Saltar al contenido principal
  • El daño por agua de MacBook no es fácil de reparar; incluso los derrames menores pueden presentar problemas avanzados que requieren muchas herramientas y experiencia. Reparar el daño del agua de la MacBook es factible—sin embargo, si eres un novato, lee esta publicación completa para asegurarte de que no se te pase por la cabeza. Ten cuidado con cualquier consejo que te diga que simplemente dejes que se seque o limpies con alcohol; las MacBooks modernas tienen muchos componentes que pueden dañarse por un derrame. Esta guía explicará todo lo que necesitas saber sobre los daños causados por el agua en la MacBook, y te ayudará a decidir si intentas tu propia reparación o buscas un experto.
Es seguro asumir que si estás aquí, entonces tu o alguien que conoces ha sufrido daños por agua en la MacBook. Si eres como la mayoría de las personas, empacaste tu Mac empapada, te dirigiste a tu Apple Store local y esperaste en la fila—solo para que te digan que no tocarán una Mac que haya estado expuesta a líquidos. Es posible que te ofrezcan una “reparación de nivel 4”, por una suma de $ 1240.00. Estas opciones no les sientan bien a la mayoría de los consumidores, por lo que probablemente regresaste a casa y comenzaste a explorar la web en busca de una mejor solución. Ahora que estás aquí, comencemos.
¡El tipo de líquido derramado hace la diferencia!
Si bien esto puede parecer una obviedad, hay más en esto de lo que uno puede pensar.
La composición del agua potable del grifo o agua embotellada, incluyendo aguas minerales (todas potables), es diferente alrededor del mundo; los químicos en cualquier fuente de agua determinan finalmente los ingredientes que contiene: sales de calcio, manganeso y magnesio, las cuales pueden inducir electrólisis cuando hay energía eléctrica presente. Incluso la lluvia puede transportar químicos que pueden provocar daños, desde ácidos hasta sólidos de humo que recolecta. El agua salada o el agua de río salobre tienen cloruro de sodio (sal marina). Es, con mucho, la sal más agresiva que encontrarás. Tu agua también puede contener bicarbonato y nitratos, sólidos de plantas y tierra.
El agua del grifo o embotellada, el té o el café puro no son particularmente ácidos y tienden a ser los más fáciles y rápidos de reparar y restaurar si se detectan a tiempo. Otros líquidos como zumos de frutas, productos lácteos, refrescos y vino pueden plantear un nuevo conjunto de desafíos debido a la acidez, azúcares y sólidos también presentes.
¿Qué sucede dentro de mi MacBook cuando ocurre el derrame?
Aquí hay un video de una MacBook Pro que entra en contacto con 0,05 onzas de agua corriente
Dentro de tu MacBook cuando ocurre el derrame
Una vez que se ha producido el daño por agua de la MacBook, es probable que el líquido llegue a la placa lógica y a otros componentes. Los minerales y sales del líquido inmediatamente comienzan a carcomer los componentes de metal y solubles. A menudo, la Mac funcionará durante unos días después del derrame y luego dejará de funcionar. Esto se debe a que los metales se oxidan y corroen lentamente, así como a los cortocircuitos creados. Si hay una fuente de energía disponible, como una batería, que está suministrando energía al sistema (even if the computer is off), la corriente eléctrica interactuará con el líquido y acelerará este proceso de corrosión. Esto hace que el cobre y otros metales migren a través de la placa. Si este proceso de corrosión no se detiene, es probable que termines con un pisapapeles muy caro.
