Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Guías
Modelos
A1181 (EMC 2092 MacBook1,1) 1.83 GHz, A1181 (EMC 2092 MacBook1,1) 2 GHz
Solución de problemas
Localiza una serie de problemas de hardware con Guía de solución de problemas de MacBook.
Upgrades
Puedes actualizar de manera rentable una serie de componentes en el MacBook Core Duo.
  • Memoria: MacBook Core Duos viene con el estándar 512 MB. Si tu MacBook sigue funcionando solo con la RAM de stock, la actualización proporcionará un aumento drástico del rendimiento. La actualización hasta un máximo de 2 GB se puede hacer muy fácilmente instalando dos chips RAM 1 GB.
  • Disco duro: Los discos duros SATA de 60 u 80 GB vienen de serie con el MacBook Core Duo. Puedes actualizar hasta un 750 GB de disco duro.
  • Batería: Reemplazar la batería requiere una moneda o una herramienta de borde plano para liberar el pestillo de la batería. La batería puede ser reemplazada en menos de 30 segundos.
  • Unidad óptica: La unidad óptica estándar que se entrega con MacBooks es una unidad combinada o una SuperDrive 4x o 6x. La unidad óptica puede ser fácilmente actualizada a un 8x SuperDrive.
  • AirPort: El MacBook Core Duo se envió con una tarjeta AirPort 802.11g, pero la tarjeta de stock puede ser reemplazada con una tarjeta 802.11n AirPort.
Background and Identification
El MacBook Core Duo es el único MacBook con un procesador Intel Core Duo (los MacBooks posteriores usan procesadores Core 2 Duo). Si tu MacBook se enciende, puedes verificar que tienes una MacBook Core Duo verificando la información del procesador a través de "Acerca de esta Mac" en el menú Apple.
Apple envió el MacBook en dos colores: blanco básico y negro opcional (y más caro). El MacBook Core Duo también estableció otros dos precedentes: Apple incluyó una nueva cámara web iSight incorporada, y los portátiles incluyeron conectores de alimentación MagSafe.
El MacBook Core Duo fue reemplazado seis meses después por el MacBook Core 2 Duo, which offered a better processor, improved AirPort, and a larger maximum RAM capacity.
Technical Specifications
Pantalla:
  • Pantalla TFT de pantalla ancha brillante de 13,3 pulgadas (diagonal) con soporte para millones de colores
Almacenamiento:
  • Unidad de disco duro Serial ATA de 60 GB, 80 GB, 100 GB o 120 GB a 5400 rpm
Una de las siguientes unidades ópticas:
  • Unidad combinada de carga por ranura (DVD-ROM/CD-RW): lee DVD a una velocidad de hasta 8x, escribe discos CD-R a una velocidad de hasta 24x, escribe discos CD-RW a una velocidad de hasta 16x, lee CDs a una velocidad superior a 24x de velocidad
  • SuperDrive de carga por ranura con soporte de lectura de doble capa (DVD+R DL/DVD±RW/CD-RW): graba discos DVD-R y DVD+R a una velocidad de hasta 4x, graba discos DVD-RW y DVD+RW a una velocidad de hasta 4x, lee DVD a una velocidad de hasta 8x, escribe discos CD-R a una velocidad de hasta 24x, escribe discos CD-RW a una velocidad de hasta 10x, lee CD a una velocidad de hasta 24x
Procesador:
  • Procesador Intel Core Duo a 1,83 GHz o 2,0 GHz con 2 MB de caché L2 compartida en chip
Memoria:
  • 512 MB o 2 GB de SDRAM DDR2 de 667 MHz (PC2-5300) en dos SO-DIMM
Conectividad inalámbrica:
  • Redes inalámbricas Wi-Fi AirPort Extreme 802.11g incorporadas
  • Tecnología inalámbrica Bluetooth 2.0 incorporada
Gráficos y video:
  • Procesador de gráficos Intel GMA 950
  • Cámara iSight incorporada con resolución de 640 por 480 píxeles
  • Puerto mini-DVI
Puertos:
  • Un puerto FireWire 400 (hasta 400 Mbps)
  • Dos puertos USB 2.0 (hasta 480 Mbps)
  • Gigabit Ethernet
Audio:
  • Altavoces estéreo incorporados
  • Micrófono omnidireccional incorporado
  • Entrada de audio digital óptico combinado/entrada de línea de audio (miniconector)
  • Salida de audio digital óptico combinada/salida de auriculares (miniconector)
Batería y energía:
  • Batería de polímero de litio de 55 vatios-hora con LED indicadores de carga integrados
  • Adaptador de corriente MagSafe de 60 W con sistema de gestión de cables
  • Puerto adaptador de corriente MagSafe
En el cuadro:
  • MacBook
  • Apple Remote
  • Adaptador de corriente MagSafe de 60 W, enchufe de CA y cable de alimentación
  • Instalar/restaurar DVD
  • Documentación impresa y electrónica.
Dimensiones:
  • Altura: 1,08 pulgadas (2,75 cm)
  • Ancho: 12.78 pulgadas (32.5 cm)
  • Profundidad: 8,92 pulgadas (22,7 cm)
  • Peso: 5.2 libras (2.36 kg)
Additional Information
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 130
Ultimos 30 días: 580
Todo El Tiempo: 1,403,924
