Saltar al contenido principal
¿Recuerdas cuando necesitabas llevar un dispositivo aparte para sacar una foto de calidad? Quizás no, pero los smartphones han hecho que eso sea mayormente cosa del pasado. Excepto cuando la cámara no puede sacar una foto decente porque todo sale borroso. No pierdas la oportunidad de conseguir la foto perfecta porque tu cámara no está a la altura. ¡Sigue leyendo y soluciona el problema!
Aspectos básicos
Antes de realizar cualquiera de las soluciones que requieren más tiempo a continuación, estos son algunos aspectos básicos para empezar.
  • Reinicia tu teléfono. Es increíble lo que un simple apagado y encendido puede solucionar.
  • Mientras intentas sacar una foto, toca la vista previa de la imagen en la pantalla. Esto hace que la cámara enfoque en el área que tocaste. Los iPhones suelen ser bastante buenos prediciendo el enfoque deseado, pero darle la guía adicional puede marcar la diferencia.
  • Asegúrate de que la cámara que estás usando sea la que quieres. La imagen en pantalla puede corresponder a la cámara frontal en lugar de la trasera, o viceversa.
  • Fuerza el cierre de la aplicación de cámara. Puede que simplemente se haya quedado bloqueada; forzar el reinicio de la aplicación podría resolverlo.
Cámara obstruida
Para que la cámara pueda sacar fotos, necesita una línea de visión clara hacia la imagen que intentas capturar. Es fácil pasar por alto que algo está obstaculizando la cámara, especialmente si ese algo es tu dedo.
  • Limpia el cristal de la lente de tus cámaras con un paño de microfibra. La suciedad en el cristal podría estar causando fotos borrosas o oscureciendo la cámara por completo.
  • Si tu problema es con la cámara frontal, verifica que el protector de pantalla no esté en el camino.
  • Comprueba si hay daños en el cristal del área de la cámara. La cámara en sí puede estar perfectamente bien, pero el cristal sobre el sensor de la cámara puede agrietarse, afectando la calidad de la imagen. Este cristal se puede sustituir en muchos casos, incluso sin tener que sustituir el resto del cristal trasero.
Limitaciones de aplicaciones de terceros
Se sabe que algunas aplicaciones de terceros (Snapchat, Instagram, etc.) limitan la calidad. Además, no harán uso de ningún procesamiento de fotos realizado de forma nativa por el teléfono. Esto puede resultar a veces en imágenes borrosas y de menor calidad en general.
  • Comprueba si el problema ocurre en la aplicación de cámara normal.
  • Si no es así, toma la imagen en la aplicación de Cámara si es posible, y luego compártela con la aplicación en cuestión. Esto garantiza que tendrás una imagen de calidad completa, incluso si la plataforma en la que compartes reduce la calidad.
  • Si solo está presente en aplicaciones de terceros, o en una aplicación específica, intenta actualizar cualquier aplicación afectada. Las actualizaciones pueden introducir mejoras en el rendimiento.
Configuración incorrecta de la cámara
Ahora que vivimos en un mundo donde un iPhone puede tener dos, tres o cuatro sensores de cámara, encontrar dónde radica el problema puede ser un poco más complejo.
  • Verifica que estás usando la cámara deseada pulsando el botón para cambiar entre la cámara frontal y la trasera.
  • Comprueba qué modo estás utilizando. Si no estás usando un modo adecuado para tu entorno, la imagen puede mostrarse incorrectamente (p. ej., usar el modo Retrato cuando no estás haciendo un retrato).
Software con errores
Cualquier software que contenga errores puede hacer que la cámara funcione incorrectamente. Antes de abrir tu teléfono para sacar piezas, asegúrate de que no sea un simple fallo de software.
  1. Prueba con una aplicación diferente que tenga función de cámara integrada.
  2. Si la cámara funciona en otras funciones, abre el selector de aplicaciones y cierra la aplicación problemática.
  3. Vuelve a abrir la aplicación afectada e intenta recrear el problema. Si vuelve a ocurrir, busca actualizaciones en la App Store e instálalas. Desinstala y vuelve a instalar la aplicación si no hay actualizaciones disponibles.
  4. Si tampoco responde en otras funciones, esto podría ser un problema del sistema operativo. Usa un PC con iTunes o un Mac para buscar e instalar cualquier actualización.
