Saltar al contenido principal
Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X, Tarjeta SIM: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X, Tarjeta SIM: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X, Tarjeta SIM: paso 1, imagen 3 de 3
    • Inserte una herramienta de expulsión de la tarjeta SIM o un clip en el orificio pequeño de la bandeja de la tarjeta SIM, ubicada cerca del botón lateral en el borde del iPhone.
    • Presione firmemente para expulsar la bandeja.
  2. Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retire la bandeja de la tarjeta SIM del iPhone.
    • La tarjeta SIM se caerá fácilmente de la bandeja.
    • Al volver a insertar la tarjeta SIM, asegúrese de que esté en la orientación correcta con respecto a la bandeja.
    • Una delgada junta de goma alrededor de la bandeja SIM proporciona protección contra el agua y el polvo. Si esta junta está dañada o falta, reemplace la junta o toda la bandeja de la tarjeta SIM para proteger los componentes internos de su iPhone.
  3. Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X, Tornillos Pentalobe: paso 3, imagen 1 de 1
    • Antes de comenzar, descarga la bateria de tu iPhone por debajo de un 25%. Una bateria de litio cargada puede producir fuego o explotar si la pinchamos accidentalmente
    • Apaga tu dispositivo para comenzar a desarmarlo
    • Remueve los dos tornillos pentalobe de 6.9 mm de largo de la parte inferior del marco del iPhone
    • Si los tornillos están pelados o dañados, reemplace los tornillos.
    • Abrir la pantalla del dispositivo compromete los sellos a prueba de agua. Obtén algunos sellos de repuesto antes de proceder con el reemplazo, o ten cuidado de exponer tu teléfono a los líquidos si armas de nuevo el iPhone sin los sellos
  4. Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X, Marca tus púas de apertura: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X, Marca tus púas de apertura: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X, Marca tus púas de apertura: paso 4, imagen 3 de 3
    • Si la introduces demasiado, una púa de apertura podría dañar tu dispositivo. Sigue este paso para marcar tu púa e impedir este tipo de problema.
    • Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
    • También puedes marcar las otras puntas de tu púa con diferentes medidas que pudieras necesitar.
    • Alternativamente, también puedes pegar una moneda a una púa a 3 mm de la punta.
  5. Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 5, imagen 3 de 3
    • Si tu iPhone tiene una pantalla rota, mantén contenidas las roturas adicionales y evita daños corporales durante la reparación cubriendo el vidrio con cinta adhesiva.
    • Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
    • Usa anteojos de seguridad para proteger tus ojos de cualquier vidrio que se desprenda durante la reparación.
    • Si no puedes hacer que la ventosa se adhiera en los próximos pasos, dobla un trozo de cinta resistente (como cinta adhesiva) en un asa y levanta la pantalla con eso.
    • Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa a la pantalla.
  6. Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X, Instrucciones Anti-Clamp: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X, Instrucciones Anti-Clamp: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X, Instrucciones Anti-Clamp: paso 6, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Los siguientes pasos muestran el Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás utilizando Anti-Clamp, salta tres pasos hacia abajo para obtener un método alternativo.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar Anti-Clamp, consulta esta guía.
    • Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
    • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
    • Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, una en el frente y otra en la parte posterior.
    • Aprieta las copas para aplicar succión en el área deseada.
    • Si encuentras que la superficie de tu dispositivo es demasiado resbaladiza para que el Anti-Clamp la sujete, puedes usar cinta de embalaje para crear una superficie más adherente.
  7. Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 7, imagen 3 de 3
    • Tira del mango azul hacia delante para bloquear los brazos.
    • Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las copas empiecen a estirarse.
    • Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
  8. Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 8, imagen 3 de 3
    • Calienta un iOpener y pásalo por los brazos del Anti-Clamp.
    • También puedes utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una plancha caliente, pero el calor extremo puede dañar la pantalla y/o la batería interna, así que procede con cuidado.
    • Dobla el iOpener de forma que quede sobre el borde inferior del iPhone.
    • Espera un minuto para que el adhesivo se despegue y se abra el hueco.
    • Inserta una púa de apertura en el hueco que hay debajo de la pantalla y el bisel de plástico, no en la propia pantalla.
