Saltar al contenido principal
Modelo A1278 / 2.26 o 2.53 GHz Procesador Core 2 Duo EMC 2326 de mediados de 2009
Preguntas 741 Ver todo
Carcasa de la pantalla
Hola una pregunta bastante complicada la carcasa de mi pantalla se ha despegado completamente, solo la parte metálica, el cristal y la pantalla como tal están perfectamente operativos. Remitiéndome a los tutoriales no hay nada relacionado con esa pieza en concreto solo he encontrado hasta quitar la pantalla lcd pero no se que debería hacer a continuación (debido a que la todos los componentes funcionan no se si seria posible comprar solo la pieza de repuesto y encontrar alguna manera de reconocer los componentes). Muchas gracias por la ayuda de antemano.
Adjunto imágenes para que se entienda algo mejor
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Respuesta Más Útil
Hola Alberto
No estoy seguro de entenderte bien, pero el problema es que se despego la pantalla de la carcasa? Si es así, podrías simplemente pegarla y se solucionaría. Deberías retirar totalmente el adhesivo viejo para que el nuevo enganche correctamente y no volver a tener este problema.
En la zona de la carcasa, podrías utilizar un poco de alcohol para ayudarte a eliminar los restos, pero no en el LCD (donde se muestra la imagen) ya que podrías dañarlo o dejar marchas.
Suerte!
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
3 comentarios:
el lcd es la parte trasera por si no quedo claro. Podría intentar eso si, alguna idea de que pegamento usar (Por lo que he visto la carcaza tiene 4 anclajes de alineación de los cuales están rotos tres aunque con la pantalla en conjunto se sostiene bastante estable)
- de
Veo que tiene un adhesivo de espuma en la parte trasera y no puedo recomendarte ninguno de ese tipo ya que no los uso. Pero podrias mirar de preguntar en alguna tienda de bricolaje una cinta de doble cara de espuma, creo que para para tapar juntas hay algunos tipos. Si no la otra opcion es usar esta : https://eustore.ifixit.com/en/Tools/Cons...
Es realmente fuerte y debería aguantar para este uso si no es demasiado fino.
Has mirado si por algún lugar de Aliexpress puedes conseguir la carcasa con los enganches que necesitas? o inlcuso podrias encontrar el adhesivo si sabes como buscarlo (o como se llama)
- de
Voy a mirar lo que comentas por hay a ver si consigo repararlo muchas gracias por la ayuda de todas maneras
- de
Añadir tu respuesta
Alberto estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 80