Líquido derramado en MacBook y Corrosión: La ciencia detrás de tu pesadilla DEMORADA
La corrosión es un proceso que convierte los metales refinados en su forma de óxido más estable. Es el deterioro lento y gradual de los materiales (generalmente metales) por reacción química dentro de su entorno; en este caso la corrosión ocurre cuando se combina electricidad, metal, agua y oxígeno, creando óxido de aluminio, óxido de cobre y óxido de hierro (o lo que se conoce más comúnmente como óxido). No existe un cronograma confiable para que ocurra este proceso; los componentes internos de una MacBook generalmente comienzan a corroerse inmediatamente después del derrame, pero en algunos casos tu Mac puede funcionar normalmente durante días o semanas sin mostrar ningún signo evidente de problema. La rapidez del proceso de corrosión depende de una tonelada de factores sobre los que no tenemos control, como la humedad, la gravedad del derrame y cuánto tiempo permaneció el dispositivo en contacto con el líquido. La mejor práctica es no encender ni usar la MacBook hasta que puedas abordar el daño. A continuación se muestran algunos ejemplos de corrosión causada por un derrame de agua.
Imagen
Imagen
Ahora que entendemos lo que sucede dentro de tu MacBook cuando ocurre un derrame, podemos comenzar a analizar lo que se necesitará para reparar correctamente cualquier problema que puedas encontrar
PUEDES necesitar las siguientes herramientas:
1. Pro Tech Toolkit – El Pro Tech Toolkit es el kit que necesitas para enfrentar cualquier desafío de reparación de productos electrónicos.
2. Agua destilada (agua pura, ¡no del grifo!) - Se utiliza para limpiar los depósitos azucarados solubles en agua y neutralizar los ácidos
3. Alcohol isopropílico 90% grado reactivo – Se utiliza para limpiar cualquier corrosión visible en tus componentes. Es caro @ $49.95 por galón, pero es imprescindible para limpiar de manera efectiva los componentes dañados. Como solvente, se evapora rápidamente y es seguro para los plásticos. A medida que se seca, desprende un olor muy ligero, que no es molesto pero sirve como señal para limitar la sobreexposición debido a la mala ventilación. Los alcoholes de menor calidad tienden a tener sólidos, otros solventes, así como mucha más agua.
4. Microscopio estéreo (Opcional) – Este modelo es la opción más asequible y se puede encontrar en Amazon por $189.00 – Un microscopio estereoscópico es una herramienta que a menudo se pasa por alto, pero es de vital importancia. Querrás inspeccionar todos los puntos de soldadura para asegurarte de haber resuelto cualquier cortocircuito en la placa lógica principal. Además, si tienes un componente SMD defectuoso, se requerirá un microscopio para reemplazarlo.
5. Estación de retrabajo de aire caliente (Opcional) – Si te encuentras en una situación en la que necesitas reparar o reemplazar componentes individuales en la placa principal, se requerirá una estación de aire caliente de calidad. Los precios varían drásticamente, pero puedes comprar un sistema de gama baja por alrededor de $150.
6. Soldador – Este equipo es costoso, pero obtienes lo que pagas cuando se trata de funcionalidad. Las unidades Weller cuestan $514 y serán capaces de realizar cualquier tarea de micro soldadura que encuentres.
7. Limpiador ultrasónico – Este es imprescindible para cualquier reparación de daños por líquidos de MacBook Pro. Un limpiador ultrasónico eliminará la corrosión de los componentes inferiores de la placa lógica. Omite este paso muy importante y es posible que te arrepientas. Se puede comprar un limpiador ultrasónico de calidad por alrededor de $89.
8. Piezas de repuesto – Aquí es donde puedes encontrarte con algunos problemas. Es imperativo que obtengas partes originales de Apple. Intentar ahorrar dinero comprando piezas falsificadas o sin marca volverá a morderte. Los componentes eléctricos discretos pueden ser difíciles de conseguir o es posible que necesites comprar una gruesa que podría ser de 20 (el valor de una caja) o más (una bobina) o ser una parte personalizada de Apple.
Diagnóstico completo
“Cualquier MacBook que esté expuesta a líquidos requiere una inspección minuciosa. Incluso una pequeña cantidad de corrosión, si no se trata, puede provocar una falla del sistema en el futuro”.