    • Si el Anti-Clamp no crea un espacio suficiente, aplica más calor al área y gira la manija en el sentido de las agujas del reloj media vuelta.
    • No dés más de media vuelta a la vez y espera un minuto entre vueltas. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo hagan el trabajo por ti.
    • Omite los siguientes tres pasos.
  9. Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 9, imagen 1 de 1
    • Al calentar el borde inferior del iPhone se ablandará el adhesivo que sujeta la pantalla facilitando la apertura.
    • Usa un secador de pelo o una pistola de aire caliente o prepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior del iPhone durante un minuto para ablandar el adhesivo que se encuentra debajo.
    • Al usar un secador de pelo o una pistola de aire caliente, intenta no sobrecalentar la pantalla, porque podría dañarse.
  10. Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 10, imagen 2 de 2
    • Si estás utilizando una sola ventosa, aplícala en el borde inferior del teléfono, evitando la porción curvada del cristal.
  11. Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 11, imagen 1 de 3 Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 11, imagen 2 de 3 Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 11, imagen 3 de 3
    • Tira de la ventosa con una presión firme y constante para crear un ligero hueco entre el panel frontal y la caja trasera.
    • Inserta una púa de apertura en el espacio debajo de la pantalla y el marco de plástico, no en la pantalla en sí.
    • El adhesivo impermeable que mantiene la pantalla en su lugar es muy fuerte; crear este hueco inicial requiere una cantidad significativa de fuerza. Si te cuesta abrir un hueco, aplica más calor y mueve suavemente la pantalla hacia arriba y hacia abajo para debilitar el adhesivo hasta que crees un hueco suficiente para insertar la herramienta.
  12. Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 12, imagen 1 de 3 Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 12, imagen 2 de 3 Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 12, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura por la esquina inferior izquierda y por el borde izquierdo del iPhone, cortando el adhesivo que mantiene la pantalla en su lugar.
    • No insertes tu púa más de 3 mm, ya que puedes dañar los componentes internos.
  13. Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X, Información de la pantalla: paso 13, imagen 1 de 1
    • Hay cables delicados a lo largo del borde derecho de tu iPhone. No insertes tu púa aquí, ya que puedes dañar los cables.
  14. Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 14, imagen 1 de 3 Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 14, imagen 2 de 3 Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 14, imagen 3 de 3
    • Re-inserta tu púa en el borde inferior del iPhone y deslízala a lo largo del lado derecho para continuar separando el adhesivo.
    • No insertes tu púa más de 3 mm, ya que puedes dañar los cables de la pantalla.
  15. Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 15, imagen 1 de 3 Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 15, imagen 2 de 3 Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 15, imagen 3 de 3
    • El borde superior de la pantalla está asegurado con pegamento y clips.
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina superior de la pantalla, mientras tiras suavemente o mueve la pantalla hacia abajo en la dirección del puerto Lightning.
    • Los clips se romperán si usas demasiada fuerza. Trabaja con cuidado y se paciente.
    • No insertes tu púa más de 3 mm, ya que puedes dañar el conjunto de sensores del panel frontal.
    • Desliza la púa hacia la esquina opuesta y corte cualquier adhesivo restante que asegure la pantalla.
  16. Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 16, imagen 1 de 1
    • Tira de la pequeña protuberancia en la ventosa para remover el panel frontal.
  17. Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 17, imagen 1 de 3 Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 17, imagen 2 de 3 Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 17, imagen 3 de 3
    • Abre el iPhone moviendo la pantalla hacia arriba desde el lado izquierdo, como si abrieras la contratapa de un libro.
    • No trates de separar completamente la pantalla aun ya que varios frágiles cables planos todavía la conectan con la placa lógica del iPhone.
    • Como se muestra, asegúrate de que el marco salga con la pantalla y no se quede atascado en el teléfono.
    • Apoya la pantalla contra algo para mantenerla en alto mientras trabajas con el teléfono.
    • Durante el ensamblado, alinea los clips a lo largo del borde superior y con cuidado presiona el borde superior en su lugar antes de encajar el resto de la pantalla. Si no se encaja fácilmente, verifica la condición de los clips alrededor del perímetro de la pantalla para asegurarte que no estén doblados.
