Saltar al contenido principal
Si investigaste los registros de pánico de tu iPhone y encontraste el error "Falló el mensaje de pánico del SMC", no estás solo. Comúnmente aparece y comenzó a aparecer en el iPhone 13 y modelos posteriores.
El SMC, o controlador de administración del sistema, resultará familiar para quienes alguna vez hayan solucionado problemas en una MacBook. Los iPhone también incluyen un SMC, pero en lugar de ser su propio chip, forma parte de la CPU.
El error se genera cuando el SMC no recibe la comunicación esperada de un sensor específico. Cuando no obtiene estos datos, reinicia el dispositivo. Si no se resuelve al reiniciar, tu teléfono seguirá reiniciándose cada tres minutos (180 segundos). Esto se puede solucionar restableciendo la comunicación, normalmente sustituyendo la pieza donde se aloja el sensor.
La solución
Una vez que localices el pánico, hojea para encontrar dónde menciona una "matriz de sensores" específica. Seguirán algunos grupos de caracteres y luego el valor real del sensor defectuoso. Comenzará con "0x" seguido de varios números más. Utiliza la siguiente tabla para localizar tu sensor problemático y sustituir la pieza afiliada.
Ten en cuenta que los modelos de iPhone posteriores han comenzado a presentar el código del sensor en valores decimales en lugar de hexadecimales.
Referencia del sensor
iPhone ModelSensor ArrayLikely Issue
iPhone 13 series0x10000Front Sensor Assembly *
0x800Charge Port Assembly
0x40000Battery **
iPhone 13 Mini0x400Gyroscope (located on the bottom board)
iPhone 14 and 14 Plus0x100000Charge Port Assembly
0x200000Front Sensor Assembly *
0x400000Wireless Charger Coil ***
0x500000Battery **
iPhone 14 Pro and Pro Max0x41Battery **
0x20000Gyroscope (located on the bottom board)
0x40000Charge Port Assembly
0x80000Front Sensor Assembly *
0x100000Power Button Flex Cable
iPhone 15 and 15 Plus0xa1Battery **
0x80000Charge Port Assembly
0x100000Front Sensor Assembly *
0x200000Wireless Charge Coil ***
iPhone 15 Pro and Pro Max0xa1Battery **
0x300000Charge Port Assembly
0x400000Wireless Charge Coil ***
iPhone 16 Pro and Pro Max3145728Charge Port Assembly
*Sustituir el conjunto del sensor frontal deshabilitará True Tone y la funcionalidad de brillo automático, incluso cuando se use una pantalla original de Apple. Face ID también está deshabilitado, a menos que el iPhone ejecute iOS 15.2 o posterior.
**Sustituir la batería generará un mensaje de advertencia indicando que la batería instalada no es una batería original de Apple, a menos que uses una batería de Apple suministrada por el programa de autoservicio de reparación de Apple y ejecutes la Configuración del sistema.
***Hay un sensor en el cable de la bobina para carga inalámbrica que está emparejado/calibrado con el dispositivo. Sustituirlo con otro conjunto de vidrio trasero o bobina para carga inalámbrica resultará en el mismo problema, a menos que uses una pieza de Apple (vidrio trasero) suministrada por el programa de autoservicio de reparación de Apple y ejecutes la Configuración del sistema.
Ten en cuenta que a partir del lanzamiento de iOS 18, está disponible una nueva función llamada Asistente de reparación. El Asistente de reparación es capaz de realizar el emparejamiento de piezas serializadas con la placa lógica, eliminando así las advertencias de piezas no originales y restaurando cualquier funcionalidad perdida. A fecha de redacción de este documento, el Asistente de reparación solo funcionará con partes originales de Apple, que pueden ser nuevas o usadas. Ten en cuenta que las partes usadas no pueden provenir de un teléfono reportado como perdido o robado; el Asistente de reparación se negará a emparejarlas si ese es el caso.
Fallos de varias partes
Se puede indicar más de un sensor; por ejemplo, un código 0x1800 en un iPhone 13 indicaría problemas en el sensor tanto en el puerto de carga como en el cable del sensor frontal.
  • Estos números están en hexadecimal, por lo que la suma normal como podrías estar pensando no funcionará. Por ejemplo, 0xC0000 significaría que tanto el puerto de carga como el conjunto del sensor frontal de un iPhone 14 se ven afectados. Utiliza una calculadora del programador, configúrala en hexadecimal y agrega 0x40000 + 0x80000 = 0xC0000.
Solución de problemas avanzada
Si reemplazar la pieza no resolvió el problema, la placa lógica puede tener fallas, especialmente si el dispositivo está dañado por líquidos.
  • Inspeccionar el conector. La ampliación ayudará. Los alfileres son pequeños y el daño puede ser difícil de notar a simple vista.
  • Puedes obtener más información utilizando un multímetro y verificando las lecturas del modo diodo en el conector de la placa relacionada. Puedes confirmar un problema a nivel de placa o ayudar a encontrar la causa si tienes experiencia en la resolución de problemas de placas de circuito.
Nota
Las lecturas del modo de diodo en la comunidad de reparación de placas se han estandarizado en la mayoría de los casos apoyando la sonda roja (positiva) en tierra en lugar de la negra.
Recursos adicionales
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
61 comentarios
my 14 pro restarts randomly not every 3 minutes….when I use youtube or play games, it doesn’t restart…it only restarts when idle or using instagram and some apps……please help.
panic :
panicString" : "panic(cpu 1 caller 0xfffffff0453293d4): SMC PANIC - ASSERT: target\/d73\/target.cpp:265: 0, SMC BSC failure, spreadsheet ver(*10) 150\nS.sensor array 0 - 4 is 0x41, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0 \nF.sensor array 0 is 0x0\n\n - Misc(2) OUTBOX1 not ready\nASSERT: target\/d73\/target.cpp:265: 0, SMC BSC failure, spreadsheet ver(*10) 150\nS.sensor array 0 - 4 is 0x41, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0 \nF.sensor array 0 is 0x0\n\n\nRTKit: RTKit-2758.60.101.release - Client:
Indraneel Patil - Contestar Compartir
If you take a look at the chart, the sensor array referenced is 0x41. Which for a 14 Pro refers to a battery sensor. So I would start there. Even if it's not every 3 minutes. It could just be an intermittent failure.
Alisha C - Contestar Compartir
I have same problem I just change front sensor
Ayan Ahmad - Contestar Compartir
@indraneelpatil that is a 0x41 error, Battery Data Issue. Problems with battery data communication can cause random restarts. you can use an iPhone panic log analysis online tool to check logs
ktel m - Contestar Compartir
"panicString": "panic(cpu 3 caller Oxfffffff04316715c): \"port enable failed:
Oxe00002d6|" @AppleMultiFunctionManager.cpp:1657\nDebugger message: iphone 15 che può essere ??
luigi - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 231
Ultimos 7 días: 1,696
Ultimos 30 días: 7,959
Todo El Tiempo: 233,639
