Saltar al contenido principal
Te queda solo el diez por ciento de batería de tu iPhone. Coges el cargador y lo conectas, esperando oír el sonido de conexión y la notificación de carga. En cambio, te encuentras con una notificación que indica que la carga está desactivada debido a la presencia de líquido en el conector. Por suerte, este problema suele ser temporal y se puede solucionar con paciencia. Pero si la paciencia no es lo tuyo, sigue leyendo.
Lo básico
Antes de intentar cualquiera de las soluciones que te llevarán más tiempo, aquí tienes algunos consejos básicos para empezar.
  • Si el problema persiste, prueba con otro cargador o accesorio. Un cable puede fallar de forma que aparezca esta ventana emergente.
  • Reinicia el teléfono. Esto podría eliminar la alerta si aparece incorrectamente o si no desaparece aunque el puerto esté seco.
  • Resiste la tentación de ignorar la alerta. Cargar el teléfono con líquido en el puerto puede causar daños mucho más difíciles de reparar. Podría provocar que no puedas encenderlo.
Importante
Contrariamente a la creencia popular, el arroz no ayuda a secar los aparatos electrónicos. Además de ser ineficaz, tiende a filtrarse en pequeñas grietas como las entradas de auriculares y otros puertos. Así que olvídate del arroz y ten paciencia.
Líquido en el cable Lightning o accesorio
Quizás derramaste tu jugo de naranja por la mañana y absorbiste el desastre. De alguna manera, mientras lo hacías, se te escapó una pequeña gota de líquido pegada a la parte inferior del cable Lightning. Incluso una mancha de líquido en un cable USB podría provocar esta advertencia. Suele generarse al conectar un cargador.
  • Retira el cable USB y comprueba que esté seco. Sé un poco rudimentario y límpialo en el dobladillo de tu camisa si es necesario. No te juzgaremos.
  • Espera un momento para que el puerto se evapore cualquier residuo que se haya transferido al conectar el cable. Incluso quince minutos pueden marcar la diferencia.
  • Si necesitas cargar tu teléfono durante este tiempo, usa un cargador inalámbrico si tu teléfono lo admite. El circuito de carga inalámbrica no se conecta directamente al puerto físico, por lo que no hay peligro de daños eléctricos.
Líquido en el puerto de carga
Esto puede parecer obvio, pero como la ventana emergente puede aparecer inesperadamente y si no puedes atribuir fácilmente la fuente del líquido, es fácil ignorarlo.
  • Deja que tu teléfono se seque. Apágalo, si puedes, y deja que la naturaleza haga lo suyo. La paciencia es clave. Puedes acelerar el proceso colocando el teléfono en un lugar cálido y con buena ventilación.
    • Resiste la tentación de insertar un hisopo de algodón, o cualquier otra cosa, en el puerto para absorber el líquido. Esto podría dañar las clavijas.
    • El aire comprimido también es tentador, pero puede empujar el líquido hacia el interior del puerto en lugar de expulsarlo.
Residuos en el puerto de carga
La detección de líquido en el puerto de carga probablemente se deba a cambios en la resistencia. Si el teléfono detecta ciertas características eléctricas, desactivará la carga por USB. Incluso si no hay líquido, es posible que haya algo más que tu iPhone considere líquido debido a cómo afecta a los circuitos.
  • Inspecciona el puerto de carga con una linterna para una mejor visibilidad. Es común que se queden pelusas o residuos atrapados en el puerto y se compriman con las cargas repetidas. Para verificarlo, revisa el ajuste del cable. ¿El conector Lightning está al ras de la base del teléfono? Debería.
  • Si hay residuos en el puerto, usa un palillo de dientes u otra sonda no conductora para limpiarlo. Inserta la punta directamente en la parte posterior y raspa con cuidado los residuos. Ten cuidado con las clavijas.
    • Si un palillo de dientes es demasiado grande, intenta partir la punta con un cuchillo. La mitad de un palillo de dientes suele alcanzar los rincones más recónditos del puerto de carga.
Software con errores
Es posible que la alerta haya aparecido o no desaparezca debido a un error en el sistema operativo.
  • Comprueba si hay actualizaciones de software pendientes y aplícalas. Es posible que Apple haya corregido este error en una versión posterior de iOS.
  • Si es necesario, realiza una restauración completa en tu teléfono. La mejor manera de hacerlo es con una Mac o computadora conectada con iTunes. De esta forma, el sistema operativo se instalará desde una copia recién descargada del instalador.
Puerto Lightning defectuoso
Si el puerto está completamente seco y libre de residuos conductores, es posible que el puerto o el ensamblaje interno al que está conectado esté defectuoso. Debido a su proximidad al borde del dispositivo y a la gran cantidad de posibles puntos de entrada, el líquido tiende a filtrarse por aquí, independientemente de su resistencia al agua.
  • Abre tu dispositivo e inspecciona el ensamblaje del puerto Lightning para detectar daños o entrada de líquido. Puede ser tan simple como notar calcificación u oxidación leve en alguna parte.
  • Si observas daños o nada ha solucionado el problema, reemplaza el ensamblaje del puerto de carga. Ten cuidado con el proveedor de las piezas; los ensamblajes de puertos de carga de baja calidad son comunes y pueden causar muchos problemas. Es mejor invertir en una pieza quality replacement que funcione bien.
    • Asegúrate de adquirir tus Phone Cables de un proveedor confiable. Los puertos de mala calidad o deficientes son comunes.
Páginas relacionadas
* El botón de inicio del iPhone no funciona
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
1 comentario
Mon iPhone ne charge plus mais je ne comprends pas pk alors qu’il a mme pas pris l’eau
Lindsey Routier - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 55
Ultimos 7 días: 530
Ultimos 30 días: 2,229
Todo El Tiempo: 62,197