  18. Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X, Ensamblaje de pantalla: paso 18, imagen 1 de 1
    • Remueve los cinco tornillos Y000 que sujetan el soporte de conector de la placa lógica y que tienen los siguientes largos:
    • Tres tornillos de 1.1 mm
    • Un tornillo de 3.1 mm
    • Un tornillo de 3.7 mm
    • Durante esta reparación, lleva la cuenta de cada tornillo y asegúrate de que vaya exactamente al mismo lugar de donde salió para evitar dañar tu iPhone.
  19. Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 19, imagen 1 de 1
    • Remueve el soporte.
    • El soporte puede estar ligeramente adherido en su lugar. Levanta cuidadosamente para separarlo.
    • Durante el reensamblaje es un buen momento de encender tu iPhone para verificar las funciones antes de sellar la pantalla en su lugar. Asegúrate de apagar tu iPhone completamente antes de seguir trabajando.
  20. Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 20, imagen 1 de 2 Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 20, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger o una uña para hacer palanca en el conector de la batería y levantarlo de su zócalo en la placa lógica.
    • Trata de no dañar el sello de silicona negra que rodea este y otras conexiones de placa. Estos sellos proporcionan protección adicional contra la entrada de agua y polvo.
    • Dobla el conector para separarlo de la placa lógica para prevenir que entre accidentalmente en contacto con el zócalo y que proporcione alimentación al teléfono durante la reparación.
  21. Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 21, imagen 1 de 2 Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 21, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger o una uña para desconectar el conector del ensamblaje del sensor del panel frontal.
  22. Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 22, imagen 1 de 2 Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 22, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger o una uña para desconectar el conector de cable de panel OLED.
    • Para volver a colocar los conectores de prensa como este, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, luego repite en el otro lado. No presiona hacia abajo en el medio. Si el conector está desalineado, los pasadores pueden doblarse, causando daños permanentes.
  23. Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 23, imagen 1 de 2 Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 23, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar el conector del cable de digitalizador de su zócalo.
    • La ubicación empotrada de este conector dificulta la reconexión. Tómate tu tiempo y alinéalo con cuidado, luego presiona suavemente en su lugar con la yema del dedo, primero un lado y luego el otro. Deberías sentir que hace clic en su lugar
    • Si alguna parte de tu pantalla no responde al tacto después de su reparación, desconecta la batería y vuelve a colocar el conector, asegurándote de que encaje completamente en su lugar y de que no haya polvo u otra obstrucción en el zócalo.
  24. Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 24, imagen 1 de 3 Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 24, imagen 2 de 3 Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 24, imagen 3 de 3
    • El cable flexible de ensamblaje de sensor de panel frontal está adherido en su lugar.
    • Con cuidado levanta el cable hasta que el adhesivo se separe.
  25. Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 25, imagen 1 de 1
  26. Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X, Altavoz inferior: paso 26, imagen 1 de 2 Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X, Altavoz inferior: paso 26, imagen 2 de 2
    • Ten cuidado de no tocar las tres hileras de almohadilla de puesta a tierra cerca de la parte inferior del iPhone.
    • Remueve los siete tornillos que ajustan el soporte debajo del Motor Táptico y el altavoz:
    • Dos tornillos de 1.9 mm Y000
    • Un tornillo de 1.2 mm Y000
    • Un tornillo de 1.6 mm Y000
    • Un tornillo de 2.4 mm Phillips
    • Un tornillo de 1.7 mm Phillips
    • Un tornillo de 1.5 mm Phillips
  27. Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 27, imagen 1 de 2 Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 27, imagen 2 de 2
    • Levanta el soporte desde el borde más cercano a la batería. No intentes de removerlo completamente ya que está todavía conectado a través del cable flexible pequeño.
  28. Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 28, imagen 1 de 2 Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 28, imagen 2 de 2
    • Mientras sostienes el soporte fuera del camino, usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el cable flexible que se encuentra debajo.
  29. Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 29, imagen 1 de 1
  30. Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 30, imagen 1 de 2 Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 30, imagen 2 de 2
    • Remueve el tornillo dee 2.1 mm Y000 que sujeta la tapa del conector de altavoz.
  31. Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 31, imagen 1 de 1
    • Remueve la tapa del conector de altavoz.
  32. Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 32, imagen 1 de 2 Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 32, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de altavoz.
