Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Documentos
Modelos
A1278 (EMC 2326 MacBookPro5,5) 2.26 GHz, A1278 (EMC 2326 MacBookPro5,5) 2.53 GHz
Resolución de Problemas
Localiza una serie de problemas de hardware usando la Guía de resolución de problemas del MacBook Pro 13" Unibody.
Actualizaciones
Hay una serie de componentes en el MacBook Pro 13" Unibody que pueden actualizarse de forma rentable.
  • Memoria: El MacBook Pro 13" Unibody viene con 2 o 4 GB de RAM de serie y acepta un máximo de 8 GB. Si tu MacBook Pro todavía funciona solo con la RAM original, actualizarla proporcionará un aumento drástico en el rendimiento. Puedes actualizar a dos chips de 4 GB para un total de 8 GB muy fácilmente.
  • Disco duro: Los discos duros de 160 o 250 GB venían de serie con el MacBook Pro 13" Unibody. Puedes actualizar fácilmente el disco a 750 GB.
  • Batería: La batería es ciertamente reemplazable, aunque Apple no la considera "reparable por el usuario". ¡Desatornilla doce tornillos, desenchufa el conector de la batería y la batería se puede quitar!
Información general e identificación
El MacBook Pro 13" Unibody se diferencia claramente de otros MacBook Pro por su menor tamaño. Sin embargo, sí se parece a sus hermanos mayores, el MacBook Pro 15" Unibody y el MacBook Pro 17" Unibody.
Los MacBook Pro tienden a verse muy similares, y es importante saber qué máquina tienes antes de pedir cualquier pieza de sustitución. Compara tu máquina con los detalles de esta sección. Si no coinciden, busca tu modelo en MacBook Pro 13" Unibody y consulta la sección de Identificación en su página.
Especificaciones Técnicas
Pantalla:
  • Pantalla panorámica brillante retroiluminada por LED de 13.3 pulgadas (en diagonal) con soporte para millones de colores
Almacenamiento:
  • Disco duro de 160 GB, 250 GB, 320 GB o 500 GB, o SSD de 128 GB o 256 GB
  • SuperDrive de carga por ranura de 8x DVD/CD
Procesador:
  • Procesador Intel Core 2 Duo de 2.26 GHz o 2.53 GHz con 3 MB de caché L2 compartida en chip que funciona 1:1 con la velocidad del procesador
Memoria:
  • 2 GB, 4 GB u 8 GB de memoria DDR3 de 1066 MHz
  • Memoria base de 2 GB para la versión con procesador Intel Core 2 Duo de 2.26 GHz y memoria base de 4 GB para la versión con procesador Intel Core 2 Duo de 2.53 GHz
Conectividad inalámbrica:
  • Red inalámbrica Wi-Fi 802.11n; compatible con IEEE 802.11a/b/g
  • Tecnología inalámbrica Bluetooth 2.1 integrada
Gráficos y vídeo:
  • Procesador de gráficos NVIDIA GeForce 9400M
  • Cámara iSight integrada
  • Mini DisplayPort
Puertos:
  • Puerto de alimentación MagSafe
  • Puerto Gigabit Ethernet
  • Un puerto FireWire 800 (hasta 800 Mbps)
  • Mini DisplayPort
  • Dos puertos USB 2.0 (hasta 480 Mbps)
  • Ranura para tarjeta SD
  • Entrada/salida de audio
  • Ranura de bloqueo Kensington
Audio:
  • Altavoces estéreo integrados
  • Micrófono omnidireccional integrado
  • Salida digital óptica combinada/salida de auriculares (entrada de línea de audio analógica seleccionable por el usuario)
  • Compatible con los auriculares estéreo de Apple con micrófono
Batería y alimentación:
  • Batería integrada de polímero de litio de 60 vatios por hora
  • Adaptador de corriente MagSafe de 60 W con sistema de gestión de cables
Contenido de la caja:
  • MacBook Pro
  • Paño de limpieza de pantalla
  • Adaptador de corriente MagSafe de 60 W, enchufe de pared de CA y cable de alimentación
  • DVDs de instalación/restauración
  • Documentación impresa y electrónica
Información Adicional
Curso de reparación del MacBook Pro
Guía del técnico de Apple para el MacBook Pro (13 pulgadas, mediados de 2009 y mediados de 2010)
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 21
Ultimos 7 días: 136
Ultimos 30 días: 794
Todo El Tiempo: 1,094,047
