Guía Destacada
Esta guía ha sido valorada como excepcionalmente genial por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Retira el panel trasero para acceder a los componentes del interior de tu iPhone 4.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
Resumen del Video
Apaga el iPhone antes de empezar el desmontaje.
La tapa trasera de tu teléfono puede tener dos tornillos Phillips del nº 1000 o tornillos "Pentalobe" de 5 puntas de Apple. Comprueba qué tornillos tienes y asegúrate de que también tienes el destornillador correcto para poder extraerlos.
Retira los dos tornillos Pentalobe o Phillips #000 de 3,6 mm situados junto al conector del dock.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
114 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4Guía Comentarios
Step 1 says the screwdriver should only be used once. Is this correct? Or should it read the screws should only be used once?
This was a remark made in the products section for the rear glass panel on the Verizon CDMA, "The instructions don't tell you to make sure that you remove the plastic lens from the front facing camera." It is referring to the protective plastic film on the new rear panel that protects the new lens. This should definitely be included in the instructions for replacement of the back panel.
