Introducción
La placa lógica, también conocida como placa base, contiene la CPU y la mayoría de los chips de circuitos integrados que controlan el funcionamiento del teléfono. Las placas lógicas del iPhone X son notoriamente difíciles de reparar, ya que consisten en dos placas apiladas una encima de la otra y soldadas para formar una sola unidad. La reparación de cualquier componente intercalado entre las dos placas requiere su desmontaje, un paso adicional y difícil en la reparación de la placa que ya es lo suficientemente difícil y requiere experiencia en microsoldadura.
Esta guía le mostrará cómo reemplazar la placa lógica.
Sin embargo, para que la función Face ID siga funcionando, también se debe reemplazar el conjunto del auricular/sensor de proximidad y el conjunto de la cámara frontal, los cuales deben estar emparejados con la placa lógica.
Si perder Face ID es aceptable, puedes usar esta guía para reemplazar la placa lógica.
Qué necesitas
Inserte una herramienta de expulsión de la tarjeta SIM o un clip en el orificio pequeño de la bandeja de la tarjeta SIM, ubicada cerca del botón lateral en el borde del iPhone.
Presione firmemente para expulsar la bandeja.
Apaga tu dispositivo para comenzar a desarmarlo
Remueve los dos tornillos pentalobe de 6.9 mm de largo de la parte inferior del marco del iPhone
Usa un secador de pelo o una pistola de aire caliente o prepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior del iPhone durante un minuto para ablandar el adhesivo que se encuentra debajo.
Si el calibrador plástico de profundidad está adjunto en el centro del iSclack, remuévelo ahora: no es necesario para teléfonos grandes como el iPhone X.
Posiciona las ventosas cerca del borde inferior del iPhone: una en la parte frontal y otra en la posterior.
Presiona ambas ventosas firmemente.
Abre el iPhone moviendo la pantalla hacia arriba desde el lado izquierdo, como si abrieras la contratapa de un libro.
Como se muestra, asegúrate de que el marco salga con la pantalla y no se quede atascado en el teléfono.
Apoya la pantalla contra algo para mantenerla en alto mientras trabajas con el teléfono.
Remueve los cinco tornillos Y000 que sujetan el soporte de conector de la placa lógica y que tienen los siguientes largos:
Tres tornillos de 1.1 mm
Un tornillo de 3.1 mm
Un tornillo de 3.7 mm
Usa la punta de un spudger o una uña para hacer palanca en el conector de la batería y levantarlo de su zócalo en la placa lógica.
Dobla el conector para separarlo de la placa lógica para prevenir que entre accidentalmente en contacto con el zócalo y que proporcione alimentación al teléfono durante la reparación.
Remueve los siete tornillos que ajustan el soporte debajo del Motor Táptico y el altavoz:
Dos tornillos de 1.9 mm Y000
Un tornillo de 1.2 mm Y000
Un tornillo de 1.6 mm Y000
Un tornillo de 2.4 mm Phillips
Un tornillo de 1.7 mm Phillips
Un tornillo de 1.5 mm Phillips
Cada pieza de adhesivo tiene una lengüeta negra en el extremo que se encuentra ligeramente adherida al borde extremo de la batería.
Para aumentar las posibilidades de éxito:
No presiones la batería. Sujeta el iPhone firmemente de sus lados.
Mantén las tiras planas y sin arrugas mientras tiras.
Tira muy lentamente, dándole tiempo a la cinta para que se estira y separe. Lleva 15-30 segundos de estiramiento para remover cada tira.
Tira en ángulo bajo así la tira no se rompe a lo largo del borde inferior de la batería.
Si la tira se rompe por debajo de la batería y no se puede recuperar, dirígete a las otras tiras y luego continúa con los pasos adicionales que siguen.
Si alguna de las tiras adhesivas se rompió y la batería sigue pegada a la caja trasera, prepara un iOpener o usa un secador de pelo para calentar la caja trasera directamente detrás de la batería.
Voltea el teléfono y pasa un hilo (como hilo dental o una cuerda de guitarra) por debajo de la batería.
Coloca los extremos del hilo alrededor de un paño (o usa guantes) para protegerte los dedos.
