Saltar al contenido principal
Reinicio forzado
Para iPhone 8 y modelos más nuevos:
Suelta inmediatamente el botón de subir volumen.
Suelta inmediatamente el botón de bajar volumen.
Mantén presionado el botón de encendido.
El logo de Apple debería aparecer después de unos 10 segundos; cuando aparezca, suelta el botón de encendido.
Para iPhone 7:
Mantén presionados el botón de bajar volumen y el botón lateral (de encendido) al mismo tiempo.
El logo de Apple debería aparecer después de unos 10 segundos; cuando aparezca, suelta ambos botones.
Para iPhone 6, 6s y SE (1.ª generación):
Mantén presionados al mismo tiempo el botón de encendido lateral y el botón de inicio (Home).
Cable de carga dañado
Si el problema de que tu iPhone no cargue se debe al cable, tienes suerte, porque reemplazar el cable de carga es la solución más fácil de esta página.
Primero, inspecciona visualmente el cable buscando desgaste, alambres expuestos o daño en el conector. Si no ves nada inusual, tendrás que hacer una prueba rápida.
La forma más sencilla de comprobar si el cable es el problema es pedir prestado un cable que funcione de un amigo o compañero y ver si hace diferencia.
También deberás probar tu adaptador o enchufe, por si ellos son los causantes del fallo.
Puerto de carga sucio
Usa un cepillo de dientes nuevo, un palillo o cualquier herramienta no conductora para limpiar cualquier pelusa o suciedad que pueda estar dentro del puerto de carga.
Una vez limpio, conecta tu iPhone y verifica si el problema se solucionó.
Puerto de carga dañado
Si la limpieza no resuelve el problema, existe la posibilidad de que el puerto esté dañado y necesite ser reemplazado.
Páginas relacionadas
iPhone no enciende
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6 comentarios
umm well i havent tried it because my iphone hasnt arrived yet so
The Slayer - Contestar Compartir
Wideno Guedyson mag
Wideno Guedyson Magloire - Contestar Compartir
Hadi o zaman yapalım
Onur Bayatlı - Contestar Compartir
以上说的没错,我已经试过啦手机可以正常使用👏
小宝-051 - Contestar Compartir
Svp pour que mon iPhone model Xr Charge faut trouver une position adapté, il faut tenir le bout du chargeur avec force pour qu’il charge . Jai achète un autre chargeur c’est toujours pareil , que faire svp
Firm Mbole - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 141
Ultimos 7 días: 929
Ultimos 30 días: 4,219
Todo El Tiempo: 130,146