Deberás desmontar completamente tu MacBook para garantizar un diagnóstico completo.
A1502 MacBook Pro dañado por líquido
Inspecciona el teclado y el trackpad en busca de CUALQUIER corrosión o residuo pegajoso; si los encuentras, se recomienda reemplazar el teclado o el trackpad.
Reemplazo del teclado del MacBook Pro A1502
Inspecciona la placa lógica en busca de signos de exposición a líquidos. Esto debe hacerse con un microscopio estereoscópico de alta potencia, y cada componente SMD debe revisarse en busca de signos de daños. Si se encuentran daños, la placa lógica debe limpiarse ultrasónicamente y luego se deben reemplazar los componentes SMD dañados.
Aquí hay un video del proceso de reparación SMD (Surface Mount Device):
Este es un ejemplo de reparación/reacondicionamiento de la placa lógica
Todas las conexiones y el cableado de la pantalla deben inspeccionarse minuciosamente, y si hay algún signo de exposición a líquidos, se recomienda reemplazar la pantalla.
Prueba la batería: las baterías a menudo son víctimas de derrames de líquidos y pueden ser muy difíciles de reemplazar. Aquí hay un ejemplo de lo que puedes esperar.
Reemplazo de la batería del MacBook Pro A1502
Integridad de los datos – La integridad de los datos debe verificarse una y otra vez. En la gran mayoría de los casos, los datos no se ven afectados. Si hay corrosión en el SSD o HD, se recomienda reemplazarlo.
Ahora que has completado el diagnóstico de lo que resultó dañado por el derrame, es importante pensar antes de actuar.
Hay muchos recursos para ayudar en la reparación de bricolaje de los daños causados por el agua de la MacBook: solo tómate tu tiempo y asegúrate de tener una buena comprensión de la tarea que tienes por delante, y tu también puede restaurar tu MacBook después de un derrame de líquido. ¡Buena suerte!
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
34 comentarios
Very informative article regarding water damage repair. Now i learnt more on what is the real deal behind a water damaged repair and what needs to be done to my laptop. Thank you.
KissMy Mac (KISSMYMAC) - Contestar Compartir
If I bought all the recommended things and factoring in all the time I would spend inspecting every little connection I could have bought another macbook maybe twp. I don’t doubt the technical merits of this article but unless your doing this every day I would say clean the best you can with 99 Iso alcohol and hope for the best.
Tim Putz - Contestar Compartir
Bonjour, je dois inspecter dans les jours qui viennent un mac book pro qui a subit un dégâts des eaux ( ballon d’eau qui a largué) et ça fait uelques mois apparement. Je n’ai pas grand espoir pour la réparation mais je vais tenter quand même. Je vois que vous conseiller un nettoyeur à ultrasons, j’en ai un, je voulais savoir quel produit mettre dedans et comment le régler. On y met de l’alcool isopropyl?
Merci pour vos réponses et conseils, je n’ai jamais fait un tel démontage, je ferais une video si je peux.
Merci
zabuza29 - Contestar Compartir
Very informative. Thank you so much!
Nastya Zubyk - Contestar Compartir
Sadly didn’t see this guide before my second macbook bit the bullet due to my own stupidity. Luckily, I was able to revive it with some cleaning, but now I’m wondering how stable it’ll be long term… is there no diagnostic tools made for macbooks to test the internals beyond the apple-made shift-key one? Also, I spilled strawb milkshake on my original macbook air about 2 years ago, but did ultrasonic clean the logic board (only) shortly afterwards with some bronson (I think it was called) ultrasonic cleaner (recommended by louis rossmann)… it didn’t work after that, so I left it to rot… now I’m curious if I can revive it still, is it worth wasting my time or should I just dump it? ta
Adam Temple - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 120
Ultimos 7 días: 777
Ultimos 30 días: 3,824
Todo El Tiempo: 787,101
