Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sustitución RAM en MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009
Qué necesitas
    1. Sustitución RAM en MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009, Retira los tornillos de la tapa de abajo: paso 1, imagen 1 de 1
      • Retira los siguientes 10 tornillos que sujetan la tapa inferior del MacBook Pro 13 "Unibody:
      • Siete tornillos Phillips de 3 mm.
      • Tres tornillos Phillips de 13,5 mm.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución RAM en MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009, Levanta y retira la tapa de abajo: paso 2, imagen 1 de 1
      • Levanta ligeramente la tapa inferior y empuja hacia la parte posterior para liberarlo de las pestañas que lo sujetan
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución RAM en MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009, Batería: paso 3, imagen 1 de 1
      • Por razones de precaución, le recomendamos que desconecte el conector de la batería de la placa lógica para evitar cualquier descarga eléctrica.
      • Utilice el extremo plano de un spudger para levantar el conector de la batería hacia arriba fuera de su toma en la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución RAM en MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009, RAM: paso 4, imagen 1 de 1
      • Suelta las lengüetas de cada lado del chip empujando simultáneamente cada lengüeta hacia fuera de la RAM.
      • Estas lengüetas bloquean el chip en su sitio y al soltarlas el chip "salta".
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución RAM en MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009: paso 5, imagen 1 de 1
      • Una vez que el chip de RAM haya saltado, sácalo directamente de su alojamiento.
      • Repite este proceso si se instala un segundo chip de RAM.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
380 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
16Guía Comentarios
I think something went wrong with mine at step 3.. after connecting back with new RAM.. Mac stopped working with battery... its working only on external power plug.. I rechecked it, googled it for SMC etc.. still no luck.. I did notice a small spark while removing for first time.. nothing after that.. even the LED indicator on the side with dots as battery indicaot is not working.. can someone help me please.. I'd say Step 3 is risky if it does these kind of things..
yasaswy nagavolu - Contestar Compartir
Hi, just wondering is it fine to put 4gb 10600 instead of the 8500 ?
Lorax - Contestar Compartir
I just installed 10600 into my mothers 13" today. It seems to be working great for her!
Dustin - Contestar Compartir
Upgraded from 2 GB to 8 GB using the guide. Purchased ram chips from Fixit, works great. Macbook recognized the new 8 GB. Thanks IFixit.
okibob
okibob - Contestar Compartir
Alright so I did this step by step and removed one ram because my Mac. Wasn't turning on and beeping, after removing the top ram it did turn on but now my keyboard is not working and my trackpad is lagging
valentinedhdh - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 125
Todo El Tiempo: 234,804
