Introducción
Este pequeño cable conecta la unidad óptica a la placa base. Si bien es poco probable que este componente falle por sí solo, un tirón prematuro al reemplazar la unidad óptica podría provocar su reemplazo.
Qué necesitas
Utiliza una moneda o un spudger para girar el tornillo de bloqueo de la batería 90 grados en el sentido de las agujas del reloj.
Retira los tres tornillos Phillips espaciados uniformemente a lo largo de la pared posterior del compartimento de la batería.
Retire los siguientes 3 tornillos:
Un Phillips #00 de 11 mm en el medio de la caja.
Dos Phillips #00 de 14,5 mm.
Empezando por la pantalla y siguiendo hacia la parte frontal del ordenador, levante la carcasa superior. Está sujeta con clips a la derecha, encima de la unidad óptica. Estos se soltarán con una presión firme.
Ten cuidado al levantar la tapa superior. Es muy fácil cortarse la yema de un dedo y, por lo tanto, provocar el sacrificio de sangre que los dioses de Mac a veces exigen a quienes insisten en hacer sus propias reparaciones.
Sujete la pestaña de plástico blanca sujeta al disco duro y tire de ella hacia la izquierda, quitando el disco duro de la computadora.
Retire la cinta naranja que cubre parcialmente el cable naranja de la unidad óptica.
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
15 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
1Guía Comentario
This was great to use , I was very impress with this guide to remove my optical drive.
Love it!
