Introducción
Reemplazar el ensamblaje de pantalla del iPhone X normalmente no afecta el Face ID. Sin embargo, hemos tenido quejas de nuestros clientes que el Face ID del celular falla después de reemplazar y ensamblar la pantalla . Hemos realizado algunas investigaciones y creemos que el problema podría deberse a una operación incorrecta durante el proceso de reemplazo, lo que da como resultado daños en los cables flexibles u otros componentes.
Resumen del Video
El iPhone X muestra un alerta que dice "no se puede activar el Face ID en este iPhone".
Al intentar configurar Face ID en el iPhone X, aparece el mensaje 'Face ID no está disponible, intente configurar Face ID más tarde'.
Además, de acuerdo con la retroalimentación de nuestros clientes, Face ID en el iPhone está disponible después de haber caído. Sin embargo, Face ID no está disponible después de haber reemplazado el ensamblaje de display.
El Face ID no disponible puede ser causado por operaciones inapropiadas durante el reemplazo del ensamblaje de pantalla.
Comprobamos la cámara infrarroja y el modulo de proyección de puntos con el microscopio. Nada parece estar dañado.
Pasemos al módulo del sensor de luz en el altavoz del auricular y el conjunto del sensor frontal
Podemos ver claramente que el cable flexible que esta junto al modulo del sensor de luz ambiental está dañado.
Ahora, debemos separar el altavoz del módulo de ensamblaje
Luego, retiramos el cable flexible del módulo del sensor de luz ambiental
Le damos la vuelta al cable flexible y lo aseguramos. Retiramos el modulo del sensor de luz ambiental.
Preparamos un nuevo cable flexible. Aplicamos un poco de pasta para soldar en el terminal que vamos a soldar y soldamos el modulo del sensor de luz ambiental que habíamos retirado.
Soldar el cable flexible del modulo del sensor de luz ambiental que se retiro previamente.
Ahora necesitamos soldar el altavoz de escucha de nuevo al cable flexible e instalarlo de nuevo en su posición en el modulo de la pantalla. Asegurarlo después con sus tornillos.
Vamos a Ajustes> Face ID> Restaurar Face ID. Y Face ID se puede configurar sin problema.
Para comprender completamente el Face ID, también puedes consultar el desmontaje de Face ID aquí.
27 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
9Guía Comentarios
Why not just buy a new cable? They’re $10-$15 on eBay. Soldering seems like it’s take way more time and possibly even cost more money than just buying a new cable.
Face ID will no longer function if the original flex connectors are damaged or replace with new ones. Even if the flex connectors are properly soldered just as they were originall it will still fail. There is some marker in the cables which the module is checking for and if the cables are changed then the marker (most likely the serial number of the flex) will mismatch and fail to work. The same was true with Touch ID as well
What brian said is correct, if the cable is changed it will not match.This full video looks more detailed(21) Troubleshooting iPhone X Problems of Floodlight Sensor, True Tone, and Face Recognition - YouTube,
