Todos hemos visto vídeos de la época del VHS, cuando las líneas de exploración dominaban el contenido de vídeo. Incluso las pantallas de alta calidad eran borrosas en el mejor de los casos. Pero nadie quiere jugar en su iPhone cuando la pantalla parece estar a rayas de prisión. Aquí tienes algunos pasos para que tu pantalla vuelva a la normalidad.
Lo básico
Antes de emprender cualquiera de las soluciones que te llevarán más tiempo a continuación, estos son algunos aspectos básicos para empezar.
- Reinicia el teléfono. Esto puede despejar cualquier pequeño contratiempo. En su lugar, puedes utilizar un reinicio forzoso, especialmente si tu teléfono experimenta otros síntomas.
- ¿Usas algún accesorio nuevo? Los protectores de pantalla pueden atrapar residuos o introducir diferencias visuales. Comprueba que las líneas desaparecen si tu pantalla está apagada.
Error de software
Es raro que un iPhone desarrolle problemas para producir una imagen debido a un problema de software. Pero es ciertamente posible. Los errores en las aplicaciones o en el sistema operativo podrían causar este tipo de problema.
- Comprueba si el problema está presente en otras aplicaciones. Si no es así, cierra la aplicación afectada e intenta reproducir el problema. Si vuelve a ocurrir, actualiza esa aplicación.
- Actualiza tu teléfono si parece ocurrir en varias aplicaciones o en la pantalla de inicio.
- Es poco probable que el restablecimiento del dispositivo resuelva este problema, pero descartará el software como causa. Haz una copia de seguridad de tus datos y procesa el reinicio a través de iTunes para obtener una copia nueva y actualizada del software directamente de Apple.
Desconexión de la pantalla
Especialmente después de una caída fuerte, o tras una reparación, la conexión entre la placa y la pantalla puede no ser sólida.
- Saca el juego de herramientas, abre el teléfono, y vuelve a colocar los conectores relacionados con la pantalla.
- Utiliza aire comprimido o alcohol isopropílico y un bastoncillo de algodón para eliminar el polvo u otros restos del interior del conector.
Cable dañado
La información de la pantalla se transmite a través de varias líneas eléctricas, tanto desde la pantalla a la placa lógica como en la propia pantalla. Los daños en determinadas líneas pueden hacer que falten datos en partes de la pantalla. Esto puede manifestarse como líneas coloreadas o en blanco.
- Comprueba si los cables internos presentan signos de desgarros u otros daños. Las esquinas o pliegues son especialmente susceptibles.
- Utiliza la guía iFixit de sustitución de la pantalla de tu iPhone para determinar qué cables están relacionados con el funcionamiento de la pantalla.
- Si has sustituido la pantalla recientemente, comprueba tu trabajo. Las roturas pueden producirse sin abrir el teléfono, pero son más probables cuando se ha retirado la pantalla.
- Si se encuentra algún daño, reemplaza tu pantalla.
Pantalla defectuosa
Aunque la mayoría de los fallos de pantalla parecen obvios, incluso sin daños visibles, no siempre es así. Los fallos de pantalla pueden deberse a defectos de fabricación o a daños imperceptibles.
- Observa atentamente tu pantalla para detectar signos de rotura. Cambiar el ángulo de visión puede ayudar a detectar pequeñas grietas finas.
- Las líneas tienden a originarse en el lugar del daño. Presta atención a estas zonas.
- Utiliza un clip para expulsar la bandeja SIM. Enciende una luz en la ranura para comprobar el indicador de daño líquido: será rosa o rojo si ha tocado líquido.
- Las líneas verdes o moradas en la pantalla son habituales en las pantallas de los iPhone más nuevos. Esto es indicativo de un problema eléctrico en la pantalla.
- Los píxeles verdes de las pantallas OLED de Apple están todos alineados verticalmente. Los píxeles rojos y azules se alternan en las columnas de píxeles adyacentes. Pequeños daños pueden romper líneas específicas dando lugar a líneas verdes o moradas.
- Este problema puede repararse a veces con una máquina láser, pero debido a su coste y accesibilidad, una pantalla de reemplazo es mejor.
- Si has sustituido la pantalla recientemente, tenlo muy en cuenta. Inspecciona cualquiera de los componentes de la parte posterior de la pantalla. Los daños en estos chips también pueden afectar a la calidad de la imagen.
- Si se descubre alguno de los daños anteriores, o las correcciones de software no han cambiado nada, sustituye la pantalla.
Placa Lógica
La placa lógica es el centro de la mayor parte de la funcionalidad de un iPhone. Cualquiera de los pequeños componentes de la placa puede haber fallado o haberse dañado, y es una hipótesis segura de la causa si nada de lo demás de esta página ha funcionado.
- Comprueba si hay signos evidentes de un problema en la placa: componentes quemados o agrietados, residuos de líquido, corrosión o dobleces. Si hay signos de líquido, la guía de daños por líquido en el iPhone puede ser de ayuda.
- Sustituir la placa lógica suele ser la solución más práctica para un bricolador cuya placa ha fallado.
- Si te sientes especialmente curioso, los pequeños trozos y chips de la placa se pueden reparar con microsoldadura. Es un arte en sí mismo, pero un esfuerzo digno para los aventureros. ¿Te interesa? ¡Echa un vistazo a esta introducción! El canal de YouTube de Jessa también es fantástico y tiene montones de reparaciones en tiempo real. Si no puedes hacer este tipo de reparaciones tú mismo, ¡puede que encuentres una tienda local que sí pueda!
Páginas relacionadas
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
9 comentarios
I need the easiest way of opening 13 pro max
asanteyeboah198 - Contestar Compartir
I'm not sure I would consider any method of opening the 13 Pro Max Easy, especially without the right tools, but the iFixit Guide has a good step by step breakdown. You will absolutely need some level of heat to get these open because the adhesive is very strong, you just have to be cautious about how much heat. Something like the iOpener if this is a one time thing, or a dedicated heatplate specifically for opening devices (if you expect to repair these often) is best since it is designed for this sort of job.
Alisha C - Contestar Compartir
love this, am making a lot of money
Philbert Mukolozimba - Contestar Compartir
не усе на жимаєця 4 великих полоски
Маркіян Чухрій - Contestar Compartir
Mon faceid est off
Koal LANGUYO - Contestar Compartir
