Introducción
¿Pantalla agrietada? ¿el Touch no funciona? ¿Pantalla OLED defectuosa o fallando? Usa esta guía para restaurar tu iPhone X a su correcto funcionamiento con una nueva pantalla OLED y un nuevo digitalizador. Intentar con una nueva pantalla puede ayudar si tu iPhone X aparentemente won’t turn on.
Nota: El conjunto de altavoz y sensor del auricular combinados están fijados a la parte posterior de la pantalla, los cuales están emparejados con tu iPhone individual de fábrica , por lo que debes transferirlo de su pantalla anterior a la nueva como se indica debajo durante cualquier reemplazo de pantalla. Contiene el indicador de daño por agua, que es parte de la característica de seguridad Face ID biométrica. Si se daña o se reemplaza, Face ID dejará de funcionar, por lo tanto, ten especial cuidado de no dañar ninguno de estos componentes durante este procedimiento. Si está dañado, solo Apple puede restablecer la función Face ID.
A partir de julio de 2018, la sustitución de la pantalla del iPhone X deshabilita el sensor de luz ambiental, incluso cuando se utilizan piezas originales de Apple. En consecuencia, las funciones de brillo automático y True Tone no funcionarán con las pantallas de reemplazo. Se cree que esto se debe a un error en iOS 11. La versión beta de iOS 12 soluciona parcialmente este problema, por lo que es posible que Apple lo resuelva en una futura actualización de iOS.
Herramientas
Resumen del Video
Apaga tu dispositivo para comenzar a desarmarlo
Remueve los dos tornillos pentalobe de 6.9 mm de largo de la parte inferior del marco del iPhone
Si tu iPhone tiene la pantalla rota, mantén la rotura contenida y evita lastimarte durante la reparación colocando una cinta sobre el vidrio.
Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
Si los vidrios rotos dificultan que una ventosa se pegue en los siguientes pasos, intenta doblar un trozo de cinta resistente (como una cinta adhesiva) en un asa y levanta la pantalla con eso.
Usa un secador de pelo o una pistola de aire caliente oprepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior del iPhone durante un minuto para ablandar el adhesivo que se encuentra debajo.
Si el calibrador plástico de profundidad está adjunto en el centro del iSclack, remuévelo ahora: no es necesario para teléfonos grandes como el iPhone X.
Posiciona las ventosas cerca del borde inferior del iPhone: una en la parte frontal y otra en la posterior.
Presiona ambas ventosas firmemente.
Abre el iPhone moviendo la pantalla hacia arriba desde el lado izquierdo, como si abrieras la contratapa de un libro.
Como se muestra, asegúrate de que el marco salga con la pantalla y no se quede atascado en el teléfono.
Apoya la pantalla contra algo para mantenerla en alto mientras trabajas con el teléfono.
Remueve los cinco tornillos Y000 que sujetan el soporte de conector de la placa lógica y que tienen los siguientes largos:
Tres tornillos de 1.1 mm
Un tornillo de 3.1 mm
Un tornillo de 3.7 mm
Usa la punta de un spudger o una uña para hacer palanca en el conector de la batería y levantarlo de su zócalo en la placa lógica.
Dobla el conector para separarlo de la placa lógica para prevenir que entre accidentalmente en contacto con el zócalo y que proporcione alimentación al teléfono durante la reparación.
Retira el tornillo Y000 de 1.2 mm en la parte posterior del ensamblaje de la pantalla, cerca del puerto de la cámara de infrarrojos.
Usa un secador de pelo o una pistola de calor o prepara un iOpener y aplíquelo en la parte superior frontal de la pantalla durante aproximadamente un minuto, para suavizar el adhesivo que sujeta los sensores.
Desliza con cuidado el borde plano de su spudger debajo del cable flexible debajo del micrófono.
Gíralo suavemente para separar el micrófono, teniendo cuidado de no forzar o dañar el cable flexible.
Si es necesario, usa la punta del spudger para terminar de separar el micrófono de su muesca en el panel frontal.
Si eliminaste con éxito todo el sensor de luz ambiental, como se muestra en la primera foto, continúa con el siguiente paso a continuación.
Si la tira difusora blanca se desprende y permanece incrustada en la pantalla, como se muestra en la segunda foto, deberás sacarla con cuidado a lo largo del borde superior con una herramienta de cuchilla o palanca. Volver a aplicar calor primero puede hacer esta tarea un poco más fácil.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que deba transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la pieza nueva antes de la instalación.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra Acomunidad de respuestaspara obtener ayuda con la solución de problemas.
Si "aún" tienes problemas para completar tu reparación y piensas en cambiar tu dispositivo, mira estas ofertas de iPhone X en Backmarket— tienen un gran surtido de dispositivos usados y restaurados con una garantía fantástica.
404 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
71 comentarios
does a new display not come with faceid sensor? so you have to remove this and instal it again with the new glass?
yeah, also face id will not work if you don’t replace the flex. Just be careful
jump1n -
FaceID is diabled if the hardware detects a new FaceID module. Using the original parts avoids this issue so that the FaceID feature is’t disabled. This could prevent a FaceID module from being replaced with a doctored or unlicensed part which may fail to provide the same level of security than the Apple supplied part.
Sorry, if I replace my iPhone X Lcd, will the Face ID stop working?