  33. Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 33, imagen 1 de 2 Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 33, imagen 2 de 2
    • Al levantar el altavoz, ten cuidado de no dañar el cable flexible que has desconectado. Si es necesario, sosténlo hacia un lado así el altavoz tiene espacio para salir.
    • Inserta una spudger bajo el borde superior del altavoz cerca del borde de la caja del iPhone.
    • Suavemente haz palanca y levanta el borde superior del altavoz.
    • Al volver a instalar el altavoz, verifica la posición del cable flexible y asegúrate de que no quede atrapado por debajo del altavoz.
  34. Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 34, imagen 1 de 3 Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 34, imagen 2 de 3 Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 34, imagen 3 de 3
    • Sostén el altavoz por sus lados y muévelo de lado a lado, separando el adhesivo que lo sujeta al borde inferior del iPhone.
    • Tira del altavoz desde el borde inferior del iPhone hasta que la junta de adhesivo se separe.
  35. Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 35, imagen 1 de 2 Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 35, imagen 2 de 2
    • Remueve el altavoz.
    • Para ayudar a proteger contra la entrada de agua y polvo, remplaza la junta de adhesivo durante el reensamblaje. Prepara el área limpiándola con un poco de alcohol isopropílico y un paño anti-pelusa o filtro de café así la junta se adhiere adecuadamente. Instala una nueva junta en el altavoz y luego instala el altavoz.
  36. Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X, Cambia la junta del altavoz: paso 36, imagen 1 de 3 Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X, Cambia la junta del altavoz: paso 36, imagen 2 de 3 Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X, Cambia la junta del altavoz: paso 36, imagen 3 de 3
    • La junta de adhesivo del altavoz no es reusable. Despega cualquier residuo de adhesivo restante con pinzas.
    • Usa pinzas para pelar y quitar toda la vieja junta del marco y del altavoz.
    • Usa una bayeta de microfibras y alcohol isopropílico para limpiar todo el residuo del adhesivo de la junta que queda en el marco y el altavoz.
    • Antes de instalar la junta del altavoz, averigua su correcta orientación en la parte de abajo del altavoz—el corte más grande de la junta debe ir alrededor de la malla de rejilla del altavoz.
    • Quita el revestimiento transparente más grande de la junta y usa unas pinzas para poner con cuidado la junta en su lugar en la parte de abajo del altavoz.
    • Para evitar tocar el adhesivo expuesto, sujeta la junta solo por los bordes exteriores del revestimiento.
    • Usa tus dedos o un spudger para presionar firmemente la junta en su lugar para fijarla con el adhesivo.
    • Quita el revestimiento sobrante y pon el altavoz en su sitio, asegurándote de que el conector del altavoz no queda atrapado debajo.
  37. Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X, Motor Táptico: paso 37, imagen 1 de 2 Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X, Motor Táptico: paso 37, imagen 2 de 2
    • Remueve el tornillo Phillips de 2.3 mm que sujeta el Motor Táptico.
  38. Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 38, imagen 1 de 2 Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 38, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para desconectar el cable flexible del Motor Táptico levantándolo directamente de su zócalo.
  39. Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 39, imagen 1 de 1
    • Remueve el Motor Táptico.
  40. Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X, Batería: paso 40, imagen 1 de 1
    • La batería del iPhone X está sujetada a la caja trasera mediante cuatro piezas de adhesivo: una sobre la celda superior y tres sobre la celda inferior.
    • Cada pieza de adhesivo tiene una lengüeta negra en el extremo que se encuentra ligeramente adherida al borde extremo de la batería.
  41. Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 41, imagen 1 de 3 Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 41, imagen 2 de 3 Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 41, imagen 3 de 3
    • Separa la lengüeta del adhesivo de la primera batería del borde inferior de la batería.
    • Cada lengüeta tiene un pequeño bucle en el centro. Introduce una herramienta a través de ese bucle si tienes problemas para sujetar la lengüeta.
    • No pinches la batería con herramientas puntiagudas. Una batería perforada podría perder sustancias químicas peligrosas o prenderse fuego.
  42. Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 42, imagen 1 de 3 Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 42, imagen 2 de 3 Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 42, imagen 3 de 3
    • Repite el paso anterior para separar las dos lengüetas de adhesivo restantes del borde inferior de la batería.
    • Ten cuidado de no dañar el conector del cable del altavoz justo debajo de la lengüeta de adhesivo en el centro.
