Qué necesitas
En primer lugar, realiza una inspección visual de la placa base. La placa base no está deformada ni dañada por el agua.
Luego instalamos la placa base en el teléfono para probar. El teléfono se enciende normalmente. Ves a Configuración > Sonidos y hápticos. Sube el volumen. Reproduce los tonos de llamada. Hay ruido en el sonido.
Mide los circuitos relacionados con el altavoz en el conector del puerto de carga. Apaga el teléfono. Separa la placa base. Ejecuta la medición en modo diodo del pin 1, pin 3, pin 5 y pin 45 en el J6400. Los valores del diodo son normales.
Luego, debemos separar la placa base para realizar más pruebas. Corta el papel protector con un cuchillo para esculpir. Calienta la placa base en la plataforma de calentamiento a 165 ℃. Cuando la temperatura haya subido a 165 ℃, retira la placa lógica y la placa de señales.
Fija la placa de señales al soporte. Frota la colofonia con soldador a 365 ℃ y suelda una mecha para eliminar el estaño en la almohadilla de unión. Retira el estaño de la almohadilla de unión de la placa lógica con el mismo método.
Ves a Configuración > Sonidos y hápticos. Los tonos de llamada se reproducen normalmente. Se puede juzgar que el ruido es causado por una pseudo soldadura de la capa intermedia de la placa base.
Hay que volver a combinar la placa lógica con la placa de señales. En primer lugar, necesitamos volver a colocar la bola de señal. Fija el tablero de señales a la plataforma de reballing. Coloca la plantilla Reballing en posición. Aplica una capa de pasta de soldadura de baja temperatura de manera uniforme. Retira la plantilla de Reballing.
Coloca el tablero de señales en la plataforma de calefacción. Calienta el tablero de señales en la plataforma de calefacción a 165 ℃. Después de que se formen las bolas de soldadura, apaga y enfría la placa base durante 5 minutos. Apliqa un poco de fundente en pasta.
Alinea la placa lógica con la placa de señales. Sigue calentando la placa base en la plataforma de calentamiento de 165 ℃. Cuando alcance los 165 ℃, sigue calentando durante 1 minuto. Para asegurarte de que la placa lógica y la placa de señales encajen perfectamente. Apaga y enfría la placa base durante 5 minutos. Luego retira la placa base.
El sonido del iPhone X estaba distorsionado. Al medir circuitos que estaban relacionados con el altavoz en el conector del puerto de carga presionando la placa base con sondas de multímetro, los valores del diodo eran normales y no pudimos encontrar el fallo. Pero el sonido se mantuvo normal después de que separamos la placa base y probamos la placa base con el accesorio de sujeción. Por lo tanto, podríamos concluir que el ruido fue causado por una pseudo soldadura de la capa intermedia de la placa base. El fallo se solucionó después de que recombinamos la placa lógica con la placa de señales.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
