Introducción
No hay poder para la computadora portátil? Reemplace la placa DC-in.
Qué necesitas
Retira los siguientes 10 tornillos que sujetan la tapa inferior del MacBook Pro 13 "Unibody:
Siete tornillos Phillips de 3 mm.
Tres tornillos Phillips de 13,5 mm.
Levanta ligeramente la tapa inferior y empuja hacia la parte posterior para liberarlo de las pestañas que lo sujetan
Utilice el extremo plano de un spudger para levantar el conector de la batería hacia arriba fuera de su toma en la placa lógica.
Utilizar un spudger para sacar el conector del ventilador de su asiento, y hacia arriba de la placa lógica.
El diseño de la placa lógica que se muestra en la segunda imagen puede parecer ligeramente diferente de su máquina, pero la toma del ventilador es la misma.
Toma la lengüeta de plástico asegurada al candado del cable de datos de la pantalla y gírala hacia el lado de entrada de CC de la computadora.
Saca el conector del cable de datos de la pantalla directamente de su zócalo, hacia el lado de entrada de CC de la computadora.
Desconecte la placa de entrada de CC retirando su conector del zócalo de la placa lógica.
Para volver a armar su aparato, siga estas instrucciones en orden inverso.
89 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5Guía Comentarios
Reassembling: Make sure, the cable of the DC-In board is on the logic board-side of the screw hole when putting in the logic board. Otherwise the display data cable bracket won't fit in and you have to remove the board again.
So I hope, the DC-In board was really the cause of my problems. I changed the battery and the charging cable before and still had problems. At this moment my macbook loads again, but I don't know if its because of the board or again just luck. Thank you very much for the guide.
Many thanks for this great manual. You helped me to prolong my old MacBook’s life and I saved a lot of money. Carry on the good work!
Any possibilities to also show “how to upgrade the mother board”?
