Saltar al contenido principal
Reparando un trackpad que hace click pero no activa respuesta
Qué necesitas
  1. Reparando un trackpad que hace click pero no activa respuesta, Retira los tornillos de la tapa de abajo: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes 10 tornillos que sujetan la tapa inferior del MacBook Pro 13 "Unibody:
    • Siete tornillos Phillips de 3 mm.
    • Tres tornillos Phillips de 13,5 mm.
  2. Reparando un trackpad que hace click pero no activa respuesta, Levanta y retira la tapa de abajo: paso 2, imagen 1 de 1
    • Levanta ligeramente la tapa inferior y empuja hacia la parte posterior para liberarlo de las pestañas que lo sujetan
  3. Reparando un trackpad que hace click pero no activa respuesta, Batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos de tres puntos que sujetan la batería a la carcasa superior:
    • Un tornillo de tres puntos de 5.5 mm.
    • Un tornillo de tres puntos de 13.5 mm.
  4. Reparando un trackpad que hace click pero no activa respuesta: paso 4, imagen 1 de 1
    • Utilizar el extremo plano de un spudger para levantar el conector de la batería de su zócalo en la placa lógica.
  5. Reparando un trackpad que hace click pero no activa respuesta: paso 5, imagen 1 de 1
    • Levanta la batería fuera de la caja superior.
    • Si estás instalando una batería nueva, debes calibrarla luego de la instalación.
    • Cárgala hasta el 100% y luego sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego, desenchúfala y úsala normalmente para drenar la batería. Cuando veas la advertencia de batería baja, guarda tu trabajo y mantén tu laptop encendida hasta que se duerma. Espera al menos 5 horas, luego cárgala de forma ininterrumpida hasta 100%.
    • Si notas alguna conducta o problema inusual luego de instalar tu batería nueva, podrías necesitar restablecer el SMC de tu MacBook Pro.
  6. Reparando un trackpad que hace click pero no activa respuesta, Trackpad: paso 6, imagen 1 de 1
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar con cuidado el conector del trackpad hacia arriba de su zócalo en la placa lógica.
  7. Reparando un trackpad que hace click pero no activa respuesta: paso 7, imagen 1 de 1
    • Abre tu MacBook Pro y colócala en una mesa como se muestra.
  8. Reparando un trackpad que hace click pero no activa respuesta: paso 8, imagen 1 de 1
    • Mientras sostienes el borde del trackpad más cercano a la placa lógica con una mano, quita los cuatro tornillos Phillips de 1.2 mm resaltados en rojo.
  9. Reparando un trackpad que hace click pero no activa respuesta: paso 9, imagen 1 de 3 Reparando un trackpad que hace click pero no activa respuesta: paso 9, imagen 2 de 3 Reparando un trackpad que hace click pero no activa respuesta: paso 9, imagen 3 de 3
    • Si es necesario, desalojar con cuidado borde del trackpad mas cercano al teclado de su cavidad en la parte superior empujando lejos de los soportes conectados a la caja superior.
    • Empuja con cuidado el conector del trackpad y el cable hacia abajo a través de la ranura cortada en la caja superior.
    • Puede ser necesario utilizar un apudger para ayudar a obtener el conector del trackpad mas allá del borde de la placa lógica.
    • Una vez que el cable ha sido completamente retirado a través de su ranura en la caja superior, tira del trackpad lejos del borde exterior de la caja superior y retíralo de la máquina.
  10. Reparando un trackpad que hace click pero no activa respuesta: paso 10, imagen 1 de 1
    • Si vas a instalar un trackpad de repuesto que no venía con el cable flexible adjunto, tendrás que utilizar el cable de tu antiguo trackpad.
    • Para retirar el cable flexible del antiguo trackpad, primero abre el pestillo del conector ZIF, en el lado opuesto al cable. A continuación, aplica un poco de calor con un secador de pelo o con un iOpener para ablandar el adhesivo que sujeta el cable al trackpad, y despega y retira el cable con cuidado.
  11. Reparando un trackpad que hace click pero no activa respuesta: paso 11, imagen 1 de 2 Reparando un trackpad que hace click pero no activa respuesta: paso 11, imagen 2 de 2
    • A continuación, vuelve a instalar los cuatros tornillos Phillips de 1.2 mm a lo largo del borde interior del trackpad.
    • Ajusta los tornillos completamente, luego da vuelta hacia afuera sobre 1/4 de vuelta.
    • Comprueba la alineación del trackpad en el lado del teclado de la carcasa superior. Una vez que hayas centrado el trackpad en la carcasa superior, ajusta los cuatro tornillos Phillips completamente.
  12. Reparando un trackpad que hace click pero no activa respuesta, Levante la cinta: paso 12, imagen 1 de 1
    • Usando un pequeño bisturí, cuchilla o una aguja, levante muy cuidadosamente la cinta. Despéguela para levantar la parte alta del interruptor de contacto.
    • NOTA: No retire la cinta completamente. Deje el otro lado colocado como se muestra en el siguiente paso. Esto permitirá que se alinee correctamente la parte de arriba con la de abajo después de la limpieza.
  13. Reparando un trackpad que hace click pero no activa respuesta, Limpie el contacto: paso 13, imagen 1 de 1
    • Una vez que el contacto está a la vista, use un bastoncillo de algodón con un poco de alcohol isopropílico (91%) para limpiar tanto la parte de arriba como la baja del contacto.
  14. Reparando un trackpad que hace click pero no activa respuesta, Recoloque la cinta: paso 14, imagen 1 de 1
    • Vuelva a colocar la cinta y presiónelo con la uña o con una herramienta de plástico para asegurar el contacto.
Conclusión
Para montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso (desde el paso 11).
18 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos Fernández nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
scottgriz
Miembro Desde 02/04/10
1,002 Reputación
1 Guía escrita
15Guía Comentarios
In the other trackpad replacement guide, it doesn't have this tip, to take off the clicker and clean it. I did just that thanks to this guide and the clicker is now working reliably again.
Neil Snape - Contestar
That's great. The one I repaired this way has been working great. The original replacement guide is just that. It's meant to remove the trackpad and replace it with a new one. I figured I had nothing to lose by digging a little deeper to fix the one I had and this guide is the result. Glad it was helpful.
Scott
scottgriz -
Great tip, I thought I was going to have to replace my track pad too but this fixed it up.
zapper222 - Contestar
Wish I would have read this before buying a new track pad! Thanks for all your expert information on this site, much appreciated.
rileyjim - Contestar
Awesome guide! it was very helpfull and acurate ! Thanks, my trackpad came back to life!
Andrés Lloret - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 6,682
