Introducción
Usa esta guía para reemplazar el altavoz del auricular sin perder Face ID.
El altavoz del auricular solo está conectado al conjunto de sensores frontales mediante dos puntos de soldadura, por lo que, si bien este procedimiento requiere una cantidad mínima de soldadura, es relativamente fácil de realizar y te permitirá conservar el conjunto de sensores frontales existente y no afectar el uso de la función Face ID del teléfono.
De hecho, ni siquiera tienes que quitar el conjunto de sensores frontales para realizar esta reparación, por lo que es más fácil que la guía completa Reemplazo del ensamblaje del sensor frontal y el altavoz del auricular del iPhone X.
Esta guía se inspiró en un video de YouTube de Tech MD Youtube, quien descubrió cómo realizar este procedimiento.
[enlace|https://www.youtube.com/watch?v=kzPUAAgE...|Reemplazo de la batería y el altavoz auditivo del iPhone 11 Pro Max Keep Face ID detallado - YouTube]
Qué necesitas
Apaga tu dispositivo para comenzar a desarmarlo
Remueve los dos tornillos pentalobe de 6.9 mm de largo de la parte inferior del marco del iPhone
Usa un secador de pelo o una pistola de aire caliente o prepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior del iPhone durante un minuto para ablandar el adhesivo que se encuentra debajo.
Si el calibrador plástico de profundidad está adjunto en el centro del iSclack, remuévelo ahora: no es necesario para teléfonos grandes como el iPhone X.
Posiciona las ventosas cerca del borde inferior del iPhone: una en la parte frontal y otra en la posterior.
Presiona ambas ventosas firmemente.
Abre el iPhone moviendo la pantalla hacia arriba desde el lado izquierdo, como si abrieras la contratapa de un libro.
Como se muestra, asegúrate de que el marco salga con la pantalla y no se quede atascado en el teléfono.
Apoya la pantalla contra algo para mantenerla en alto mientras trabajas con el teléfono.
Remueve los cinco tornillos Y000 que sujetan el soporte de conector de la placa lógica y que tienen los siguientes largos:
Tres tornillos de 1.1 mm
Un tornillo de 3.1 mm
Un tornillo de 3.7 mm
Usa la punta de un spudger o una uña para hacer palanca en el conector de la batería y levantarlo de su zócalo en la placa lógica.
Dobla el conector para separarlo de la placa lógica para prevenir que entre accidentalmente en contacto con el zócalo y que proporcione alimentación al teléfono durante la reparación.
Retira el tornillo Y000 de 1,2 mm en la parte posterior del ensamblaje de la pantalla, cerca del puerto de la cámara de infrarrojos.
Mientras sostiene sel cable flexible con un par de pinzas, aplica calor a la primera almohadilla de soldadura. Tan pronto como la soldadura se derrita, retira la plancha y levanta el cable flexible para evitar que se vuelva a adherir al altavoz del auricular cuando la soldadura se enfríe.
Repite para la otra almohadilla de soldadura.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