  43. Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 43, imagen 1 de 3 Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 43, imagen 2 de 3 Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 43, imagen 3 de 3
    • En los siguientes pasos, tirarás de cada lengüeta para estirar lentamente el adhesivo que se encuentra bajo la batería. Este adhesivo especial que se estira y libera pierde su pegamento cuando se lo estira y se sale en tu mano permitiéndote levantar la batería con facilidad.
    • Si las tiras se rompen, no te preocupes. No siempre funcionan como deben. Sigue leyendo los pasos adicionales para remover tiras rotas.
    • Para aumentar las posibilidades de éxito:
    • No presiones la batería. Sujeta el iPhone firmemente de sus lados.
    • Mantén las tiras planas y sin arrugas mientras tiras.
    • Tira muy lentamente, dándole tiempo a la cinta para que se estira y separe. Lleva 15-30 segundos de estiramiento para remover cada tira.
    • Tira en ángulo bajo así la tira no se rompe a lo largo del borde inferior de la batería.
    • Si la tira se rompe por debajo de la batería y no se puede recuperar, dirígete a las otras tiras y luego continúa con los pasos adicionales que siguen.
  44. Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 44, imagen 1 de 3 Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 44, imagen 2 de 3 Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 44, imagen 3 de 3
    • Toma una de las lengüetas externas adhesivas de la batería y tira lentamente alejándote de la batería hacia la parte inferior del iPhone.
    • Jala constantemente manteniendo tensión constante en la tira hasta que salga de entre la batería y la caja trasera.
    • La tira se estirará múltiples veces su largo original. Continúa jalando y sujetando la tira cerca del la batería si es necesario.
    • Si las lengüetas adhesivas de la batería se rompen durante el proceso de removerlas, usa tus dedos o pinzas desafiladas para recuperar el largo restante del adhesivo y continuar jalando.
    • Si cualquiera de las tiras adhesivas se rompen por debajo de la batería y no puede recuperarse, intenta remover el resto de las tiras y luego procede como se explica más abajo.
  45. Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 45, imagen 1 de 3 Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 45, imagen 2 de 3 Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 45, imagen 3 de 3
    • Repite el paso previo para remover la tira en el lado opuesto, dejando la tira del centro para lo último.
  46. Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 46, imagen 1 de 3 Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 46, imagen 2 de 3 Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 46, imagen 3 de 3
    • Remueve la tira del centro, teniendo cuidado de no engancharla en el cable flexible del altavoz.
  47. Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 47, imagen 1 de 2 Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 47, imagen 2 de 2
    • La última lengüeta está muy cerca de el hardware de identificación de rostro. Si se daña, el identificador de rostro solo puede ser reparado por Apple, así que trabaja con cuidado.
    • Despega y separa la lengüeta de la tira adhesiva final, en el borde superior de la celda de bateria superior.
  48. Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 48, imagen 1 de 3 Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 48, imagen 2 de 3 Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 48, imagen 3 de 3
    • Jala y remueve la tira adhesiva final.
    • La tira podría golpear la batería cuando se separa del iPhone, así que mantén la mano sobre la batería para protegerla sin presionarla ya que la presión agregada podría hacer que la cinta se rompa por debajo de la batería.
    • Si has sacado las cuatro tiras adhesiva exitosamente, saltéate el paso siguiente.
    • Si el adhesivo se rompe debajo de la batería y no puede ser retirado, aplica algunas gotas de alcohol isopropil de alta concentración (arriba de 90%) bajo el borde de la batería en el área de la(s) tira(s) adhesiva(s) rota(s).
  49. Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X, Método alternativo para despegar la batería de la caja: paso 49, imagen 1 de 2 Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X, Método alternativo para despegar la batería de la caja: paso 49, imagen 2 de 2
    • Si alguna de las tiras adhesivas se rompió y la batería sigue pegada a la caja trasera, prepara un iOpener o usa un secador de pelo para calentar la caja trasera directamente detrás de la batería.
    • Calentar el iPhone hasta que la caja trasera esté ligeramente muy caliente al tacto. No sobrecalientes el iPhone o podrías accidentalmente prender fuego a la batería.
    • Voltea el teléfono y pasa un hilo (como hilo dental o una cuerda de guitarra) por debajo de la batería.
