Saltar al contenido principal
Prueba estas soluciones si tu iPhone X no se enciende. Muchas de estas reparaciones también se aplican a otros modelos de iPhone: consulta iPhone no enciende wiki para obtener instrucciones más generales.
iPhone Needs a Force Restart
Es posible que tu iPhone 10 simplemente se congele temporalmente y necesite un reinicio manual o un "reinicio forzado". Presiona y suelta rápidamente el botón para subir el volumen, luego el botón para bajar el volumen. Finalmente, mantén presionado el botón de encendido hasta que aparezca el logotipo de Apple y luego suéltalo. Para obtener instrucciones completas, consulta la guía Cómo forzar el reinicio del iPhone X.
Dead Battery
Si tu batería está completamente descargada, es posible que tu iPhone no se encienda de inmediato, incluso cuando está enchufado a una fuente de alimentación. Conecta tu iPhone a un cargador y déjalo cargar durante 30 minutos, y luego intenta encenderlo nuevamente.
Dirty Charging Port or Cable
Si el iPhone aún no se enciende después de 30 minutos conectado a la corriente, verifica el puerto de carga y el cable de carga y asegúrate de que estén limpios. Si el puerto de carga está obstruido con desechos o los contactos del cable de carga están sucios, esto puede impedir que la batería se cargue. Limpia el puerto con cuidado con un palillo y un poco de alcohol isopropílico, déjalo secar y prueba con otro cable de carga. Alternativamente, intenta cargar tu iPhone de forma inalámbrica.
Faulty Battery or Charging Port
Si el iPhone aún no se enciende, es posible que tenga la batería agotada o un puerto de carga defectuoso. Sustitución de la batería con una parcialmente cargada y mira si el teléfono se enciende. De lo contrario, puede haber un problema con el botón de encendido o la placa lógica. Si el teléfono se enciende, conéctalo y mira si se enciende la indicación de carga. Si el teléfono dice que se está cargando, entonces el conector Lightning funciona y es probable que tengas una batería defectuosa. Pero si aún no se carga, es posible que debas reemplazar el conector Lightning.
Bad Power Button
Si el botón de encendido no parece funcionar, conecta el iPhone a una fuente de alimentación y mira si se enciende automáticamente. Si el teléfono se enciende y tiene energía, es posible que haya un problema con el botón de encendido o con el cable del botón de encendido. Prueba el botón de encendido y reemplázalo si es necesario.
Bad Display
Es posible que "parezca" que no pasa nada porque la pantalla está mal. Una manera fácil de probar esto es encender el teléfono y escuchar un sonido. Además, puedes mover el interruptor de palanca de silencio hacia adelante y hacia atrás para ver si vibra. Si vibra o escuchas un sonido pero no aparece nada en la pantalla, lo más probable es que la pantalla sea el problema. Intenta reemplazarla y mira si la pantalla sigue en negro.
Puedes comprar una pantalla nueva aquí.
También puedes aprender cómo reemplazar la pantalla del iPhone X tú mismo.
Bad Logic Board
Si ninguna de las soluciones anteriores funciona, tu placa lógica puede estar defectuosa y debe ser reemplazada. Puedes reemplazar toda la placa o intentar diagnosticarla y repararla mediante técnicas de microsoldadura. ¡Esa es otra historia!
Si estás interesado en aprender a reparar a nivel de placa, puedes comenzar tu investigación aquí! También puedes obtener los materiales para practicar la microsoldadura aquí.
Preguntas que otras personas han hecho sobre esto
  • [publicación|445447]
  • [publicación|488533]
  • [publicación|544337]
Problemas similares del iPhone X
  • [publicación|465920]
  • [publicación|503276]
  • [publicación|493312]
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
21 comentarios
Hi my iPhone 10 has water damage it was working fine for half an hour after this then my iPhone 10 switched off and was stuck with the apple logo flashing on the screen the phone then went flat and hasn’t been able to charge till now it’s back flashing the apple logo I have tried the hard reset but this hasn’t worked need help
Chantelle Butler - Contestar Compartir
i actually have the same problem rn..
noufelzakikhendoudi - Contestar Compartir
did it ever restart? same issue here.
Myles Green - Contestar Compartir
If my iPhone x is not plugged in its a black screen when I put it on charge its an apple logo on & off I've tried both the up vol & low vol then hold power button but nothing I've also tried the restore through iTunes but after 14 minutes of download with 4 minutes left it goes back to apple logo & no luck what else can I try ?
Paul Murphy - Contestar Compartir
This sounds like your phone is in a boot loop and that can be one of many things. I haven’t read anything conclusive about how to fix it. I see phones stuck in a boot loop being sold on ebay for parts all the time.
Mark Blankley - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 53
Ultimos 30 días: 238
Todo El Tiempo: 210,315