  5. Para descartar el software por completo, asegúrate de tener una copia de seguridad actual y restaura tu teléfono a través de un ordenador para asegurarte de que se utiliza una copia nueva del sistema operativo. Esto borrará todos los datos del teléfono. Intenta probar sin restaurar tu copia de seguridad al principio para limitar las pruebas a un sistema operativo básico.
Estabilización óptica de imagen dañada
La mayoría de las cámaras traseras de iPhone utilizan tecnología de estabilización óptica de imagen. Al tomar una foto, utiliza las lecturas del giroscopio para intentar compensar el movimiento de la cámara y que las imágenes no salgan borrosas. La exposición repetida a fuertes vibraciones o una caída fuerte puede hacer que este mecanismo funcione mal.
Imagen
  • El daño normalmente hace que la cámara parezca estar temblando constantemente. Incluso puedes llegar a escucharla o verla moverse dentro de la carcasa.
  • La mejor solución para esto es una sustitución de la cámara trasera. El movimiento del sensor de la cámara está controlado por pequeños electromagnetos y circuitos dentro de la cámara. Repararlos es difícil y requiere mucho tiempo.
  • Evita las soluciones que impliquen fijar un imán fuerte al ensamblaje de la cámara. Puede resolver el problema, pero corres el riesgo de causar estragos en el resto de tu teléfono si el imán no se queda en su sitio.
El YouTuber Luke Miani dio a conocer una incompatibilidad de software en el iPhone 14 Pro y Pro Max en su lanzamiento. La estabilización óptica de imagen fallaba en algunas aplicaciones de terceros. Esto resultó en cámaras vibrando violentamente lo suficiente como para causar un ruido audible. Esto se resolvió finalmente en una actualización de software. Asegúrate de volver atrás y revisar los pasos de resolución de problemas relacionados con el software si aún no lo has hecho.
Cámara defectuosa
Esto también puede ser causado por cualquier otro fallo relacionado con la cámara. Los problemas con solo uno de los muchos sensores de cámara pueden causar problemas con los demás, o con todo el sistema de toma de fotos.
  • Aísla qué cámara es la defectuosa comprobando la cámara frontal o varios modos de cámara. Usa otras aplicaciones para ver si también se ven afectadas.
  • Sustituye la cámara que falla o el ensamblaje de la cámara con un nuevo componente. Nota: Sustituir la cámara en el iPhone 12 y modelos más recientes puede activar una advertencia sobre partes originales. La sustitución de la cámara frontal también anulará la funcionalidad de Face ID.
Daños por líquidos
A pesar de la creencia común de que muchos iPhones son resistentes al agua, eso es un mito total. Incluso con niveles crecientes de resistencia, el agua encontrará la manera.
  • Comprueba si hay signos de condensación en la lente de la cámara. Tiende a acumularse sobre el cristal que protege el sensor de la cámara.
  • La condensación en la cámara puede indicar una entrada de líquido más grave en tu teléfono. Olvídate del arroz y utiliza la Guía de daños por líquidos del iPhone para tener la mejor oportunidad de minimizar cualquier daño.
Placa lógica
La placa lógica es el centro de la gran mayoría de las funciones de un iPhone. Cualquiera de los pequeños componentes de la placa puede haber fallado o haberse dañado, resultando en este tipo de problemas.
  • El daño de la placa puede ser causado por contacto con líquidos, daños eléctricos, una caída significativa o incluso la flexión por ser metido repetidamente en el bolsillo. Comprueba si tu placa parece doblada, tiene signos de líquido o quemaduras, o componentes sueltos.
    • Puedes inspeccionar tu placa lógica siguiendo la guía de placa lógica apropiada para tu modelo de iPhone.
    • Presta mucha atención a los conectores de la cámara y a cualquier componente alrededor de estos conectores.
  • Sustituir la placa lógica es a menudo la solución más práctica para alguien que hace sus propias reparaciones con un fallo en la placa.
  • Si te sientes especialmente motivado, los pequeños componentes de la placa pueden ser reparados con microsoldadura. Es un arte en sí mismo, pero un esfuerzo valioso para aquellos que son aventureros. Si tienes curiosidad y quieres saber más sobre cómo iniciarte en la microsoldadura, aquí tienes algunas buenas lecturas y algunos buenos vídeos para empezar.
Páginas relacionadas
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
No ee distingue nada de redes sociales
Cesar Marcos - Contestar Compartir
Canvio de color todas las redes sociales
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 31
Ultimos 7 días: 204
Ultimos 30 días: 1,153
Todo El Tiempo: 32,484