    • Coloca los extremos del hilo alrededor de un paño (o usa guantes) para protegerte los dedos.
    • Tira del hilo de lado a lado como si estuviera serruchando algo por el largo de la batería para separar el adhesivo. Esto puede llevar algo de tiempo ya que el adhesivo tarde en deformarse pero con paciencia se liberará . No deformes o dañes la batería.
    • Si eliges utilizar herramientas para palanquear para levantar la batería del teléfono, utiliza precaución extrema porque podrías dañar los cables planos o la bobina de carga inalámbrica directamente por debajo de la batería.
  50. Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 50, imagen 1 de 1
    • Toma la batería desde el borde inferior y remuévala del iPhone.
    • Si queda alguna solución alcohólica en el teléfono, límpiala cuidadosamente o deja que se seque al aire antes de instalar la nueva batería.
    • Vuelve a instalar el Motor Táptico y el altavoz antes de instalar una batería nueva. Esto ayuda a mantener la batería alineada correctamente durante la instalación.
    • Antes de adherir la batería de repuesto, vuelve a conectar temporalmente el conector de la batería al zócalo de la placa lógica. Esto asegura que la batería está correctamente alineada en su hueco.
    • Adhiere la batería, desconéctala y continúa montando tu dispositivo.
    • Si tu nueva batería no viene con adhesivos, consulta esta guía para ayudar a reemplazar las tiras adhesivas.
    • Realiza una reinicio forzado luego del reensamblaje. Esto puede prevenir varios problemas simplificar su resolución.
  51. Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X, Conjunto de la Cámara Frontal: paso 51, imagen 1 de 3 Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X, Conjunto de la Cámara Frontal: paso 51, imagen 2 de 3 Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X, Conjunto de la Cámara Frontal: paso 51, imagen 3 de 3
    • Con el extremo plano de un spudger, desconecta los tres cables del conjunto de la cámara frontal:
    • El proyector de puntos.
    • La cámara frontal.
    • La cámara infrarroja.
  52. Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 52, imagen 1 de 3 Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 52, imagen 2 de 3 Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 52, imagen 3 de 3
    • Los cables de la cámara están ligeramente adheridos al marco medio.
    • Con la punta de un spudger, comienza en el conector y desliza el spudger entre el cable de la cámara IR y la carcasa para separar el cable de la carcasa.
    • Repítelo para el cable de la cámara frontal.
  53. Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 53, imagen 1 de 1
    • Aplica calor para aflojar el adhesivo en el conjunto de la cámara frontal.
  54. Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 54, imagen 1 de 3 Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 54, imagen 2 de 3 Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 54, imagen 3 de 3
    • Retira el conjunto de la cámara frontal.
  55. Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X, Placa Lógica: paso 55, imagen 1 de 1
    • Desconecta los siguientes conectores de cable.
    • El conector de la Antena WiFi.
    • El conector de la Cámara Gran Angular.
    • El conector del Botón de Encendido/Flash/Micrófono.
    • El conector de la Cámara de Teleobjetivo.
    • El conector Dock Flex.
    • El conector del Botón de Carga Inalámbrica.
    • El conector de Antena Celular.
  56. Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X, Conector de Antena WiFi: paso 56, imagen 1 de 2 Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X, Conector de Antena WiFi: paso 56, imagen 2 de 2
    • Desconecta el conector del cable de la Antena WiFi.
  57. Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X, Conector de Cámara Gran Angular: paso 57, imagen 1 de 1
    • Desconecta el conector del cable de la Cámara Gran Angular.
  58. Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X, Conector del Botón de Encendido/Flash/Micrófono: paso 58, imagen 1 de 2 Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X, Conector del Botón de Encendido/Flash/Micrófono: paso 58, imagen 2 de 2
    • Desconecta el conector del cable del Botón de Encendido/Flash/Micrófono.
  59. Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X, Conector de la Cámara de Teleobjetivo: paso 59, imagen 1 de 2 Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X, Conector de la Cámara de Teleobjetivo: paso 59, imagen 2 de 2
    • Desconecta el conector del cable de la Cámara de Teleobjetivo.
  60. Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X, conector Dock Flex: paso 60, imagen 1 de 2 Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X, conector Dock Flex: paso 60, imagen 2 de 2
    • Desconecta el conector del cable Dock Flex.
