Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Qué necesitas
En primer lugar, instalemos la placa base y probemos. El teléfono se enciende normalmente.
Enchufa el cable de carga y aparecerá el rayo. Sin embargo, no hay corriente de carga en el amperímetro.
Lo primero que tenemos que hacer es separar la capa superior de la capa inferior. Coloca la placa base en la plataforma de calentamiento y coloca un tornillo en el orificio para tornillos de la placa base. Entonces podemos quitar la capa superior de manera eficiente después.
Calienta la placa base durante 2 minutos en la plataforma de calentamiento a 165 ℃.
Realiza la medición en modo diodo de los pines 2 y 3 en el conector de batería J3200. El valor medido es normal.
Continúa midiendo TIGRIS_LX entre la carga de IC U3300 y Q3350. El valor medido es 250, lo cual es anormal. El valor normal debe ser 0. A juzgar por el valor medido, TIGRIS_LX tiene un circuito abierto.
Fija la capa superior al soporte de PCB y pega cinta de alta temperatura alrededor de los componentes.
Calentar con pistola de aire caliente QUICK 990AD a 300 ℃ y flujo de aire 3.
Retira el adhesivo negro alrededor de los dos inductores.
Una vez hecho esto, aplica un poco de fundente en pasta a los dos inductores. Calienta con pistola de aire caliente Quick 990AD a 360 ℃ y flujo de aire 3.
Continúa aplicando un poco de fundente en pasta a las dos almohadillas de unión.
Coloca los dos inductores en la posición correcta y suelda con la pistola de aire caliente QUICK 990AD a 360 ℃ y flujo de aire 3.
Limpiar con limpiador de PCB después. Nuevamente, ejecutemos la medición en modo diodo de TIGRIS_LX entre U3300 y Q3350. El valor medido es 0, lo cual es normal.
Lo siguiente que debemos hacer es soldar las dos capas juntas. Primero tenemos que volver a colocar la bola en la capa inferior. Coloca la capa inferior en el molde de reballing y coloca la plantilla de reballing BGA en su posición.
Coloca el molde sobre la base. La plantilla está firmemente unida a la capa inferior debido a la estructura magnética de la base. Luego untamos un poco de pasta de soldar de baja temperatura en la plantilla y limpiamos el exceso de pasta de soldar con un paño sin pelusa.
Después de reballing, baja el molde de la base y retira la plantilla de reballing. Calienta la capa inferior en la plataforma de calentamiento a 165 ℃. Una vez que las bolas de soldadura hayan tomado forma por completo, apaga la plataforma de calentamiento.
Enfria por 5 minutos. Aplica un poco de fundente en pasta BGA a la almohadilla de unión y coloca la capa superior en su lugar
Luego enciende la plataforma de calentamiento. Con la temperatura alcanzando los 165 ℃, continúa calentando durante 2 minutos.
Apaga y enfría durante 5 minutos. Luego desmonta la placa base de la plataforma de calentamiento. Verifica cuidadosamente para asegurarse de que las dos capas se hayan soldado perfectamente.
Ahora podemos armar el teléfono y probar. Instala la placa base y conecta el ensamblaje de la pantalla.
Enchufa el cable de carga. El rayo aparece en la pantalla. La corriente de carga en el amperímetro también es normal. El fallo se borra.
El rayo aparece en la pantalla del iPhone X mientras no hay corriente de carga en el amperímetro. Verificas el circuito de carga en la placa base y una pista tiene un circuito abierto. Reemplaza los dos inductores en la pista y el problema se solucionará.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
92%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
