Introducción
- La lente de cristal de la cámara trasera de tu iPhone X está rota''', pero aún puedes disparar y tomar fotos.
- Debes reemplazar esta lente de la cámara''' de nuevo porque sus imágenes están borrosas.
- Para iniciar la reparación, retira las piezas de los vidrios rotos y coloca una nueva lente en cPix.fr.
- Limpia el área y ""pega la nueva lente"" con adhesivos de doble cara o aplica 2 puntos de pegamento.
- Esta simple reparación requiere precisión por lo que debes evitar tocar las cámaras.
- Para realizar la reparación en las mejores condiciones, usa gafas protectoras para evitar salpicaduras de vidrio en los ojos.
Antes de reemplazar la lente de la cámara trasera del iPhone X, retira las piezas de vidrio de la lente rota vieja.
Una vez que se eliminan los residuos de la lente de la cámara de vidrio, limpia bien los contornos del papel.
¡Felicitaciones! Has reparado tu iPhone X. Has reemplazado la lente, límpiala con un paño de microfibra. Ahora puedes tomar fotos y disparar normalmente.
37 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
8 comentarios
It was great to see…
Will the device still be waterproof after this repair? (provided the repair is done correctly)
Bonjour,
Pour information : les iPhone ne sont pas étanches ! Même si les publicités laissent penser le contraire, il faut savoir que les iPhone ne sont pas étanches, pour preuve : il suffit de lire les conditions de garantie de chez Apple qui stipulent bien : “La présente Garantie ne s’applique pas : ... aux dommages causés par un accident,... une exposition à un liquide, au feu, à un tremblement de terre ... “
Donc, que ce soit après une réparation ou avant la réparation, votre iPhone n’est pas étanche, les différents joints “d’étanchéité” présents dans l’iPhone le protège principalement des poussières fines et des petites projections de liquide (genre : micro gouttelettes d’eau) .
Mais n’oubliez pas, il n’est pas étanche ;-)
This is the worst repair guide on this website. . Not enough information on this guide to properly do the repair
