Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Guías
Modelos
A3256 US, A3522 CA/MX/JP/SA, A3523 Global, A3524 China
Información general
El iPhone 17 Pro se anunció el 9 de septiembre de 2025 junto con el iPhone Air, el 17 y el 17 Pro Max. Presenta un rediseño completo en comparación con el 16 Pro, con una gran carcasa Unibody de aluminio combinada con un pequeño panel de cristal "Ceramic Shield" debajo de la plataforma de la cámara, ampliada. Al igual que las dos generaciones anteriores, cuenta con un botón de acción encima de los botones de volumen y un botón de control de la cámara en el borde derecho. También cuenta con un cristal de pantalla Ceramic Shield 2 mejorado que es más resistente a los arañazos.
Cabe destacar que el sistema térmico se ha rediseñado con una cámara de vapor que transfiere el calor del nuevo chip A19 Pro a la carcasa Unibody de aluminio. El tamaño de la pantalla se mantiene igual al de la generación anterior (6,3 pulgadas), pero el 17 Pro ofrece mejor brillo en exteriores y antirreflejos. La cámara frontal ha mejorado hasta los 18 MP con un nuevo diseño "Center Stage" para tomar selfies. Las cámaras traseras se han actualizado a Fusion de 48 MP. El zoom de calidad óptica ahora admite hasta 8x (en comparación con los 5x del 16 Pro).
Está disponible en Naranja Cósmico, Azul Profundo y Plata, y su precio inicial es de $1099 en los Estados Unidos.
Identificación
Puedes identificar el iPhone 17 Pro por el número de modelo impreso dentro del puerto de carga USB-C.
  • A3256
  • A3522
  • A3523
  • A3524
Puedes también encontrar el número de modelo a través de la interfaz de usuario del teléfono: en la aplicación Ajustes, ve a General > Acerca de. Pulsa el número que aparece en la sección Número de Modelo y debería cambiar a un formato similar al de los números anteriores.
Además, Apple ofrece una herramienta rápida en línea para ayudarte a identificar tus dispositivos: Identifica tu modelo de iPhone.
El iPhone 17 Pro cuenta con una pantalla de cristal plano de 6,3 pulgadas (en diagonal), biseles negros delgados, una "Dynamic Island" negra con forma de píldora en la parte superior de la pantalla, cristal trasero mate con el logotipo brillante de Apple y rieles laterales de aluminio. Su "plataforma" para la cámara también se extiende por los bordes superior izquierdo y superior derecho de la parte trasera del teléfono. El 17 Pro cuenta con un pequeño recorte para el panel de cristal Ceramic Shield debajo de las cámaras traseras.
Imagen
Los controles de volumen y el botón de acción se encuentran en el borde izquierdo, mientras que el botón de encendido y el botón de control de la cámara se encuentran a la derecha. Tres cámaras sobresalen de la parte trasera. Este modelo no tiene botón de inicio.
El iPhone 17 Pro se diferencia del iPhone 17 Pro Max por su pantalla más pequeña (en comparación con la pantalla de 6,9 pulgadas del modelo Pro Max).
El iPhone 17 Pro se diferencia de la generación anterior, el iPhone 16 Pro, por su plataforma de cámara mucho más grande y su cuerpo Unibody de aluminio con un pequeño panel de cristal Ceramic Shield en lugar de una tapa trasera completamente de cristal.