    • Dobla el cable 90 grados hacia arriba para dejar espacio para retirar la placa lógica.
  61. Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X, Conector del Botón de Carga Inalámbrico: paso 61, imagen 1 de 2 Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X, Conector del Botón de Carga Inalámbrico: paso 61, imagen 2 de 2
    • Desconecta el conector del cable Botón / Carga inalámbrica.
  62. Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X, Conector de Antena Celular: paso 62, imagen 1 de 3 Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X, Conector de Antena Celular: paso 62, imagen 2 de 3 Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X, Conector de Antena Celular: paso 62, imagen 3 de 3
    • Desconecta el conector del cable de Antena Celular.
    • Dobla el cable y sácalo fuera de su lugar.
  63. Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 63, imagen 1 de 3 Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 63, imagen 2 de 3 Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 63, imagen 3 de 3
    • La placa lógica no se puede quitar con la bandeja de la tarjeta SIM en su lugar. Si no pudiste quitarla antes, hazlo ahora.
    • Retira los dos tornillos de montaje Phillips.
    • Un tornillo Phillips de 2,7 mm.
    • Un tornillo Phillips de 2,1 mm.
    • Retire el tornillo de conexión a tierra Phillips de 2,0 mm.
    • Retira el tornillo de puesta a tierra.
    • Asegúrate de volver a colocar la lengüeta de montaje de metal en la misma orientación.
  64. Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X, Retraiga el pin de expulsión de SIM: paso 64, imagen 1 de 1
    • Cuando se expulsa la tarjeta SIM, un pasador se desliza fuera del marco y empuja la palanca de expulsión en el soporte de la tarjeta SIM. El pasador debe empujarse hacia atrás en el marco para que no bloquee la extracción de la placa lógica.
  65. Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 65, imagen 1 de 3 Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 65, imagen 2 de 3 Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 65, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas de punta fina para deslizar la palanca de expulsión de la tarjeta SIM hacia el costado de la carcasa.
    • La palanca de expulsión debería verse así cuando hayas terminado. El pin ya no bloqueará la extracción de la placa lógica.
  66. Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 66, imagen 1 de 2 Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 66, imagen 2 de 2
    • El conjunto de la placa lógica está montado en dos postes que atraviesan la placa inferior y están asegurados a la placa superior. Para quitarlo, debes levantarlo uniformemente hacia arriba para despejar los separadores.
  67. Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X, Antena WiFi: paso 67, imagen 1 de 2 Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X, Antena WiFi: paso 67, imagen 2 de 2
    • Retira el tornillo Phillips de 1,4 mm que sujeta la primera lengüeta de puesta a tierra.
    • Retira la pestaña de conexión a tierra.
    • Ten en cuenta la orientación de la pestaña y asegúrate de colocarla correctamente durante el montaje.
  68. Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 68, imagen 1 de 1
    • Quita los cuatro tornillos Phillips de 1,5 mm.
  69. Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 69, imagen 1 de 3 Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 69, imagen 2 de 3 Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 69, imagen 3 de 3
    • Retira dos tornillos Y000 de 1,1 mm.
    • Retira las dos pestañas de puesta a tierra.
    • Ten en cuenta la orientación de las pestañas y asegúrate de colocarlas correctamente durante el montaje.
  70. Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 70, imagen 1 de 3 Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 70, imagen 2 de 3 Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 70, imagen 3 de 3
    • Calienta la parte trasera de la carcasa con un iOpener, o la antena WiFi con una pistola de aire caliente o un secador de pelo.
    • Despega la antena WiFi de la caja con un spudger.
  71. Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 71, imagen 1 de 2 Sustitución de la Antena WiFi del iPhone X: paso 71, imagen 2 de 2
    • Retira la antena WiFi.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jerry Wheeler
Miembro Desde 03/21/22
71,209 Reputación
71 Guías creadas
Equipo
Oregonians Miembro de Oregonians
Community
8 Miembros
189 Guías creadas
2 comentarios
After i remove it i can't find where the connector goes any help?
stfstf - Contestar
The connector is shown plugging into the motherboard on step 55.
Jerry Wheeler -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 22
Ultimos 7 días: 89
Ultimos 30 días: 400
Todo El Tiempo: 20,782
