Saltar al contenido principal
Primeros pasos
Antes de emprender cualquiera de las soluciones que requieren más tiempo que se indican a continuación, hay algunos aspectos fundamentales para empezar.
  • Conéctalo a un cargador diferente o que sepas que funciona. Puede que tu teléfono no esté recibiendo suficiente energía para completar el arranque.
  • Realiza un reinicio forzado. Consulta la Guía de tu modelo si no estás familiarizado con este proceso.
  • Si puedes entrar en el SO, comprueba si hay actualizaciones de software. Esto incluye también las actualizaciones de las aplicaciones.
Software corrupto o en conflicto
En el transcurso del uso de tu teléfono, puede que se hayan perdido algunos de los unos y ceros que lo hacen funcionar, o que se haya modificado de forma que tu dispositivo quede inutilizable. Esto suele ser el resultado de una mala actualización, una aplicación que entra en conflicto con la funcionalidad o incluso un software malicioso.
Para intentar corregirlo, reinstala el sistema operativo. Si tu teléfono permanece arrancado el tiempo suficiente, puedes intentarlo desde el menú de ajustes. De lo contrario, necesitarás get it into recovery mode para iniciar este proceso.
  • Prueba primero la actualización.
  • Si la actualización no tiene éxito, es hora de evaluar el estado de tus copias de seguridad. Si estás seguro de que tienes una copia de seguridad reciente, o estás dispuesto a sacrificar tus datos para recuperar el uso de tu teléfono, procede a restaurar.
***Si prefieres no borrar el dispositivo, omite la restauración y prueba primero alguna de las soluciones que se indican a continuación.
Si la actualización o restauración falla con un mensaje de error, documéntalo. Ahora puede ser un buen momento para visitar el foro de respuestas, donde puedes obtener ayuda más personalizada. Asegúrate de mencionar el mensaje de error en tu pregunta.
Batería defectuosa o gastada
Probablemente todos estamos conscientes de que todas las pilas recargables se degradan con el tiempo. No sólo las sustancias químicas que contienen se consumen con el uso, sino que también pueden fallar de repente. Ambas cosas pueden provocar paradas inesperadas.
En ocasiones, las malas prácticas para cargar tu iPhone, puede desgastar mas rápidamente la batería.
  • Comprueba el estado de tu batería en Ajustes > Batería > Estado de la batería.
    • Según las directrices de Apple, todo lo que tenga una capacidad inferior al 80% necesita servicio de batería, aunque aquí también se anotan los fallos de plano. Si en el menú pone Servicio, un Apple iPhone es un comienzo razonable.
    • Comprueba si la Gestión del Rendimiento está activada. Se activa automáticamente si tu teléfono ha experimentado apagados inesperados debidos a un estado dudoso de la batería.
Imagen
  • Busca signos de hinchazón de la batería. ¿Hay decoloración localizada de la pantalla en el lado izquierdo (o derecho en los teléfonos de la serie 12 y posteriores)? ¿Se levanta la pantalla por un lado?
  • Sustituye la batería si hay indicios de fallo. Ten cuidado al manipular la batería. Las baterías de iones de litio pueden ser peligrosas si están dañadas.
Falta de datos del sensor
A partir del iPhone X, Apple introdujo una rutina de comprobación de sensores como parte del funcionamiento normal. Cualquier sensor de una lista predeterminada debe enviar una señal cada 180 segundos, o el teléfono se reiniciará como medida de protección.
  • Es casi seguro que ésta es la causa si tu teléfono arranca normalmente, pero sólo permanece encendido tres minutos antes de reiniciarse.
  • Comprueba los registros, un lugar que los propietarios de iPhone rara vez consultan.
    1. En Ajustes > Privacidad > Análisis y Mejoras > Datos de análisis. Desplázate para buscar cualquier entrada con pánico o pánico-lleno en el nombre.
    2. Busca la cadena de pánico.
    3. Los errores de sensor que falten se mostrarán como monitoreo térmico o tiempo de espera del perro guardián. Si tu cadena de pánico es diferente, busca palabras clave que te den pistas. Para más información, consulta página ampliada de pánicos. O publica en el foro de respuestas para que lo mire la comunidad.
    4. Para un tiempo de descanso de vigilancia o un pánico de thermalonitord, lee más allá de la cadena de pánico para encontrar el sensor que falta.
