Introducción
Tutorial de desmontaje básico para iPhone X.
Herramientas
Partes
No se especificaron partes.
Resumen del Video
Presione el botón de activación y el de reducción de volumen para apagar el teléfono.
Use el destornillador Pentalobe para quitar los tornillos del puerto de carga. Calentar el teléfono con una pistola de calor hará que el teléfono se abra fácilmente.
Deshaga los 5 tornillos que se muestran en la imagen siguiente con un destornillador triangular
Suelte la batería / pantalla LCD / digitalizador / conectores de altavoz con un spudger.
Deshacer 3 tornillos y calentar el cable flexible con una pistola de aire caliente, podemos quitar fácilmente el auricular
Quite los 2 tornillos y quite la placa de metal, suelte los conectores de las cámaras traseras.
Libere todos los conectores de la placa base con un spudger
Deshacer 3 tornillos en la placa base y luego podemos sacar la placa madre.
Quitar los 8 tornillos de la placa de retención y luego retire la placa teniendo cuidado de no romper el conector pequeño , que se conecta justo debajo de el motor de vibración háptico. (Taptic Engine)
Retire el altavoz y el motor de vibración háptico. (Taptic Engine)
Tirando de 4 adhesivos de batería con unas pinzas, podemos retirar la batería.
Calentar la cámara frontal con una pistola de calor hará que sea fácil de quitar
Suelte los 4 tornillos en el marco que se muestra en la imagen
Calentando el cable flexible del puerto de carga, entonces podemos quitarlo fácilmente
Suelte los 7 tornillos del cable flexible Wi-Fi
Calentar el cable flexible con una pistola de calor hace que sea más fácil de quitar
Quitar los 3 tornillos que figuran en la imagen de referencia correspondientes al botón de inicio
Para que se pueda retirar fácilmente el cable flexible, debe calentarlo con una pistola de calor.
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
100 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
89%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
19 comentarios
It's good
The iPhone X assemble video: https://youtu.be/E5jyuxgpE_g
What About the backside ? I heard that when the backside is shattered, it’s almost impossible to repair, because of the glue that holds the backside and parts together ?
Hi avdk, we don’t tear down the back glass but we will pay attention to this question. If there is a definite answer, I will reply to you .Thank you.
Mandy -
