Saltar al contenido principal
Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009
Qué necesitas
  1. Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009, Retira los tornillos de la tapa de abajo: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes 10 tornillos que sujetan la tapa inferior del MacBook Pro 13 "Unibody:
    • Siete tornillos Phillips de 3 mm.
    • Tres tornillos Phillips de 13,5 mm.
  2. Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009, Levanta y retira la tapa de abajo: paso 2, imagen 1 de 1
    • Levanta ligeramente la tapa inferior y empuja hacia la parte posterior para liberarlo de las pestañas que lo sujetan
  3. Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009, Batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Por razones de precaución, le recomendamos que desconecte el conector de la batería de la placa lógica para evitar cualquier descarga eléctrica.
    • Utilice el extremo plano de un spudger para levantar el conector de la batería hacia arriba fuera de su toma en la placa lógica.
  4. Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009, Ventilador: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009, Ventilador: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009, Ventilador: paso 4, imagen 3 de 3
    • Utilizar un spudger para sacar el conector del ventilador de su asiento, y hacia arriba de la placa lógica.
    • Es útil girar el spudger axialmente desde debajo de los cables del ventilador para liberar el conector.
    • El zócalo del ventilador y el conector del ventilador se pueden ver en la segunda y tercera imágenes. Tenga cuidado de no romper la toma de plástico del ventilador de la placa lógica mientras utiliza su spudger para levantar el conector del ventilador hacia arriba y fuera de su zócalo.
    • El diseño de la placa lógica que se muestra en la segunda imagen puede parecer ligeramente diferente de su máquina, pero la toma del ventilador es la misma.
  5. Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retire los siguientes tres tornillos que sujetan el ventilador a la carcasa superior:
    • Un Phillips de 6.5 mm.
    • Un Phillips de 5.5 mm.
    • Un Phillips de 4.5 mm.
  6. Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009: paso 6, imagen 1 de 1
    • Levante el ventilador de la caja superior.
  7. Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009, Placa Lógica: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009, Placa Lógica: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009, Placa Lógica: paso 7, imagen 3 de 3
    • Toma la lengüeta de plástico asegurada al candado del cable de datos de la pantalla y gírala hacia el lado de entrada de CC de la computadora.
    • Saca el conector del cable de datos de la pantalla directamente de su zócalo, hacia el lado de entrada de CC de la computadora.
  8. Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009: paso 8, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos siguientes que sujetan el soporte del cable de datos de la pantalla a la carcasa superior:
    • Una Phillips de 7 mm.
    • Una Phillips de 5 mm.
    • Levanta el soporte del cable de datos de la pantalla para sacarlo de la carcasa superior.
  9. Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009: paso 9, imagen 1 de 1
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el subwoofer y el conector del altavoz derecho de la placa lógica.
  10. Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009: paso 10, imagen 1 de 1
    • En este paso desconectará el cable de la cámara. La mayoría de las máquinas tendrán un pequeño retenedor de plástico autoadhesivo pegado a la placa lógica para mantener el conector en su lugar. Antes de desconectar el cable, asegúrese de que este retenedor esté fuera del camino.
    • Tire del conector del cable de la cámara hacia la unidad óptica para desconectarlo de la placa lógica.
    • Este zócalo es de metal y se dobla fácilmente. Asegúrese de alinear el conector con su zócalo en la placa lógica antes de acoplar las dos piezas.
  11. Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009: paso 11, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009: paso 11, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009: paso 11, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar la unidad óptica, el disco duro y los conectores del cable del trackpad de la placa lógica.
  12. Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009: paso 12, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009: paso 12, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009: paso 12, imagen 3 de 3
    • Usa la uña o la punta de un spudger para levantar la solapa de retención del cable en el zócalo ZIF para el cable plano del teclado.
    • Usa tu spudger para deslizar el cable plano del teclado fuera de su zócalo.
  13. Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009: paso 13, imagen 1 de 1
    • Despega la pequeña tira de cinta negra del conector del cable plano de la retroiluminación del teclado.
