Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Qué necesitas
En primer lugar, realiza una inspección del estado exterior de la placa base. La placa base no está deformada ni dañada por el agua.
En el siguiente lugar, ensambla el teléfono y prueba.
Presiona el botón de encendido para encender el teléfono. El teléfono se enciende normalmente.
Desmonta el teléfono y saca la placa base. Retira primero la esponja a prueba de polvo que cubre el conjunto.
Luego ejecuta la medición en modo diodo del conector de carga inalámbrico. El valor medido es normal, lo que indica que los circuitos relevantes de carga inalámbrica en la almohadilla de unión son normales. Necesitamos pasar a los circuitos relevantes de carga inalámbrica en la capa inferior.
Lo primero que hacemos es separar la capa superior de la capa inferior. Coloca la placa base en la plataforma de calentamiento y coloca un tornillo en el orificio para tornillos de la placa base. Entonces podremos quitar la capa superior.
Calienta la placa base durante 2 minutos en la plataforma de calentamiento a 165 ℃.
Después de calentar, desmonta la capa superior con pinzas y luego la capa inferior.
Inspecciona el estado exterior de la capa inferior. Nada se ve mal.
Ejecuta la medición en modo diodo de los condensadores alrededor del IC de carga inalámbrica. A juzgar por el valor medido, no hay cortocircuito.
Continúa midiendo los diodos alrededor del IC de carga inalámbrica. El valor medido también es normal.
Intentemos reemplazarlo con un nuevo IC de carga inalámbrica y veamos cómo funciona.
Fija la capa inferior al soporte de PCB y aplica un poco de fundente en pasta al IC de carga inalámbrica.
Calienta con la pistola de aire caliente QUICK 990 AD a 360 ℃, flujo de aire 3 durante aproximadamente 1 minuto. Retira el IC de carga inalámbrica de la placa con pinzas.
Continúa aplicando un poco de pasta de soldadura de temperatura media a la almohadilla de unión. Calienta con soldador a 365 ℃ para limpiar la almohadilla de unión.
Una vez completado, coloca la capa inferior en la plataforma de calentamiento. Aplica un poco de fundente en pasta BGA a la almohadilla de unión y coloca la capa superior en la posición correcta.
Calienta durante 2 minutos en la plataforma de calentamiento a 165 ℃.
Ahora podemos armar el teléfono y probar. Instala la placa base y conecta el ensamblaje de la pantalla. Presiona el botón de encendido para encender el teléfono. El teléfono se enciende normalmente.
Coloca el teléfono en un cargador inalámbrico y el teléfono se puede cargar de forma inalámbrica.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
92%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
