Saltar al contenido principal
A veces, llegar al meollo del problema implica ser pedante con el lenguaje.
Un fallo, a todos los efectos, es simplemente un error. Esto podría usarse para describir numerosas experiencias. Por lo tanto, en lugar de detallar todas las causas en detalle, es muy probable que el problema que "tienes" se trate en otra página, con una redacción diferente.
Los problemas de pantalla suelen ser de dos tipos: táctiles e imagen. En iPhones más antiguos, incluso puedes tener problemas con la retroiluminación. Pero es importante tener en cuenta qué sistema de la pantalla está afectado.
Problemas táctiles
La página Toque fantasma del iPhone detalla cómo gestionar las entradas táctiles inesperadas o fantasmas. Tu teléfono podría actuar como si estuvieras deslizando o seleccionando cuando en realidad no lo estás tocando.
La página La pantalla táctil del iPhone no funciona soluciona problemas como la ausencia total de toques o zonas muertas en la pantalla. Ya sea intermitente o permanente, las causas son las mismas.
Problemas visuales
Los problemas relacionados con la apariencia de la pantalla o la calidad de la imagen son independientes de los problemas táctiles y abarcan una amplia gama de problemas. Intenta identificar el problema de forma más específica. ¿Parpadea? ¿Los colores son anormales? ¿Solo se ven unas cuantas líneas?
  • La página Líneas en la pantalla del iPhone explica qué hacer si tu teléfono presenta líneas en la pantalla. Puede ser una sola línea verde, una línea morada o varias líneas verticales de diferentes colores. El problema puede ser constante o intermitente. * La página Pantalla congelada del iPhone ofrece orientación sobre cómo solucionar el problema cuando tu iPhone se congela o se queda atascado en la misma imagen.
  • Si experimentas problemas de parpadeo o no hay imagen en la pantalla (especialmente si la pantalla táctil parece funcionar correctamente), la página Página de pantalla negra del iPhone te explicará las posibilidades.
En última instancia, los problemas de pantalla se pueden reducir a tres factores: el software, el ensamblaje de la pantalla o la placa base. Aunque estas páginas pueden abordar problemas más específicos, la clasificación es muy similar para todos. Y probablemente aborde otros problemas no mencionados aquí.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 99
Ultimos 30 días: 415
Todo El Tiempo: 6,702
