Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Los botones de la carcasa exterior incluyen el botón de encendido/bloqueo, los botones de volumen y el interruptor de vibración/timbre. Utilice esta guía para reemplazar botones con problemas estéticos.
Esta guía se basa en gran medida en un video de iPhoneRepairGirl que describe exactamente cómo quitar y reemplazar los botones de encendido y volumen, así que agradézcale por resolver esto y compartirlo con el resto de nosotros. Aquí hay un enlace a su video.
[enlace|https://www.youtube.com/watch?v=hwlKlzsJ...|Tutorial de reemplazo del botón lateral del iPhone X - Consejos profesionales de bricolaje - Reparación conmigo - YouTube]
Qué necesitas
Inserte una herramienta de expulsión de la tarjeta SIM o un clip en el orificio pequeño de la bandeja de la tarjeta SIM, ubicada cerca del botón lateral en el borde del iPhone.
Presione firmemente para expulsar la bandeja.
Apaga tu dispositivo para comenzar a desarmarlo
Remueve los dos tornillos pentalobe de 6.9 mm de largo de la parte inferior del marco del iPhone
Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
Si no puedes hacer que la ventosa se adhiera en los próximos pasos, dobla un trozo de cinta resistente (como cinta adhesiva) en un asa y levanta la pantalla con eso.
Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, una en el frente y otra en la parte posterior.
Aprieta las copas para aplicar succión en el área deseada.
Tira del mango azul hacia delante para bloquear los brazos.
Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las copas empiecen a estirarse.
Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
Calienta un iOpener y pásalo por los brazos del Anti-Clamp.
Dobla el iOpener de forma que quede sobre el borde inferior del iPhone.
Espera un minuto para que el adhesivo se despegue y se abra el hueco.
Inserta una púa de apertura en el hueco que hay debajo de la pantalla y el bisel de plástico, no en la propia pantalla.
Omite los siguientes tres pasos.
Usa un secador de pelo o una pistola de aire caliente o prepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior del iPhone durante un minuto para ablandar el adhesivo que se encuentra debajo.
Tira de la ventosa con una presión firme y constante para crear un ligero hueco entre el panel frontal y la caja trasera.
Inserta una púa de apertura en el espacio debajo de la pantalla y el marco de plástico, no en la pantalla en sí.
Abre el iPhone moviendo la pantalla hacia arriba desde el lado izquierdo, como si abrieras la contratapa de un libro.
Como se muestra, asegúrate de que el marco salga con la pantalla y no se quede atascado en el teléfono.
Apoya la pantalla contra algo para mantenerla en alto mientras trabajas con el teléfono.
Remueve los cinco tornillos Y000 que sujetan el soporte de conector de la placa lógica y que tienen los siguientes largos:
Tres tornillos de 1.1 mm
Un tornillo de 3.1 mm
Un tornillo de 3.7 mm
Usa la punta de un spudger o una uña para hacer palanca en el conector de la batería y levantarlo de su zócalo en la placa lógica.
Dobla el conector para separarlo de la placa lógica para prevenir que entre accidentalmente en contacto con el zócalo y que proporcione alimentación al teléfono durante la reparación.
Remueve los siete tornillos que ajustan el soporte debajo del Motor Táptico y el altavoz:
Dos tornillos de 1.9 mm Y000
Un tornillo de 1.2 mm Y000
Un tornillo de 1.6 mm Y000
Un tornillo de 2.4 mm Phillips
Un tornillo de 1.7 mm Phillips
Un tornillo de 1.5 mm Phillips
Usa pinzas para pelar y quitar toda la vieja junta del marco y del altavoz.
Usa una bayeta de microfibras y alcohol isopropílico para limpiar todo el residuo del adhesivo de la junta que queda en el marco y el altavoz.
Antes de instalar la junta del altavoz, averigua su correcta orientación en la parte de abajo del altavoz—el corte más grande de la junta debe ir alrededor de la malla de rejilla del altavoz.
Quita el revestimiento transparente más grande de la junta y usa unas pinzas para poner con cuidado la junta en su lugar en la parte de abajo del altavoz.
Usa tus dedos o un spudger para presionar firmemente la junta en su lugar para fijarla con el adhesivo.
Quita el revestimiento sobrante y pon el altavoz en su sitio, asegurándote de que el conector del altavoz no queda atrapado debajo.
Cada pieza de adhesivo tiene una lengüeta negra en el extremo que se encuentra ligeramente adherida al borde extremo de la batería.
