Qué necesitas
Resumen del Video
El iPhone X se me ha caído y no funciona normalmente. Después de restaurarlo, no se puede activar. A continuación, intentamos activar el teléfono con 3uTools.
Conecta el teléfono a la computadora y abre 3uTools. Haz clic en "Activar Ahora y Comenzar".
La activación normalmente tarda varios minutos. Después de unos 20 minutos, el teléfono se atasca en la interfaz de activación. El teléfono aún no se puede activar.
Limpia la grasa térmica con un cuchillo para esculpir.
Después de la separación, vemos que faltan muchas almohadillas. Luego restauramos las almohadillas útiles de las almohadillas faltantes con cables puente (Jumper).
Fija la placa lógica al soporte y retira el estaño de la almohadilla de unión con un soldador a 365 °C y una mecha de soldadura.
Aplica un poco de pasta de soldadura a las almohadillas faltantes y aplica estaño con una pistola de aire caliente a 340 °C. Limpia la almohadilla de unión con PCB Cleaner y aplica un poco de Paste Flux.
Suelda alambres de cobre de 0,02 mm a la almohadilla de unión con soldador. Ten en cuenta que los cables de cobre deben soldarse firmemente.
Vuelve a limpiar con PCB Cleaner y enrolla los cables de cobre para hacer almohadillas con pinzas y un cuchillo para esculpir.
Aplica máscara de soldadura a la almohadilla de unión para fijar los cables de cobre y solidifica la máscara de soldadura con una lámpara UV durante 5 minutos.
Raspa el exceso de máscara de soldadura con un cuchillo para esculpir para mostrar los cables de cobre.
A continuación, retira el estaño de la almohadilla de unión con soldador a 365 °C y mecha de soldadura. Limpia la almohadilla de unión con PCB Cleaner.
Coloca la placa base en la plataforma de calentamiento de 165 °C para calentar.
Después de que se hayan formado las bolas de soldadura, apaga y enfría la placa de señales. Aplica un poco de Paste Flux y alinea la placa lógica con la placa de señales.
Continúa calentando durante 1 minuto cuando la temperatura alcance los 165 °C. Apaga y enfría la placa base.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
