Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Qué necesitas
Presiona el botón de encendido para encender el teléfono. El teléfono se enciende normalmente. Pero la pantalla táctil del teléfono no responde.
Apaga el teléfono y desmóntalo. Desconecta la batería y retira el conjunto de la pantalla.
Saca la placa base. Lo primero que hacemos es comprobar el conector Touch ID FPC J5800. Mide en modo diodo el J5800. El valor medido del pin 22 es OL, lo que indica que el circuito del pin 22 está abierto.
Podemos ver que hay un inductor FL5893 en el circuito. Comencemos con FL5893.
Primero, retira la esponja alrededor de J5800 con pinzas. Mide en modo diodo los pines 1 y 2 de FL5893. El valor medido de los dos pines es 0. A juzgar por el valor medido, FL5893 está en estado normal.
Podemos ver que el circuito se dirige a la PCB del tercer espacio. Por lo tanto, debemos separar la placa base para verificar la PCB del tercer espacio. Coloca la placa base en la plataforma de calentamiento especializada. Cuando la temperatura de la plataforma alcance los 160 ℃, levanta la capa superior con unas pinzas.
La pantalla táctil del iPhone X no responde. Lo primero que hacemos es comprobar el conector Touch ID FPC J5800. Ejecuta la medición en modo diodo de J5800. A juzgar por el valor medido, el circuito del pin 22 está abierto. Podemos ver en el mapa de bits que el circuito se dirige a la PCB del tercer espacio. Separe la placa base y encontraremos que muchas uniones de soldadura en la PCB del tercer espacio se han caído. La placa base también está severamente deformada. A juzgar por esto, la placa base es irreparable.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
66%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
