Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Guías
Documentos
Modelos
A1349 CDMA/16GB, A1349 CDMA/32GB, A1349 CDMA/8GB
Información general
Siete meses después de presentar el iPhone 4, Apple anunció una versión CDMA, el primer dispositivo de Apple capaz de funcionar en la red celular de Verizon.
Aparte de las diferencias en la tecnología inalámbrica, la versión de Verizon del iPhone 4 es esencialmente idéntica al iPhone 4 (especificación GSM) existente, la cuarta iteración de la línea de teléfonos celulares de Apple. Se diferencia de las generaciones anteriores por tener una apariencia física cuadrada, vidrio tanto para el panel frontal como para el trasero, y un cuadro de acero que funciona además como antenas de recepción.
La reparación es sencilla, pero el panel de visualización y el digitalizador frontal deben ser sustituidos como una sola unidad. La dificultad de reparar el iPhone 4 depende de qué parte del teléfono falle. El vidrio del panel frontal está fusionado con el panel de visualización y el digitalizador, lo que significa que el vidrio ya no se puede reparar o sustituir individualmente. Los usuarios que rompan accidentalmente el panel frontal del iPhone 4 tendrán que sustituir los tres componentes (como una sola unidad) para poder reparar con éxito su iPhone 4. El panel trasero, sin embargo, se puede sustituir desatornillando dos tornillos y deslizando el panel hacia arriba.
Por otro lado, la sustitución de la batería se puede realizar fácilmente, aunque Apple asegura que ninguna de las partes dentro del iPhone 4 puede ser reparada por el usuario. Para sustituir la batería, el usuario puede seguir la guía de sustitución de batería de iFixit para quitar la tapa trasera y desconectar la batería.
Identificación
Puedes identificar el iPhone 4 mediante uno de los siguientes números de modelo grabados en la tapa trasera:
  • A1332
  • A1349
El iPhone 4 presenta un frente y una parte trasera de vidrio plano con bordes planos de acero inoxidable. Los botones de volumen circulares y un interruptor de silencio están situados en el lado izquierdo. Este modelo no tiene bandeja SIM. El botón de encendido y la toma auxiliar están en la parte superior.
El iPhone 4 tiene un frente y una parte trasera en negro o blanco con bordes plateados.
Especificaciones
Anunciado el: 11 de enero de 2011
Modelo: A1349
Desarrollador: http://www.apple.com
Sistema operativo: iOS 4.0 a iOS 7.1.1
Panel de visualización (Pantalla Retina):
  • 3.5 pulgadas (89 mm)
  • Relación de aspecto 3:2
  • 960 x 640 px a 326 ppi
  • Relación de contraste 800:1
  • Pantalla LCD IPS cubierta de vidrio brillante resistente a arañazos
  • Revestimiento oleófobo
Cámara: Contiene cámaras frontal y trasera.
  • Cámara frontal
    • 0.3 MP
    • Video SD (480p) a 30 fps
  • Cámara trasera
    • 5 MP
    • Video HD (720p) a 30 fps
    • Flash LED
Procesador: Apple A4 system-on-a-chip
RAM: 512 MB eDRAM
Almacenamiento: Memoria Flash de 8, 16 o 32 GB
Conectividad inalámbrica:
  • Integrado 802.11n (solo 2.4 GHz)
  • Bluetooth 2.1 + EDR
  • CDMA (EV-DO Rev. A, 800 MHz, 1900 MHz)
Batería: 3.7 V 1,420 mAh
Dimensiones: 4.5 × 2.31 × 0.37 pulgadas (115.2 × 58.6 × 9.3 mm)
Peso: 137 g (4.8 oz)
Colores: Negro o blanco
Resolución de Problemas
Información adicional
Guía para técnicos de Apple del iPhone 4 y iPhone 4S
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 72
Ultimos 30 días: 277
Todo El Tiempo: 547,462
