Saltar al contenido principal
Guía para el reemplazo de batería de MacBook
Repara tu MacBook – y ahorra dinero y cuida el planeta.
Encuentra tu modelo de MacBook a continuación y sigue una guía paso a paso para el reemplazo de batería. (Cada guía también incluye el enlace al kit de reparación correspondiente con todas las piezas y herramientas necesarias para completarla).
Guías de reemplazo de batería para MacBook Pro
Guías de reemplazo de batería para MacBook Air
Preguntas frecuentes
¿Puedo cambiar la batería de mi MacBook yo mismo?
Sí, puedes cambiar la batería de tu MacBook tú mismo. iFixit ofrece guías paso a paso gratis para cada MacBook y vende Kits de Reparación de Baterías para MacBooks desde la MacBook Air de 13" de 2010 hasta la MacBook Pro de 13" (M2) de 2022. Estos kits incluyen todas las herramientas y piezas necesarias para reemplazar la batería.
¿Qué tan fácil es reemplazar la batería de mi MacBook Pro yo mismo?
Reemplazar la batería de la mayoría de las MacBook Pro lanzadas después de 2011 no es sencillo. En 2012, Apple presentó la MacBook Pro Retina, una máquina no actualizable con la batería pegada. Reemplazar la batería de estas MacBook Pro hasta los modelos de 2020 requiere mucha precaución y paciencia, pero es posible con las herramientas, las instrucciones y las técnicas de extracción del adhesivo adecuadas.
Por suerte, a partir de 2021, las baterías de las MacBook Pro se sujetan a la carcasa con lengüetas adhesivas de liberación por estiramiento, algo que una persona normal puede retirar sin herramientas especiales ni productos químicos. El resto del proceso de reparación y desmontaje implica manipular tornillos, conectores, clips, componentes y cables, y generalmente es sencillo.
¿Qué tan fácil es cambiar la batería de mi MacBook Air yo mismo?
Reemplazar la batería de una MacBook Air es mucho más sencillo en comparación con sus homólogas Pro. Los modelos lanzados antes de 2018 incluían baterías que se podían reemplazar quitando la carcasa, desconectando la batería y quitando algunos tornillos.
A partir de la MacBook Air de 2018, la batería se sujeta mediante lengüetas adhesivas. Aun así, las reparaciones de las MacBook Air son sencillas y generalmente requieren que el técnico manipule tornillos, conectores, cables, clips y otros componentes internos.
¿Cuánto cuesta cambiar la batería de mi MacBook Pro yo mismo?
Usar un kit de iFixit para reemplazar la batería de tu MacBook Pro puede suponer un ahorro significativo en comparación con los costes de reparación fuera de garantía de Apple. Los kits de reparación de batería para MacBook Pro de iFixit cuestan entre $110 y $130, lo que supone más de $100 más baratos que contratar a Apple.
^ Estimaciones compartidas por Apple a febrero de 2025.
¿Cuánto cuesta reemplazar la batería de mi MacBook Air yo mismo?
Reemplazar la batería de tu MacBook Air con un kit de reparación de iFixit puede ahorrarte entre $30 y $90 en comparación con los costos de reparación fuera de garantía de Apple, según el modelo. Los kits de reemplazo de batería de iFixit para MacBook Air cuestan en promedio alrededor de $100, mientras que los kits para modelos más nuevos, como el M1 de 2020, cuestan alrededor de $130.
Modelo
Costo de Apple (fuera de garantía)^
Costo de iFixit
Ahorro
MacBook Air (M1, 2020)
$159
$129.99
$29
MacBook Air de 13" (Retina, 2020)
$159
$109.99
$49
MacBook Air de 13" (Retina, 2019)
$159
$109.99
$49
MacBook Air de 13" (Retina, 2018)
$159
$109.99
$49
MacBook Air de 13" (2017)
$159
$79.99
$79
MacBook Air de 13" (principios de 2015)
$159
$79.99
$79
MacBook Air de 11" (principios de 2015)
$159
$69.99
$89
¿Cuánto tiempo se tarda en reparar la batería de una MacBook?
Si bien el tiempo puede variar según el modelo de MacBook y tu experiencia como usuario, reparar la batería de tu MacBook tú mismo es factible. Reparar una MacBook Pro suele requerir más tiempo y paciencia que una MacBook Air. Cambiar la batería suele llevar entre 30 minutos y varias horas. Si tienes problemas, la comunidad de reparadores de iFixit puede ayudarte.
Lectura adicional: El mundo de la reparación casera de MacBooks
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
9 comentarios
I bought a battery for my macbook pro approx. 2 years ago and now the battery is going bad. Your batteries DO NO LAST! That is why they're so cheap.
Mike V. - Contestar Compartir
A bateria do meu MacBook já não segura mais. Só consigo usá-lo na tomada.
Pergunta?
Usar direto na tomada estraga a bateria?
Ana - Contestar Compartir
Li que não devo usar o crome no Mac book, qual navegador é mais recomendável, preciso rodar o streaming yard
MacBook Pro later 2013 15英寸电池可以找到吗?
Oyghaq - Contestar Compartir
Which Battery for 13" MacBook Pro early 2013 Retina?... ( this early 2013 Retina is not listed.)
bst1ggpop - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 447
Ultimos 7 días: 2,596
Ultimos 30 días: 11,849
Todo El Tiempo: 324,346
