Saltar al contenido principal
Saber que tu teléfono está casi muerto produce cierta ansiedad. Esto solo empeora con la complicación de que tu iPhone tarda una eternidad en cargar. La duración de la batería y la carga pueden parecer simples, pero la cadena tiene muchos eslabones, y cualquiera podría ser el problema. Por suerte, la mayoría de las razones de una carga lenta no requieren herramientas, solo un poco de investigación.
Lo básico
Antes de intentar cualquiera de las soluciones que requieren más tiempo, aquí tienes algunos consejos básicos para empezar.
  • Prueba con un cargador diferente. Esto puede ser tan simple como un cable o una fuente de alimentación en mal estado.
  • Reinicia tu iPhone. Esto puede solucionar cualquier pequeño problema de software.
  • ¿Tu teléfono también se calienta? ¿Aunque no esté cargando? Podría ser un problema de software.
  • Si tu teléfono tiene dificultades para cargar más allá del 80 %, consulta "Ajustes > Batería > Estado y carga de la batería" para ver si la Carga optimizada de la batería está activada. Esta configuración impide que el teléfono se cargue por completo. Esto podría prolongar la vida útil de la batería.
Potencia de la fuente de alimentación demasiado baja
¿Has visto el texto impreso en casi todos los adaptadores de corriente de tu casa? Esta información no solo incluye el número de modelo y los datos específicos del fabricante, sino también las especificaciones del adaptador. La potencia que el cargador puede generar está estrechamente relacionada con la velocidad de carga de un dispositivo.
  • Busca el texto en la parte del cargador que se conecta a la toma de corriente. Debería contener información importante.
    • Voltaje y amperaje de salida: Aparecerán juntos. El adaptador puede ser capaz de generar varios voltajes, incluyendo 5 V, el voltaje típico para la carga USB. Se pueden utilizar voltajes más altos en dispositivos más grandes o para soportar estándares de carga rápida.
    • Potencia: Algunos fabricantes, como Apple, la indican en el adaptador. Si no, ¡puedes calcularla tú mismo! La potencia se calcula multiplicando los voltios por los amperios. En el caso de un cargador básico de iPhone de Apple, el bloque USB tiene una capacidad nominal de 5 V y 1 A. Por lo tanto, sería un cargador de 5 vatios (5x1=5).
    • Si no te resulta fácil calcular los vatios, ahorra tiempo y usa una calculadora de vatios
Imagen
Cuanto mayor sea la potencia del cargador, más rápido se cargará tu iPhone. Si usas el antiguo cargador Apple de 5 W, cambiar al cargador de 20 W podría marcar la diferencia.
Aviso
No todos los cargadores de terceros son iguales. Busca el logotipo "Hecho para iPhone" para encontrar marcas más confiables. El uso prolongado de cargadores de baja calidad puede dañar el mecanismo de carga de tu teléfono.
Residuos en el puerto Lightning
Solución: Limpiar el puerto de carga
Piensa en la frecuencia con la que guardas tu teléfono en un bolsillo o bolso a diario. ¿Qué más hay en ese bolsillo o bolso? Si las rejillas del altavoz y el micrófono en la parte inferior de tu teléfono están obstruidas de polvo, el puerto de carga también lo está.
Imagen
  • Inspecciona el puerto con una linterna. Es común que se queden atrapadas pelusas o residuos. Se acumulan en la parte posterior del puerto con las cargas repetidas.
    • Comprueba que el cable esté bien ajustado. ¿El conector Lightning está al ras de la parte inferior del teléfono? Debería. Si está torcido o hay un hueco donde aún se puede ver el metal del cargador, es recomendable una buena limpieza. ** Si el puerto de carga presenta signos de quemadura o corrosión, vaya a la sección Puerto Lightning defectuoso.
  • Si hay suciedad en el puerto, límpielo bien. El método "hisopo de algodón personalizado" seguramente dejará algo atrapado en las esquinas.
  • Evite insertar herramientas metálicas en el puerto. Los pines se dañan fácilmente. Además, unir los pines sin querer puede causar daños eléctricos.
Software con errores
Un software mal optimizado o con errores puede consumir mucha batería. Si el problema de batería aparece de repente, es posible que se haya actualizado una aplicación o que se haya instalado un parche en el teléfono. La versión más reciente podría contener funciones que consumen más recursos o un error que agote la batería sin querer. Si el teléfono consume mucha energía, parecerá que carga lentamente porque el consumo de energía se acerca a la velocidad de carga. También podrías notar que el teléfono se calienta.
  • ¿Se ha actualizado alguna aplicación recientemente? En la App Store, selecciona tu perfil tocando tu avatar en la esquina superior derecha (serán tus iniciales si nunca configuraste una imagen). Las aplicaciones que necesitan actualizarse se mostrarán aquí, en la configuración de "Recomendaciones personalizadas". Las aplicaciones actualizadas recientemente aparecerán debajo.
