Introducción
Utilice esta guía para reemplazar la placa lógica de su iPhone.
Qué necesitas
Apaga el iPhone antes de empezar el desmontaje.
La tapa trasera de tu teléfono puede tener dos tornillos Phillips del nº 1000 o tornillos "Pentalobe" de 5 puntas de Apple. Comprueba qué tornillos tienes y asegúrate de que también tienes el destornillador correcto para poder extraerlos.
Retira los dos tornillos Pentalobe o Phillips #000 de 3,6 mm situados junto al conector del dock.
Retira el único tornillo Phillips de 1,5 mm que sujeta el conector de la batería a la placa lógica (si existe).
Tira hacia arriba de la pestaña de plástico transparente expuesta para despegar la batería del adhesivo que la sujeta al iPhone.
Si queda algo de solución alcohólica en el teléfono, límpiala con cuidado o deja que se seque al aire antes de instalar la nueva batería.
Extrae la batería.
Antes de reensamblarla, limpia los puntos de contacto entre metales con un desengrasante como el Windex. La grasa de tus dedos puede causar problemas de interferencias inalámbricas.
Realiza un reinicio completo después del reensamblaje. Esto puede evitar varios problemas y simplificar la resolución de problemas.
Retire los dos tornillos Phillips de 1,8 mm que sujetan el cable del conector de base a la placa lógica.
Retire la cubierta delgada de metal del cable del conector de base.
Retire los cinco tornillos siguientes:
Tres tornillos Phillips de 1,3 mm
Un tornillo Phillips de 1,5 mm
Un tornillo Phillips de 2,4 mm
Desconecte los cinco cables cerca de la parte superior de la placa lógica en el siguiente orden:
Cable del conector de auriculares/botón de volumen
Cable del botón de encendido
Cable de cámara frontal
Cable digitalizador
Cable de datos de pantalla
Para desconectar los cables, utilice el borde de una herramienta de apertura de plástico para levantar con cuidado los conectores y sacarlos de los zócalos de la placa lógica.
Para volver a armar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
44 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