  14. Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009: paso 14, imagen 1 de 3 Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009: paso 14, imagen 2 de 3 Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009: paso 14, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para levantar la solapa de retención del cable en el zócalo ZIF para el cable plano de la retroiluminación del teclado.
    • Usa tu spudger para deslizar el cable plano de luz de fondo del teclado fuera de su zócalo.
  15. Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009: paso 15, imagen 1 de 1
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el conector del cable del indicador de batería de la placa lógica.
  16. Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009: paso 16, imagen 1 de 1
    • Usa la punta de un spudger para quitar el micrófono del adhesivo que lo une a la carcasa superior.
  17. Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009: paso 17, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos:
    • Cinco Phillips de 3,1 mm.
    • Dos Phillips de 3,9 mm.
    • Dos Phillips de 7 mm de la placa de entrada de CC.
  18. Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009: paso 18, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009: paso 18, imagen 2 de 2
    • Retira los siguientes tornillos de tres puntas que sujetan la batería a la carcasa superior:
    • Un tornillo de tres puntas de 5,5 mm.
    • Un tornillo de tres puntas de 13,5 mm.
    • Saca la batería de la carcasa superior.
  19. Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009: paso 19, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009: paso 19, imagen 2 de 2
    • Levanta la placa lógica desde su borde izquierdo y levántala hasta que los puertos despejen el costado de la carcasa superior.
    • Separa la placa lógica del costado de la carcasa superior y retírala, teniendo cuidado con la placa de entrada de CC que puede quedar atrapada.
    • Ten cuidado de no arrancar el frágil conector del conjunto del micrófono.
  20. Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009, Disipador de calor: paso 20, imagen 1 de 1
    • Retire los cuatro tornillos Phillips de 8,5 mm que sujetan el disipador de calor a la placa lógica.
    • Un resorte se mantiene debajo de cada uno de estos tornillos.
  21. Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009: paso 21, imagen 1 de 1
    • Levante con cuidado el disipador de calor de la placa lógica.
    • Cuando vuelva a colocar el disipador de calor en la placa lógica, asegúrese de aplicar una nueva capa de pasta térmica. Tenemos una guía que facilita la sustitución de la pasta térmica
  22. Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009, Placa Lógica: paso 22, imagen 1 de 1
    • Retira la cinta adhesiva que cubre el conector del cable del micrófono y el conector del cable del altavoz izquierdo.
  23. Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009: paso 23, imagen 1 de 1
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca en el conector del altavoz izquierdo de la placa lógica.
  24. Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009: paso 24, imagen 1 de 1
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar el conector del cable del micrófono de la placa lógica.
  25. Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009: paso 25, imagen 1 de 1
    • Despega con cuidado el conjunto de altavoz/micrófono izquierdo del adhesivo que lo fija a la placa lógica.
  26. Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009: paso 26, imagen 1 de 1
    • Desconecta la tarjeta DC-In tirando de su conector para separarlo del zócalo de la tarjeta lógica.
  27. Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009: paso 27, imagen 1 de 2 Sustitución de la placa lógica del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009: paso 27, imagen 2 de 2
    • Suelta las lengüetas de cada lado del chip empujando simultáneamente cada lengüeta hacia fuera de la RAM.
    • Estas lengüetas bloquean el chip en su sitio y al soltarlas el chip "salta".
    • Una vez que el chip de RAM haya saltado, sácalo directamente de su alojamiento.
    • Repite este proceso si instala un segundo chip de RAM.
    • Queda la placa lógica.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
103 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
Vielen vielen Dank, dank dieser top beschriebenen Anleitung hab ich mein MacBook wieder in Gang und funktionstüchtig machen können, vor allem die Schrauben Bezeichnung mit Längenangaben, haben in ein großes Wirrwar Ordnung gebracht. Sehr gut, Top 100%?
vielen Dank
pflaumi2018 - Contestar
Das freut mich, dass du dein MacBook wieder zum laufen gebracht hast. Viel Spaß damit!
Fabian Neidhardt -
Macbook pro von 2009 läuft dank der Anleitung wieder . Top Anleitung !
msport71 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 44
Ultimos 30 días: 133
Todo El Tiempo: 301,299