  • Consulta el uso de la batería en el menú de batería de Ajustes. Debajo de "Salud de la batería" y de los gráficos de uso, encontrarás un desglose de todas las aplicaciones o funciones que consumen energía. * Cierra cualquier aplicación que parezca estar causando problemas y comprueba si afecta la duración de la batería. Desinstala cualquier aplicación superpuesta (actualizada recientemente y que consuma mucha batería) que se vea afectada negativamente. Si la duración de la batería mejora, prueba a reinstalar la aplicación.
  • Instalar el sistema operativo desde cero es una medida drástica para solucionar el problema de la duración de la batería, pero podría ser muy útil si algún problema está causando problemas.
Si has limpiado toda la suciedad del puerto o todo parecía impecable desde el principio, el puerto podría estar defectuoso.
  • Si el cable parece estar suelto al conectarlo o tienes que sujetarlo en cierta posición, es posible que el puerto tenga algunas conexiones sueltas. Lo mejor es reemplazar el ensamblaje del puerto de carga el ensamblaje del puerto de carga.
  • Realice una inspección visual del interior del dispositivo. Busque cualquier signo de daño.
  • Las fallas en el ensamblaje del puerto Lightning a menudo se deben a la entrada de líquidos. A pesar de la resistencia al agua, muchos puntos de entrada potenciales se encuentran en la parte inferior del teléfono.
  • Asegúrese de obtener repuestos charge port assemblies de proveedores confiables o invierta en piezas de mayor calidad. Los reemplazos de terceros de baja calidad son comunes.
Fallo de la batería
A diferencia de las baterías alcalinas que se colocan en el control remoto del televisor, la batería de su iPhone es un poco más compleja. Además de las celdas de la batería, donde se produce toda la química que genera energía, la batería también contiene una placa de administración. Ciertos tipos de fallas en esta placa podrían causar una carga lenta.
  • Verifique el estado de la batería. En Ajustes, ve al menú Batería. Los iPhones tendrán una opción llamada "Estado de la batería". ¿Aparece "Servicio"? Si es así, battery replacement es un buen comienzo.
    • El hecho de que esto indique que tu batería funciona como se espera no garantiza su fiabilidad. Como con la mayoría de los diagnósticos electrónicos, la confianza es un fracaso, no un aprobado.
  • Si no estás seguro de si tu batería está en buen estado, busca una segunda opinión. Durante años, Coconut Battery ha sido usado por usuarios habituales del foro de iFixit para obtener más información sobre la batería. Necesitarás una Mac para ejecutarlo, pero ofrece muchos más detalles.
Tristar dañado
El chip Tristar (o Hydra en el iPhone 8 y posteriores) de la placa base del iPhone se encarga principalmente de las funciones relacionadas con el USB. Sin embargo, también es fundamental en el proceso de carga. Detecta los dispositivos conectados a través del puerto Lightning y tiene líneas eléctricas de comunicación con el chip de carga. Además, es el chip que se daña con más frecuencia en la placa.
  • Los problemas con el Tristar se manifiestan de muchas maneras; la descarga rápida de la batería es solo una de ellas. Puedes usar un multimetro digital para probar fácilmente algunas funciones del Tristar.
  • Esta reparación requiere soldar pequeños componentes de montaje superficial a una placa de circuito. A menos que estés practicando esta técnica, es mejor dejar esta tarea en manos de profesionales. Cualquier buen taller especializado en reparaciones de placas debería poder hacerlo. Pregunta por ahí para encontrar un especialista en placas base en tu zona. ¡Incluso las tiendas que no trabajan con placas base pueden recomendarte a alguien que sí lo haga!
**Este problema es tan común que existen herramientas diseñadas exclusivamente para probar la funcionalidad de este chip. Son un poco caras para un solo uso, pero útiles si eres un reparador habitual.
Mal funcionamiento de la placa base
La placa base es el núcleo de la mayor parte de la funcionalidad de un iPhone. Cualquiera de los pequeños componentes de la placa base puede haber fallado o dañado, y se puede asumir con seguridad la causa si nada de lo mencionado en esta página ha funcionado.
  • Revisa si hay indicios de un problema en la placa base: componentes quemados o agrietados, residuos de líquido, corrosión o deformación. Si hay indicios de líquido, la Guía de daños por líquido del iPhone podría ser útil.
  • Reemplazar la placa base suele ser la solución más práctica para un aficionado al bricolaje cuya placa base ha fallado.
  • Contrariamente a la creencia popular, la placa base en sí se puede reparar. Sin embargo, requiere herramientas especializadas y conocimientos de microsoldadura. Si tienes curiosidad y quieres saber más sobre cómo iniciarte en la microsoldadura, aquí tienes buena lectura y buen vídeo para empezar.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
1 comentario
Sarji taktığım yer toz dolmuştu bende iğneyle uğraştım bıraz sonrada kabloyu takınca şarj bi oluyor bi olmuyor birde çok ileriye doğru kablonun ucunu zorla takıyorum
Gökhan Odabas - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 24
Ultimos 7 días: 144
Ultimos 30 días: 519
Todo El Tiempo: 17,158
