Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Qué necesitas
Aquí dice: iPhone X Error 4013.
Realiza primero una inspección del estado exterior de la placa base. La placa base no está deformada ni dañada por el agua.
Ves a Configuración>General>Acerca de. Podemos comprobar la información de la banda base aquí. Podemos confirmar ahora que la placa base es normal. El fallo probablemente esté relacionada con otras partes.
Instala el altavoz del auricular y el cable flexible del sensor y el cable flexible de la cámara frontal.
Enciende el teléfono. El teléfono está atascado en el logotipo de Apple y sigue reiniciandose.
A juzgar por esto, el fallo está relacionado con el cable flexible del sensor y el altavoz del auricular o el cable flexible de la cámara frontal. Ahora tenemos que descartar uno por uno. Desconecta el altavoz del auricular y el cable flexible del sensor.
Presiona el botón de encendido para encender el teléfono. El teléfono se enciende normalmente. Podemos confirmar ahora que el fallo está relacionada con el altavoz del auricular y el cable flexible del sensor.
Comprueba el altavoz del auricular y el cable flexible del sensor debajo del microscopio. El módulo del iluminador Flood está mohoso.
Fija el altavoz del auricular y el cable flexible del sensor con cinta para altas temperaturas. Calienta con pistola de aire caliente a 320 ℃, flujo de aire 35. Retira el módulo iluminador de inundación.
Podemos ver que su almohadilla de unión está severamente corroída.
Aplica un poco de fundente en pasta a la almohadilla de unión. Limpia la almohadilla de unión con soldador a 360 ℃. Luego continúa aplicando pasta de soldadura de temperatura media a la almohadilla severamente corroída. Limpiala con PCB Cleaner después.
Continúa aplicando fundente en pasta al módulo del iluminador Flood. Aplica pasta de soldar de temperatura media a la almohadilla severamente corroída. Limpia con PCB Cleaner después. Una vez hecho esto, aplica un poco de fundente en pasta a la almohadilla de unión.
Luego instala el altavoz del auricular y el cable flexible del sensor. Conecta la batería. Presiona el botón de encendido. El teléfono se enciende normalmente.
Dado que los dos cables flexibles no estaban conectados durante la restauración anterior, necesitamos restaurar nuevamente con ellos dos conectados. Para que Face ID pueda funcionar normalmente. Pon el teléfono en modo DFU. Luego conecta el teléfono con la computadora.
Restaura el teléfono con la ayuda de 3U Tools. El teléfono se puede restaurar normalmente. Una vez completado, el teléfono arranca el sistema normalmente. La configuración de Face ID también es normal.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
92%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
