Introducción
Esta guía te mostrará cómo reemplazar el SuperDrive de tu computadora portátil (requiere un SuperDrive SATA).
Qué necesitas
Retira los siguientes 10 tornillos que sujetan la tapa inferior del MacBook Pro 13 "Unibody:
Siete tornillos Phillips de 3 mm.
Tres tornillos Phillips de 13,5 mm.
Levanta ligeramente la tapa inferior y empuja hacia la parte posterior para liberarlo de las pestañas que lo sujetan
Utilice el extremo plano de un spudger para levantar el conector de la batería hacia arriba fuera de su toma en la placa lógica.
Usando el extremo plano de un spudger, levanta suavemente el conector del cable del altavoz/subwoofer derecho hacia arriba de la placa lógica. Ten cuidado de no levantar el zócalo. Tira del conector hacia la unidad óptica.
Retira el cable de la unidad óptica tirando de él hacia afuera de la unidad óptica.
Retira los dos tornillos negros Phillips #0 que sujetan el soporte de montaje de metal pequeño. Transfiere este soporte a su nueva unidad óptica o caja de disco duro.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.
103 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2Guía Comentarios
iFixit rocks! Got a stuck CD out of my wife's superdrive this way. Many thanks!!!
I just took mine apart and found a piece of tape in it. Smh. Works perfect now.
