Saltar al contenido principal
Reemplazo del disco duro para MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009
Qué necesitas
  1. Reemplazo del disco duro para MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009, Retira los tornillos de la tapa de abajo: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes 10 tornillos que sujetan la tapa inferior del MacBook Pro 13 "Unibody:
    • Siete tornillos Phillips de 3 mm.
    • Tres tornillos Phillips de 13,5 mm.
  2. Reemplazo del disco duro para MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009, Levanta y retira la tapa de abajo: paso 2, imagen 1 de 1
    • Levanta ligeramente la tapa inferior y empuja hacia la parte posterior para liberarlo de las pestañas que lo sujetan
  3. Reemplazo del disco duro para MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009, Batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Por razones de precaución, le recomendamos que desconecte el conector de la batería de la placa lógica para evitar cualquier descarga eléctrica.
    • Utilice el extremo plano de un spudger para levantar el conector de la batería hacia arriba fuera de su toma en la placa lógica.
  4. Reemplazo del disco duro para MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009, Disco duro: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips que fijan el soporte del disco duro a la carcasa superior.
    • Estos tornillos son cautivos del soporte del disco duro.
  5. Reemplazo del disco duro para MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009: paso 5, imagen 1 de 1
    • Extrae el soporte de retención de la carcasa superior.
  6. Reemplazo del disco duro para MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009: paso 6, imagen 1 de 1
    • Levanta el disco duro por la lengüeta y retíralo del chasis, teniendo cuidado con el cable que lo une al ordenador.
  7. Reemplazo del disco duro para MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retira el cable del disco duro tirando de su conector hacia fuera del disco duro.
  8. Reemplazo del disco duro para MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009, Disco duro: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro para MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009, Disco duro: paso 8, imagen 2 de 2
    • Retire los dos tornillos T6 Torx de cada lado del disco duro (cuatro tornillos en total).
    • Tendrá que transferir estos tornillos a su nuevo disco duro si está cambiando las unidades.
    • Si está instalando un nuevo disco duro, tenemos una guía de instalación de OS X ( Cómo instalar macOS High Sierra )para que pueda comenzar a usarlo.
Conclusión
Para volver a armar su aparato, siga estas instrucciones en orden inverso.
568 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ irlanda nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
16 comentarios
I'd suggest using the free software "Super Duper" to clone the hard drive. It worked wonders for me and after the 2 hour clone, I was up and running in 5 minutes!
cmoore22739 - Contestar
I wholeheartedly agree. Super Duper! made the task effortless.
danzeitlin -
The T6 torx screws on the side of the existing Hitachi drive fit my Crucial M500 240GB replacement perfectly. Be aware that they were originally installed into the HDD with blue Loctite, so it takes a bit of effort to break them loose.
Thanks ifixit for excellent guidance!
danzeitlin - Contestar
What do you do when your laptop doesn't read your new hard drive?
amberscheme - Contestar
If your hard drive dosent connect. you might need to change your hard drive connect cable . The second option is that you need a strip to replace your hard drive with DVD rom.
Asim Rafaq -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 62
Ultimos 30 días: 270
Todo El Tiempo: 625,024
