Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Qué necesitas
Primero, realiza una inspección del estado exterior de la placa base. La placa base no está deformada ni dañada por el agua.
Instalamos la placa base y conectamos la batería y la pantalla. Encendemos el teléfono y continúa con el proceso de activación normal. Haz clic en el icono en la esquina inferior derecha. El nº de serie se muestra en la pantalla como es normal. No muestra el IMEI en la pantalla. Se muestra un error "Sin servicio" en la esquina superior derecha.
Separa la capa superior y la capa inferior del soporte de PCB. Fija la capa superior y la capa inferior al accesorio de prueba.
Conecta el ensamblaje de la pantalla. Conecta el conector de la batería a tu fuente de energía. Y presiona el botón de encendido en este. El sistema entonces detectará la presión del botón de encendido.
El teléfono está encendido mediante el proceso de activación. Haz clic en el icono en la esquina inferior derecha. El número de serie se muestra, como es normal, en la pantalla. No hay número de IMEI en la pantalla. El teléfono muestra un error "Sin servicio" en la esquina superior derecha.
Ejecuta la medición en modo diodo de los pines relevantes de la señal en la almohadilla de unión. Nada está mal.
Continúa ejecutando la medición en modo diodo de los condensadores relacionados con el circuito de alimentación de U_PMIC_E. Nada está mal.
Limpia con PCB Cleaner después.
Hay adhesivo negro alrededor de la almohadilla de unión de U_PMIC_E. Entonces debemos quitar el adhesivo negro con unas pinzas antes de soldar.
Una vez hecho esto, aplica Paste Flux a la almohadilla de unión. Coloca un nuevo U_PMIC_E en su posición y sueldalo con pistola de aire caliente a 330 ℃, flujo de aire 3.
Después, limpia con PCB Cleaner y corta la cinta de alta temperatura.
Fija la capa superior y la capa inferior al accesorio de prueba. Conecta el conjunto de vidrio trasero. Conecta la batería con la fuente de alimentación de CC.
Conecta el iPhone a la computadora con el cable USB. Restaura el teléfono a través de iTunes. Una vez hecho esto, desconecta el cable USB, la fuente de alimentación y el ensamblaje del vidrio posterior.
Nuevamente, instalemos el ensamblaje de la pantalla. Conecta la batería con el proveedor de energía. El teléfono está funcionando con proceso de activación.
Haz clic en el icono en la esquina inferior derecha. El número de serie y el número IMEI se muestran normalmente en la pantalla. Las barras de señal en la esquina superior derecha han vuelto a la normalidad. Podemos confirmar ahora que el problema "Sin servicio" es causado por U_PMIC_E.
Lo siguiente que debemos hacer es soldar las dos capas juntas. Fija la capa inferior al molde especial para reballing del iPhone X.
Cubre la capa inferior con la plantilla de reballing combinada.
Unte un poco de pasta de soldadura de baja temperatura en la plantilla. Limpia el exceso de pasta de soldar con la toallita sin pelusa. Una vez hecho esto, retira la plantilla reballing emparejada con cuidado. Asegúrate de que la soldadura en pasta se haya aplicado de manera uniforme y perfecta.
Coloca la capa inferior en la plataforma de calentamiento. Enciende la plataforma de calentamiento y ajusta la temperatura a 150 ℃. Con la fusión de la pasta de soldadura, las bolas de soldadura comienzan a tomar forma. Una vez completado, apaga la plataforma de calentamiento y espera a que la capa inferior se enfríe durante 10 minutos.
Continúa aplicando BGA Paste Flux a la almohadilla de unión.
Coloca la capa superior en posición y enciende la plataforma de calentamiento.
Con la temperatura de la plataforma alcanzando los 150 ℃, continúa calentando durante 1 minuto. Una vez hecho esto, apaga la plataforma de calentamiento. Espera a que la placa base se enfríe durante 10 minutos.
Armamos el teléfono y probamos. El teléfono enciende normalmente e inicia el proceso de activación. Haz clic en el icono de la esquina inferior derecha. El número de serie y el número IMEI se muestran normalmente en la pantalla. Las barras de señal en la esquina superior derecha han vuelto a la normalidad. El fallo "Sin servicio" ha sido eliminado.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
87%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
