Introducción
El iPhone X usa el altavoz primario y el altavoz auricular a la misma vez para producir sonido estéreo. Usa esta guía para reemplazar el altavoz primario en la parte inferior del teléfono solamente. El reemplazo de este altavoz puede ayudar a resolver problemas como pérdida de sonido, sonido con mala calidad y sonido distorsionado.
Apaga tu dispositivo para comenzar a desarmarlo
Remueve los dos tornillos pentalobe de 6.9 mm de largo de la parte inferior del marco del iPhone
Usa un secador de pelo o una pistola de aire caliente o prepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior del iPhone durante un minuto para ablandar el adhesivo que se encuentra debajo.
Si el calibrador plástico de profundidad está adjunto en el centro del iSclack, remuévelo ahora: no es necesario para teléfonos grandes como el iPhone X.
Posiciona las ventosas cerca del borde inferior del iPhone: una en la parte frontal y otra en la posterior.
Presiona ambas ventosas firmemente.
Abre el iPhone moviendo la pantalla hacia arriba desde el lado izquierdo, como si abrieras la contratapa de un libro.
Como se muestra, asegúrate de que el marco salga con la pantalla y no se quede atascado en el teléfono.
Apoya la pantalla contra algo para mantenerla en alto mientras trabajas con el teléfono.
Remueve los cinco tornillos Y000 que sujetan el soporte de conector de la placa lógica y que tienen los siguientes largos:
Tres tornillos de 1.1 mm
Un tornillo de 3.1 mm
Un tornillo de 3.7 mm
Usa la punta de un spudger o una uña para hacer palanca en el conector de la batería y levantarlo de su zócalo en la placa lógica.
Dobla el conector para separarlo de la placa lógica para prevenir que entre accidentalmente en contacto con el zócalo y que proporcione alimentación al teléfono durante la reparación.
Remueve los siete tornillos que ajustan el soporte debajo del Motor Táptico y el altavoz:
Dos tornillos de 1.9 mm Y000
Un tornillo de 1.2 mm Y000
Un tornillo de 1.6 mm Y000
Un tornillo de 2.4 mm Phillips
Un tornillo de 1.7 mm Phillips
Un tornillo de 1.5 mm Phillips
Compara tu parte nueva de reemplazo con la parte original: podrías tener que transferir componente restantes o remover adhesivos de la parte nueva antes de instalarla.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos de arriba en orden reverso..
Lleva tus residuos electrónicos a centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no funcionó como habías planeado? Fíjate en nuestra ncomunidad de respuestas para ayuda en resolución de problemas.
34 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Where would I apply B-7000 glue if I don’t have a replacement gasket?
