Saltar al contenido principal
MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2009 reemplazo del cable de la unidad de disco duro
Qué necesitas
  1. MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2009 reemplazo del cable de la unidad de disco duro, Retira los tornillos de la tapa de abajo: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes 10 tornillos que sujetan la tapa inferior del MacBook Pro 13 "Unibody:
    • Siete tornillos Phillips de 3 mm.
    • Tres tornillos Phillips de 13,5 mm.
  2. MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2009 reemplazo del cable de la unidad de disco duro, Levanta y retira la tapa de abajo: paso 2, imagen 1 de 1
    • Levanta ligeramente la tapa inferior y empuja hacia la parte posterior para liberarlo de las pestañas que lo sujetan
  3. MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2009 reemplazo del cable de la unidad de disco duro, Batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Por razones de precaución, le recomendamos que desconecte el conector de la batería de la placa lógica para evitar cualquier descarga eléctrica.
    • Utilice el extremo plano de un spudger para levantar el conector de la batería hacia arriba fuera de su toma en la placa lógica.
  4. MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2009 reemplazo del cable de la unidad de disco duro, Disco duro: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips que fijan el soporte del disco duro a la carcasa superior.
    • Estos tornillos son cautivos del soporte del disco duro.
  5. MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2009 reemplazo del cable de la unidad de disco duro: paso 5, imagen 1 de 1
    • Extrae el soporte de retención de la carcasa superior.
  6. MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2009 reemplazo del cable de la unidad de disco duro: paso 6, imagen 1 de 1
    • Levanta el disco duro por la lengüeta y retíralo del chasis, teniendo cuidado con el cable que lo une al ordenador.
  7. MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2009 reemplazo del cable de la unidad de disco duro: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retira el cable del disco duro tirando de su conector hacia fuera del disco duro.
  8. MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2009 reemplazo del cable de la unidad de disco duro, Cable de disco duro: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retire los siguientes cuatro tornillos que sujetan el disco duro y el cable del sensor IR a la carcasa superior:
    • Dos tornillos Phillips de 1,5 mm.
    • Dos tornillos Phillips de 9,5 mm.
  9. MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2009 reemplazo del cable de la unidad de disco duro: paso 9, imagen 1 de 2 MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2009 reemplazo del cable de la unidad de disco duro: paso 9, imagen 2 de 2
    • Deslice el disco duro y el soporte del sensor de infrarrojos lejos del borde de la carcasa superior.
    • Con cuidado, despegue el disco duro y el cable del sensor IR de la carcasa superior.
  10. MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2009 reemplazo del cable de la unidad de disco duro: paso 10, imagen 1 de 1
    • Utilice el extremo plano de un spudger para levantar el conector del cable del disco duro para arriba de la placa lógica.
  11. MacBook Pro 13 "Unibody Mid 2009 reemplazo del cable de la unidad de disco duro: paso 11, imagen 1 de 1
    • Levante el conjunto del cable del sensor de disco duro / IR de la carcasa superior.
    • Si su pieza de repuesto no viene con el soporte del disco duro y la luz indicadora, deberá retirarlos de la pieza que está extrayendo e instalarlos en la parte nueva.
    • Su pieza de repuesto puede venir con varios parachoques de espuma adhesiva. Estos son para garantizar un ajuste perfecto tanto del soporte como del disco duro. Aplicar solo según sea necesario.
Conclusión
Para volver a armar su aparato, siga estas instrucciones en orden inverso.
292 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ irlanda nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
7 comentarios
Used a Phillips #00 and a creditcard. It's an easy job, takes about 10 minutes. :)
sjoerdstra - Contestar
In step #8 the two small screws were very tight in my computer. The Phillips #00 was too large and damaging the screws. I changed to a Phillips #000 applied substantial pressure and voila, the screws came off.
Reassembly: placing the IR sensor cable (the one you"peeled off" in step #9) is a bit tricky. Start from the side opposite the IR sensor (the side with the two small screws of step 8) and press first along the short vertical side and then across towards the IR section. There should be a little left for a vertical section at the IR sensor end.
bgrinstein - Contestar
Very Easy and clearly written instructions
omar - Contestar
Can you illustrate how to attach the gold strip cable?
Rene - Contestar
if i change the HDD cable and get the same results what could be the the real problem , because the original problem as we all know was the we were getting the question mark on the white screen .
Curtis O'brien - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 62
Todo El Tiempo: 165,760
