Saltar al contenido principal
Reemplazo de los pies del MacBook Pro 13” Unibody de mediados de 2009
Qué necesitas
  1. Reemplazo de los pies del MacBook Pro 13” Unibody de mediados de 2009, Retira los tornillos de la tapa de abajo: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes 10 tornillos que sujetan la tapa inferior del MacBook Pro 13 "Unibody:
    • Siete tornillos Phillips de 3 mm.
    • Tres tornillos Phillips de 13,5 mm.
  2. Reemplazo de los pies del MacBook Pro 13” Unibody de mediados de 2009, Levanta y retira la tapa de abajo: paso 2, imagen 1 de 1
    • Levanta ligeramente la tapa inferior y empuja hacia la parte posterior para liberarlo de las pestañas que lo sujetan
  3. Reemplazo de los pies del MacBook Pro 13” Unibody de mediados de 2009, Pies: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de los pies del MacBook Pro 13” Unibody de mediados de 2009, Pies: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de los pies del MacBook Pro 13” Unibody de mediados de 2009, Pies: paso 3, imagen 3 de 3
    • Retirar cualquier pie roto o dañado.
    • Retira cualquier pieza del pie viejo que se haya roto en el orificio para el pie.
    • Usa pinzas para despegar y quitar la cinta adhesiva vieja de la almohadilla del pie.
  4. Reemplazo de los pies del MacBook Pro 13” Unibody de mediados de 2009: paso 4, imagen 1 de 1
    • Frota la almohadilla del pie con un removedor de adhesivo para eliminar cualquier resto de adhesivo.
  5. Reemplazo de los pies del MacBook Pro 13” Unibody de mediados de 2009: paso 5, imagen 1 de 1
    • Limpia la almohadilla del pie con una almohadilla preparada con alcohol para eliminar cualquier residuo que haya dejado el limpiador.
  6. Reemplazo de los pies del MacBook Pro 13” Unibody de mediados de 2009: paso 6, imagen 1 de 1
    • Despega un pie de repuesto del respaldo de plástico.
  7. Reemplazo de los pies del MacBook Pro 13” Unibody de mediados de 2009: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de los pies del MacBook Pro 13” Unibody de mediados de 2009: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de los pies del MacBook Pro 13” Unibody de mediados de 2009: paso 7, imagen 3 de 3
    • Alinea el pie nuevo dentro de la almohadilla del pie.
    • Asegúrate de que la protuberancia de alineación del pie esté alineada con el pequeño orificio cerca del perímetro de la almohadilla.
    • Coloca el pie hacia abajo mientras lo mantienes correctamente alineado.
    • Verifica la alineación correcta desde el interior de la caja inferior. Usa pinzas para deslizar la protuberancia de alineación para que se alinee con el orificio.
  8. Reemplazo de los pies del MacBook Pro 13” Unibody de mediados de 2009: paso 8, imagen 1 de 1
    • Presiona el pie nuevo hacia abajo firmemente con el dedo y mantén la presión durante 30 segundos para fijar el adhesivo sensible a la presión. Apoya el otro lado de la cubierta mientras presionas el pie hacia abajo.
    • Repite los últimos seis pasos para cualquier pie roto o dañado.
Conclusión
Para montar de nuevo el ordenador, siga las instrucciones en orden inverso.
13 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos Fernández nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adam O'Camb
Miembro Desde 04/11/15
209,152 Reputación
416 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 3,864
