Saltar al contenido principal
El MacBook Pro 13" Unibody es una actualización del MacBook Unibody de 13". La resolución de problemas es bastante sencilla.
El MacBook Pro Unibody no se enciende
Tu ordenador no arranca.
Problemas con la RAM
Si el ordenador emite tres pitidos, hay un problema con la RAM. O bien tienes RAM insuficiente para arrancar, o la RAM que tienes está defectuosa. Primero, accede a las ranuras de la RAM y asegúrate de que tienes memoria instalada. Si tienes dos microchips de RAM, vuelve a colocarlos primero e inténtalo de nuevo. Si eso no funciona, prueba uno cada vez para ver si alguno impide que la máquina arranque. Ofrecemos RAM de reemplazo para sustituir los microchips defectuosos. Si ninguno de estos métodos funciona, es posible que tengas una placa lógica en mal estado.
Adaptador de corriente defectuoso
Si el adaptador de corriente está defectuoso, el ordenador funcionará con la batería, pero no se cargará. Si la carga de la batería es demasiado baja, será difícil diagnosticar un adaptador de corriente en mal estado. La forma más fácil de comprobarlo es pedir prestada una batería o un adaptador de corriente para probarlo en tu máquina. Si tienes el mismo problema con una batería completamente cargada, lo más probable es que necesites una placa lógica nueva.
Problemas con los sensores térmicos
Si los ventiladores funcionan a altas revoluciones pero el ordenador no arranca, probablemente haya un problema con los sensores térmicos.
Los MacBook Pro Unibody de 13" alojan los sensores térmicos en la placa lógica. Por tanto, en este caso, es posible que sea necesario sustituir la placa lógica.
Placa lógica defectuosa
Si los pasos anteriores no solucionan tu problema, sustituye la placa lógica.
Además, 9 pitidos al inicio indican un problema en la placa lógica. Intenta contactar con el representante de Apple más cercano para determinar si pueden solucionar este problema (¡asegúrate de hacer una copia de seguridad de tus datos primero!). Si no, debes sustituir la placa lógica tú mismo.
El portátil se apaga al desenchufarlo
En cuanto desenchufas el ordenador de una fuente de alimentación, se apaga
Batería
Si tu batería no tiene carga, el ordenador funcionará bien con el adaptador de corriente, pero se apagará al desenchufarlo. Una batería sin carga puede manifestarse de muchas formas: puede que no acepte carga (este síntoma en particular también puede indicar un problema con la placa lógica), que el ordenador no la reconozca, o que la reconozca como cargada pero no consiga alimentar el ordenador cuando el adaptador de CA está desenchufado. Ofrecemos baterías de reemplazo a la venta en nuestra tienda de piezas.
Signo de interrogación parpadeante al inicio
El ordenador muestra un signo de interrogación parpadeante cuando no encuentra un sistema operativo arrancable. Esto podría deberse a que el sistema operativo está corrupto, a que el ordenador no tiene suficiente RAM o a que el disco duro está fallando.
Sistema operativo defectuoso
Intenta arrancar desde un CD con el sistema operativo. Ejecuta la Utilidad de Discos de Apple e intenta reparar el disco. Si esto falla, reinstala tu sistema operativo. Si puedes, borra el disco duro antes de reinstalar el sistema operativo.
RAM insuficiente
Esto es bastante raro. Si tienes RAM insuficiente para que el ordenador pueda arrancar el sistema operativo, es posible que aparezca el signo de interrogación parpadeante. Instalar más RAM o volver a un sistema operativo anterior solucionará esto. OS X 10.5 requiere 512 MB de RAM y OS X 10.6 requiere 1 GB de RAM.
Disco duro defectuoso
El disco duro puede haber sido borrado, estar corrupto o dañado. Si el disco duro ha sido borrado, formatéalo como HFS+ y reinstala tu sistema operativo en él. Si está corrupto o dañado, necesitas sustituirlo. Los discos duros que fallan pueden mostrar una corrupción de datos intermitente antes de fallar por completo. A menudo se vuelven más ruidosos gradualmente y empiezan a hacer chasquidos. Si tu disco duro hace ruidos de chasquido anormales pero sigue funcionando, haz una copia de seguridad de tus datos inmediatamente y sustituye el disco duro. Cualquiera de nuestros discos duros SATA de 9.5 mm funcionará en tu ordenador.
La máquina arranca, pero la pantalla permanece oscura
Los síntomas de esto son una pantalla oscura, pero todo lo demás parece estar funcionando.
Pantalla
Si la pantalla no funciona, lo más probable es que sea la causa. Entonces debes instalar una pantalla de reemplazo. Si esto tampoco soluciona tu problema, necesitas una placa lógica nueva.
Otros problemas
Puertos/Audio
Si pierdes el FireWire o el Ethernet, lo único a lo que echar la culpa es a la placa lógica. Como hay muchos componentes en la placa lógica, muchos síntomas posibles indican un fallo de la misma. Cualquiera de estos componentes puede fallar y dejar intactos a los demás. La pérdida de USB también requiere la sustitución de la placa lógica. Si pierdes el uso de otro componente de tu ordenador, como la pantalla, la batería o incluso la alimentación, y sustituir la pieza que aparentemente no funciona no solucionó el problema, es posible que sea necesario sustituir la placa lógica (ver arriba).
13 comentarios
If you expect to see replies to your comments go to Answers!
originalmachead - Contestar Compartir
Hi I own this mac in Mex and I wish to thank you for your tremendous support about this assembly/ disasembly and troubleshooting guides
thanks guys!
bloggus - Contestar Compartir
As to the flashing folder, that could also be a bad hard drive cable or a faulty SATA port on the MB. If either of these are the case, the machine should be able to be booted (albeit slowly) from an external drive. The internal drive will, of course, fail to appear in "Disk Utility" left pane.
floyd harper - Contestar Compartir
This troubleshooting page needs some serious overhaul. If your laptop won't turn on, then there are MANY issues which could cause this issue. Only replace the logic board if you are 100% sure that the logic board is the cause of the issue. If you are having trouble with your macbook pro, try researching the issue on google or take it to a professional. That being said, the iFixit replacement guides for the macbook are excellent, so use those if you do determine the cause of a problem.
Joseph Rubin - Contestar Compartir
I’m not sure if I am in the right section for my question… if I’m in the wrong place please forgive me.
My problem:
Device: Macbook pro 13”
My Mac was slower and slower. So I decided to delete everything and I reinstalled fresh O.S. High Sierra 10.13.3.
It worked for 1 week without installing any other software, just the OS.
After one week everything disappeared from the computer, and I couldn’t even restarted it.
The disk was empty… blank.
I formatted disk again … and reinstalled OS only again.
Same problem… after one week everything disappeared.
Now… every 10-15 days .. i have to reinstall the OS…
What sould I check? motherboard? Hard disk? Ram? I’m getting crazy.
Thanks for your help
(sorry for my mistakes in writing , my mother tongue is not english)
maurizio spain - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 63
Todo El Tiempo: 70,741