Tira del hilo de lado a lado como si estuviera serruchando algo por el largo de la batería para separar el adhesivo. Esto puede llevar algo de tiempo ya que el adhesivo tarde en deformarse pero con paciencia se liberará . No deformes o dañes la batería.
Toma la batería desde el borde inferior y remuévala del iPhone.
Antes de adherir la batería de repuesto, vuelve a conectar temporalmente el conector de la batería al zócalo de la placa lógica. Esto asegura que la batería está correctamente alineada en su hueco.
Adhiere la batería, desconéctala y continúa montando tu dispositivo.
Con el extremo plano de un spudger, desconecta los tres cables del conjunto de la cámara frontal:
El proyector de puntos.
La cámara frontal.
La cámara infrarroja.
Desconecta los siguientes conectores de cable.
El conector de la Antena WiFi.
El conector de la Cámara Gran Angular.
El conector del Botón de Encendido/Flash/Micrófono.
El conector de la Cámara de Teleobjetivo.
El conector Dock Flex.
El conector del Botón de Carga Inalámbrica.
El conector de Antena Celular.
Desconecta el conector del cable de la Cámara Gran Angular.
Desconecta el conector del cable del Botón de Encendido/Flash/Micrófono.
Desconecta el conector del cable de la Cámara de Teleobjetivo.
Desconecta el conector del cable Dock Flex.
Dobla el cable 90 grados hacia arriba para dejar espacio para retirar la placa lógica.
Desconecta el conector del cable Botón / Carga inalámbrica.
Desconecta el conector del cable de Antena Celular.
Dobla el cable y sácalo fuera de su lugar.
Cuando se expulsa la tarjeta SIM, un pasador se desliza fuera del marco y empuja la palanca de expulsión en el soporte de la tarjeta SIM. El pasador debe empujarse hacia atrás en el marco para que no bloquee la extracción de la placa lógica.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
7 comentarios
Existe compatibilidad entre la tarjeta lógica del iPhone X y el iPhone XS ??
Es decir, puedo sustituir la del X por la del XS ?
Hi Omar,
In general the answer to that is pretty much always no. Each phone is designed with a customized motherboard made specifically for that phone, along with all of the components inside it. Unfortunately for us, that means there is virtually no possibility of interchange between different models and that holds true for the iPhone X and XS. Each model tends to change the type of parts that are plugged into it, the position of those connections and even the type of connector. Those changes also result in different shapes and mounting points of the logic boards, meaning they won't even physically fit into a different housing.
Jerry W -
Hello Jerry,
Thanks for this tutorial, however are there apple brand motherboards for iphone x available on the market? There are numerous items on numerous websites, how can I be sure it's reliable and works properly etc.?
Hi Ray,
Although it's entirely possible for companies (Chinese ones in particular) to reverse engineer iPhone motherboards and components and make a decent copy, the catch is that Apple controls the firmware that goes on them and there are parts of the software that cannot be duplicated. As a result no one but Apple can make a fully functioning iPhone X motherboard, especially not one that is paired to the Face ID components.
However, there is a large market for phones that have been scrapped and scavenged for parts, so there are a lot of places that sell those. Most of the sellers ensure that the motherboards they sell do not have iCloud or SIM locks in place, but you'll want to verify that the seller states that explicitly. And if you want Face ID to work, you have to buy the paired components that go with the motherboard; specifically the front camera assembly and the earpiece speaker assembly on the display.
(Continued...)
Jerry W -
(...Continued)
Since all the motherboards on the market are used, obviously you can't be 100% sure that every function is going to work correctly, but the reputable sellers will have tested the boards they sell to weed out the ones with issues. The ones sold on AliExpress, for example are generally tested and should have a guarantee of functionality. There are also reputable online stores that sell the parts as well; go through some of the answers forums to get an idea of which companies get recommendations.
eBay can be a good source to save money, but it's definitely a buyer beware situation, depending on the seller. You'll want to verify the IMEI number on an IMEI checking website to make sure the Find My iPhone function is turned off, that it's not iCloud locked and that it's not SIM locked. In general, the boards are pretty reliable so in most cases if it powers up at all, it will usually work.
So it's like buying anything used; you want to find a reputable seller who will guarantee their product.
Jerry W -