Para aumentar las posibilidades de éxito:
No presiones la batería. Sujeta el iPhone firmemente de sus lados.
Mantén las tiras planas y sin arrugas mientras tiras.
Tira muy lentamente, dándole tiempo a la cinta para que se estira y separe. Lleva 15-30 segundos de estiramiento para remover cada tira.
Tira en ángulo bajo así la tira no se rompe a lo largo del borde inferior de la batería.
Si la tira se rompe por debajo de la batería y no se puede recuperar, dirígete a las otras tiras y luego continúa con los pasos adicionales que siguen.
Si alguna de las tiras adhesivas se rompió y la batería sigue pegada a la caja trasera, prepara un iOpener o usa un secador de pelo para calentar la caja trasera directamente detrás de la batería.
Voltea el teléfono y pasa un hilo (como hilo dental o una cuerda de guitarra) por debajo de la batería.
Coloca los extremos del hilo alrededor de un paño (o usa guantes) para protegerte los dedos.
Tira del hilo de lado a lado como si estuviera serruchando algo por el largo de la batería para separar el adhesivo. Esto puede llevar algo de tiempo ya que el adhesivo tarde en deformarse pero con paciencia se liberará . No deformes o dañes la batería.
Toma la batería desde el borde inferior y remuévala del iPhone.
Antes de adherir la batería de repuesto, vuelve a conectar temporalmente el conector de la batería al zócalo de la placa lógica. Esto asegura que la batería está correctamente alineada en su hueco.
Adhiere la batería, desconéctala y continúa montando tu dispositivo.
Con el extremo plano de un spudger, desconecta los tres cables del conjunto de la cámara frontal:
El proyector de puntos.
La cámara frontal.
La cámara infrarroja.
Desconecta los siguientes conectores de cable.
El conector de la Antena WiFi.
El conector de la Cámara Gran Angular.
El conector del Botón de Encendido/Flash/Micrófono.
El conector de la Cámara de Teleobjetivo.
El conector Dock Flex.
El conector del Botón de Carga Inalámbrica.
El conector de Antena Celular.
Desconecta el conector del cable de la Cámara Gran Angular.
Desconecta el conector del cable del Botón de Encendido/Flash/Micrófono.
Desconecta el conector del cable de la Cámara de Teleobjetivo.
Desconecta el conector del cable Dock Flex.
Dobla el cable 90 grados hacia arriba para dejar espacio para retirar la placa lógica.
Desconecta el conector del cable Botón / Carga inalámbrica.
Desconecta el conector del cable de Antena Celular.
Dobla el cable y sácalo fuera de su lugar.
Cuando se expulsa la tarjeta SIM, un pasador se desliza fuera del marco y empuja la palanca de expulsión en el soporte de la tarjeta SIM. El pasador debe empujarse hacia atrás en el marco para que no bloquee la extracción de la placa lógica.
Usa un par de pinzas de punta fina para deslizar la palanca de expulsión de la tarjeta SIM hacia el costado de la carcasa.
La palanca de expulsión debería verse así cuando hayas terminado. El pin ya no bloqueará la extracción de la placa lógica.
Retira el tornillo Phillips de 1,4 mm que sujeta la lengüeta de puesta a tierra.
Retira la pestaña de conexión a tierra.
Despega el extremo del conector de la base para despejar el acceso al botón de encendido y al retenedor de la pantalla.
Dobla el conector de base hacia arriba y fuera del camino.
Retira el tornillo Phillips de 2,0 mm restante que sujeta el botón de encendido.
Gira el interruptor a la izquierda.
Sujeta el brazo superior del interruptor con pinzas de punta fina y deslízalo hacia abajo para liberar el retenedor.
Levanta el extremo y deslízalo hacia afuera desde el otro lado.
Voltea el clip de resorte hacia arriba 90 grados.
Sujeta un extremo del clip de resorte con un par de pinzas.
Tira con firmeza del extremo del clip hasta que se libere del botón.
Saca ligeramente el clip del botón.
Desliza el clip hacia atrás en la dirección opuesta para liberar el otro extremo.
Retira el clip de resorte.
Repite para los botones de subir y bajar el volumen.
Haz palanca en el lado derecho del retenedor unos 20 grados.
Tira del retenedor directamente hacia afuera del botón.
Enjuaga y repite.
Si no puedes agarrar el botón desde el exterior de la caja, empuja los pines desde el interior.
Retira el botón.
Repite para los botones restantes.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
92%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
