Saltar al contenido principal
Triaje para la sustitución de la batería del iPhone
Repara el iPhone que ya tienes – y ahorra dinero y el planeta en el proceso.
Busca tu modelo de iPhone a continuación y sigue una guía de reparación de sustitución de batería paso a paso. (Cada guía también incluirá un enlace al kit de reparación correspondiente con todas las piezas y herramientas necesarias para completar la guía.)
Preguntas frecuentes
¿Puedo sustituir la batería de mi iPhone yo mismo?
Sí, puedes sustituir la batería de tu iPhone tú mismo. iFixit proporciona guías de reparación paso a paso gratuitas para cada iPhone y vende kits de reparación DIY Battery Fix Kits para iPhones desde la serie 4 hasta la serie 15. Estos kits incluyen todas las herramientas y piezas necesarias para sustituir tu batería.
El proceso de reparación generalmente implica manejar adhesivo, tornillos, conectores y la pantalla, y es relativamente sencillo. Apple simplificó el proceso de sustitución de batería al hacer que la carcasa trasera de cristal del iPhone 14 fuera extraíble, de modo que no es necesario retirar la pantalla para acceder a la batería. Este diseño de "apertura por delante y por detrás" se convirtió en la norma con la serie de iPhone 16 (la batería del 16 también está asegurada por un nuevo adhesivo más fácil de reparar que se despega cuando pasa una corriente eléctrica a través de él).
¿Cuánto cuesta sustituir la batería de mi iPhone yo mismo?
Usar un kit de iFixit para sustituir la batería de tu iPhone tú mismo puede ahorrarte de 34 $ a 49 $ en comparación con los costes de reparación fuera de garantía de Apple, dependiendo de tu modelo. Los kits de sustitución de batería de iFixit cuestan de media unos 40 $, mientras que los kits para modelos más nuevos como el iPhone 16 cuestan alrededor de 55 $.
ModeloCoste de Apple (Fuera de garantía)^Coste de iFixitAhorro
iPhone SE69 $29.99 $39 $
iPhone 769 $29.99 $39 $
iPhone 7 Plus69 $29.99 $39 $
iPhone 869 $29.99 $39 $
iPhone 8 Plus69 $29.99 $39 $
iPhone X89 $39.99 $49 $
iPhone XS89 $39.99 $49 $
iPhone XS Max89 $39.99 $49 $
iPhone XR89 $39.99 $49 $
iPhone SE 202069 $31.99 $37 $
iPhone 1189 $36.99 $52 $
iPhone 11 Pro89 $39.99 $49 $
iPhone 11 Pro Max89 $39.99 $49 $
iPhone 1289 $46.99 $42 $
iPhone 12 Pro89 $46.99 $42 $
iPhone 12 Pro Max89 $44.99 $44 $
iPhone 12 mini89 $44.99 $44 $
iPhone 1389 $39.99 $49 $
iPhone 13 Pro89 $39.99 $49 $
iPhone 13 Pro Max89 $44.99 $44 $
iPhone 13 mini89 $39.99 $49 $
iPhone SE 202269 $34.99 $34 $
iPhone 1499 $59.99 $39 $
iPhone 14 Plus99 $49.99 $49 $
iPhone 14 Pro99 $54.99 $44 $
iPhone 14 Pro Max99 $54.99 $44 $
iPhone 1599 $49.99 $49 $
iPhone 15 Plus99 $49.99 $49 $
iPhone 15 Pro99 $49.99 $49 $
iPhone 15 Pro Max99 $49.99 $49 $
^ Estimaciones compartidas por Apple a noviembre de 2024.
¿Cuánto tiempo se tarda en reparar la batería de un iPhone?
Aunque el tiempo necesario puede variar según el modelo de iPhone y tu experiencia en reparaciones DIY, reparar la batería de tu iPhone tú mismo es viable. La reparación debería llevarte desde 30 minutos hasta un par de horas. Si te atascas, la comunidad de iFixit puede ayudarte.
Más información: El mundo de la reparación de iPhone DIY
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
21 comentarios
Is there an option to have my iPhone 14 battery removed but not replaced? My battery is damaged an Verizon will not accept my phone to trade in for credit towards an upgrade with the battery still in it
Sdogg - Contestar Compartir
Hi Sdogg,
You can use the iPhone 14 Battery Replacement guide to open your device and remove the battery. Hope this helps!
Manuel Haeussermann - Contestar Compartir
What should I do if I find that a screw from the iPhone I am replacing has been stripepd? It seems as though within the manufacturing of the phone, 2 of the screws for this guide are completely unscrewable.
What should I do???
Marc Tabailloux - Contestar Compartir
Hi Marc,
Sorry to hear your issue with the iPhone screws. There are several different options to try when dealing with stripped screw which are detailed in the "How to Remove a Stripped Screw" guide.
I have a refurbished iPhone XS and I attempted to replace the battery via your video. The instructions that came with the battery was useless so thank you! The adhesive tabs didn’t appear when I loosened the tape around the battery and I tried pulling on that but it kept tearing so I tried lifting one side and saw smoke! I checked out my options on your website but I’m concerned about using alcohol or high heat. Do I have another option or has it been irreversibly damaged in your opinion?
Thanks,
KT
KimT - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 546
Ultimos 7 días: 3,942
Ultimos 30 días: 19,406
Todo El Tiempo: 683,524
