cinco tornillos Y000 que sujetan el soporte de conector de la placa lógica y que tienen los siguientes largos:
Tres tornillos de 1.1 mm
Un tornillo de 3.1 mm
Un tornillo de 3.7 mm
Usa la punta de un spudger o una uña para hacer palanca en el conector de la batería y levantarlo de su zócalo en la placa lógica.
Dobla el conector para separarlo de la placa lógica para prevenir que entre accidentalmente en contacto con el zócalo y que proporcione alimentación al teléfono durante la reparación.
Retira el tornillo Y000 de 1.2 mm en la parte posterior del ensamblaje de la pantalla, cerca del puerto de la cámara de infrarrojos.
Usa un secador de pelo o una pistola de calor o prepara un iOpener y aplíquelo en la parte superior frontal de la pantalla durante aproximadamente un minuto, para suavizar el adhesivo que sujeta los sensores.
Desliza con cuidado el borde plano de su spudger debajo del cable flexible debajo del micrófono.
Gíralo suavemente para separar el micrófono, teniendo cuidado de no forzar o dañar el cable flexible.
Si es necesario, usa la punta del spudger para terminar de separar el micrófono de su muesca en el panel frontal.
Si eliminaste con éxito todo el sensor de luz ambiental, como se muestra en la primera foto, continúa con el siguiente paso a continuación.
Si la tira difusora blanca se desprende y permanece incrustada en la pantalla, como se muestra en la segunda foto, deberás sacarla con cuidado a lo largo del borde superior con una herramienta de cuchilla o palanca. Volver a aplicar calor primero puede hacer esta tarea un poco más fácil.
Remueve los siete tornillos que ajustan el soporte debajo del Motor Táptico y el altavoz:
Dos tornillos de 1.9 mm Y000
Un tornillo de 1.2 mm Y000
Un tornillo de 1.6 mm Y000
Un tornillo de 2.4 mm Phillips
Un tornillo de 1.7 mm Phillips
Un tornillo de 1.5 mm Phillips
Cada pieza de adhesivo tiene una lengüeta negra en el extremo que se encuentra ligeramente adherida al borde extremo de la batería.
Para aumentar las posibilidades de éxito:
No presiones la batería. Sujeta el iPhone firmemente de sus lados.
Mantén las tiras planas y sin arrugas mientras tiras.
Tira muy lentamente, dándole tiempo a la cinta para que se estira y separe. Lleva 15-30 segundos de estiramiento para remover cada tira.
Tira en ángulo bajo así la tira no se rompe a lo largo del borde inferior de la batería.
Si la tira se rompe por debajo de la batería y no se puede recuperar, dirígete a las otras tiras y luego continúa con los pasos adicionales que siguen.
Si alguna de las tiras adhesivas se rompió y la batería sigue pegada a la caja trasera, prepara un iOpener o usa un secador de pelo para calentar la caja trasera directamente detrás de la batería.
Voltea el teléfono y pasa un hilo (como hilo dental o una cuerda de guitarra) por debajo de la batería.
Coloca los extremos del hilo alrededor de un paño (o usa guantes) para protegerte los dedos.
Tira del hilo de lado a lado como si estuviera serruchando algo por el largo de la batería para separar el adhesivo. Esto puede llevar algo de tiempo ya que el adhesivo tarde en deformarse pero con paciencia se liberará . No deformes o dañes la batería.
Toma la batería desde el borde inferior y remuévala del iPhone.
Antes de adherir la batería de repuesto, vuelve a conectar temporalmente el conector de la batería al zócalo de la placa lógica. Esto asegura que la batería está correctamente alineada en su hueco.
Adhiere la batería, desconéctala y continúa montando tu dispositivo.
Con el extremo plano de un spudger, desconecta los tres cables del conjunto de la cámara frontal:
El proyector de puntos.
La cámara frontal.
La cámara infrarroja.
Desconecta los siguientes conectores de cable.
El conector de la Antena WiFi.
El conector de la Cámara Gran Angular.
El conector del Botón de Encendido/Flash/Micrófono.
El conector de la Cámara de Teleobjetivo.
El conector Dock Flex.
El conector del Botón de Carga Inalámbrica.
El conector de Antena Celular.
Desconecta el conector del cable de la Cámara Gran Angular.
Desconecta el conector del cable del Botón de Encendido/Flash/Micrófono.
Desconecta el conector del cable de la Cámara de Teleobjetivo.
Desconecta el conector del cable Dock Flex.
Dobla el cable 90 grados hacia arriba para dejar espacio para retirar la placa lógica.
Desconecta el conector del cable Botón / Carga inalámbrica.
Desconecta el conector del cable de Antena Celular.
Dobla el cable y sácalo fuera de su lugar.
Cuando se expulsa la tarjeta SIM, un pasador se desliza fuera del marco y empuja la palanca de expulsión en el soporte de la tarjeta SIM. El pasador debe empujarse hacia atrás en el marco para que no bloquee la extracción de la placa lógica.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