    5. Vuelve a colocar los conectores de las piezas indicadas. Inspecciónalos en busca de signos de daños o mal funcionamiento. Sustitúyelos si es necesario. Nota: Asegúrate de obtener las piezas de repuesto de proveedores reputados, o derrocha por la pieza de mayor calidad. Las piezas de repuesto de terceros de calidad inferior proliferan.
Sensor ausente ¡Localización ¡Problema probable
PRS0 - Barómetro
En el Conjunto del Puerto de Carga
Conjunto del Puerto de Carga o su conector en la Placa Lógica
Mic1 - Micrófono inferior
Mic2 - Micrófono trasero
Cable del botón de encendido, cable del flash de la cámaraCable del Botón de Encendido, Cable del Flash de la Cámara o su respectivo conector en la Placa Lógica
TG0VSensores de la batería, probablemente de temperatura y voltajeBatería o su conector en la Placa Lógica, Conjunto del Puerto de Carga en 11 Pro y Pro Max, circuito de carga a nivel de placa.
TG0B
Periférico defectuoso
En última instancia, casi todas las señales de un iPhone se dirigen a la placa o proceden de ella. La interrupción de estas comunicaciones necesarias con el hardware conectado también puede provocar bloqueos inesperados.
  • Arrancar con una configuración de hardware mínima. Nota: Este método va un poco más allá de lo que puedes estar dispuesto a emprender por ti mismo, ya que lleva mucho tiempo y puede requerir un desmontaje completo de tu teléfono. Busca la ayuda de un técnico capacitado si te parece que está fuera de tus posibilidades.
    1. Abre el dispositivo y desconecta cualquier conector que no sea para la pantalla, la batería o el puerto de carga.
    2. Conecta un cargador o un cable USB para que el teléfono arranque.
    3. Si el teléfono arranca normalmente con la configuración mínima, vuelve a conectar las piezas una a una. Desconfía del botón de inicio y de los cables de la cámara frontal
    4. Sustituye el componente que provoca el apagado.
Daños por líquidos
Los planes mejor trazados a veces acaban con tu teléfono en el retrete. Aunque tu teléfono parezca estar perfectamente, puede que no lo esté. Basta una gotita de agua en el lugar equivocado para causar estragos en una placa de circuitos.
Imagen
  • Si hay alguna posibilidad de que tu teléfono se haya mojado, comprueba el indicador de daños por líquidos.
  • Expulsa la bandeja SIM y usa una linterna para mirar dentro. El adhesivo de contacto con líquidos está en la parte inferior de la pantalla. Puede ser difícil de detectar, pero será roja si ha entrado en contacto con líquido y blanca si está seca.
  • Una pegatina roja no es garantía de que tu teléfono esté cargado con el cóctel de anoche, pero justifica que sigas investigando. Abre tu dispositivo utilizando la Guía adecuada y utiliza la guía de daños por líquidos del iPhone si es necesario.
  • Si te suscribes al déjalo en el mito del arroz¡revísalo! Podría salvar tu teléfono.
Placa Lógica
La placa lógica es el centro de la gran mayoría de las funciones de un iPhone. Cualquiera de los pequeños componentes de la placa puede haber fallado o haberse dañado, y es una hipótesis segura de la causa si nada de lo demás de esta página ha funcionado.
  • Comprueba si hay signos evidentes de un problema en la placa: componentes quemados o agrietados, residuos líquidos, corrosión o dobleces.
  • Sustituir la placa lógica por una nueva suele ser la solución más práctica para un bricolador en esta situación.
  • Si te sientes especialmente curioso, los pequeños trozos y chips de la placa se pueden reparar mediante microsoldadura. Es un arte en sí mismo, pero un esfuerzo digno para los aventureros. ¿Te interesa? ¡Echa un vistazo a esta introducción! el canal de YouTube de Jessa también es fantástico y tiene montones de reparaciones en tiempo real. Si no puedes hacer este tipo de reparaciones tú mismo, ¡puede que encuentres una tienda local que sí pueda!
Páginas relacionadas
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Tem curto-circuito na placa
Antônio Lussaty - Contestar Compartir
O que devo fazer?
HeÜfredy Malungo - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 72
Ultimos 7 días: 433
Ultimos 30 días: 1,705
Todo El Tiempo: 107,075