Especificaciones Técnicas
Dimensiones: 150,0 × 71,9 × 8,75 mm (5,91 × 2,83 × 0,34 pulgadas)
Peso: 206 g (7,27 oz)
Resistencia al agua: IP68 (profundidad máxima de 6 metros hasta 30 minutos)
Colores: Naranja Cósmico, Azul Profundo o Plata
Sistema operativo: iOS 26
Procesador: Chip A19 Pro
  • CPU de 6 núcleos con 2 núcleos de rendimiento y 4 de eficiencia
  • GPU de 6 núcleos con aceleradores neuronales
  • Motor Neural de 16 núcleos
  • Trazado de rayos acelerado por hardware
RAM: 12 GB LPDDR5X
Almacenamiento: 256 GB, 512 GB o 1 TB
Batería: 16,57 Wh, hasta 33 horas de reproducción de video
  • Carga inalámbrica Qi2 de hasta 25 W
  • Carga inalámbrica MagSafe de hasta 25 W
Puertos: 1 conector USB-C
  • Carga cableada de hasta 40 W
  • Carga inalámbrica bidireccional de accesorios
  • DisplayPort
  • Transferencia de datos USB 3 (hasta 10 Gb/s)
Pantalla:
  • OLED “Super Retina XDR” de 6.3 pulgadas
  • Tecnología de cristal Ceramic Shield 2
  • Multitáctil
  • Respuesta háptica
  • Resolución de 2622 × 1206 píxeles (460 ppp)
  • Frecuencia de refresco adaptativa ProMotion (1-120 Hz)
  • Relación de contraste de 2,000,000:1 (típica)
  • True Tone
  • Amplia gama de colores P3
  • Brillo máximo de 1000 nits, pico de 1600 nits (HDR), pico de 3000 nits (exteriores), mínimo de 1 nit
  • Revestimiento oleófobo resistente a huellas dactilares
  • Dynamic Island
  • Revestimiento antirreflejos
Sistema de cámara profesional:
  • Módulo principal
    • 48 MP "Fusion"
    • 24 mm, apertura de ƒ/1.78
    • Estabilización óptica de imagen (OIS) por desplazamiento del sensor
    • Enfoque automático con píxeles de enfoque al 100 %
    • Permite zoom de calidad óptica de 12 MP y 2x
    • Grabación de vídeo 4K a 120 fps
  • Módulo ultra gran angular
    • 48 MP "Fusion"
    • 13 mm, apertura de ƒ/2.2
    • Enfoque automático con píxeles de enfoque híbrido
    • Campo de visión de 120°
  • Módulo de teleobjetivo
    • 48 MP "Fusion"
    • 100 mm (4x), apertura de ƒ/2.8
    • Estabilización óptica de imagen (OIS) por desplazamiento del sensor 3D
    • Permite zoom de calidad óptica de 12 MP y 8x
    • Diseño "tetraprisma"
Cámara selfie "Center Stage" con Face ID:
  • 18 MP
  • Apertura de ƒ/1.9
  • Grabación de vídeo 4K60
  • Retina Flash
  • Vídeo ultraestabilizado
  • Smart HDR 5
  • Doble captura
  • Grabación de vídeo Dolby Vision 4K a 24 fps, 25 fps, 30 fps o 60 fps
  • Grabación de vídeo Dolby Vision 1080p a 25 fps, 30 fps o 60 fps
  • Modo cine hasta 4K Dolby Vision a 30 fps
  • Soporte de vídeo en cámara lenta para 1080p a 120 fps
  • Vídeo time-lapse con estabilización
Sensores:
  • Face ID
  • Escáner LiDAR
  • Barómetro
  • Giroscopio de alto rango dinámico
  • Acelerómetro de alta fuerza G (detección de choques)
  • Sensor de proximidad
  • Sensores de luz ambiental duales
Conectividad inalámbrica:
  • Chip de red inalámbrica Apple N1
  • Wi-Fi 7 802.11be con 2x2 MIMO
  • 5G, sub-6 GHz y Onda mm (todos los modelos)
  • Gigabit LTE con 4x4 MIMO y LAA (todos los modelos)
  • Bluetooth
  • Chip de banda ultraancha de segunda generación
  • Tecnología de red Thread
  • NFC con modo de lectura
  • Tarjetas exprés con reserva de energía
Información adicional
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 152
Ultimos 7 días: 1,259
Ultimos 30 días: 5,822
Todo El Tiempo: 126,359
