Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del marco de E/S izquierdo del MacBook Core Duo
Vistas: 15 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 días:
17
Últimos 30 días:
119
Todo El Tiempo:
15,229
Comentarios: 90
90 comments on steps.
Completado: 3
3 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 7
7 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: Sin estimación
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Utilice esta guía para reemplazar el marco sobre los puertos en el lado izquierdo de su MacBook Core Duo.
Qué necesitas
Herramientas
  • Coin
    $2.99
    4.7
    Ver
  • Phillips #00 Screwdriver
    4.9
  • Spudger
    4.9
    1. Reemplazo del marco de E/S izquierdo del MacBook Core Duo, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
      • Utiliza una moneda o un spudger para girar el tornillo de bloqueo de la batería 90 grados en el sentido de las agujas del reloj.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del marco de E/S izquierdo del MacBook Core Duo: paso 2, imagen 1 de 1
      • Extrae la batería del ordenador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del marco de E/S izquierdo del MacBook Core Duo, Cubierta de la memoria: paso 3, imagen 1 de 1
      • Retira los tres tornillos Phillips espaciados uniformemente a lo largo de la pared posterior del compartimento de la batería.
      • Los tornillos están fijados a la cubierta metálica de la memoria.
      • Cuando vuelvas a colocar la cubierta de la memoria, utiliza un spudger para volver a insertar el acolchado de espuma detrás de la pared trasera para espaciar mejor la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del marco de E/S izquierdo del MacBook Core Duo: paso 4, imagen 1 de 1
      • Levanta la tapa de la memoria en forma de L, deslízala hacia la derecha y retírala del ordenador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del marco de E/S izquierdo del MacBook Core Duo, Carcasa superior: paso 5, imagen 1 de 1
      • Retire los siguientes 3 tornillos:
      • Un Phillips #00 de 11 mm en el medio de la caja.
      • Dos Phillips #00 de 14,5 mm.
      • Si los tornillos quedan atascados en la carcasa, puedes utilizar un destornillador magnetizado para sacarlos.
      • El tornillo más corto de los tres va en el medio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del marco de E/S izquierdo del MacBook Core Duo: paso 6, imagen 1 de 1
      • Retire los siguientes 3 tornillos de la pared trasera del compartimiento de la batería:
      • Dos Phillips #00 de 3 mm. (A1181 tiene tres tornillos de 3 mm y uno de 4 mm).
      • Un Phillips #00 de 4 mm en el lado derecho.
      • Al volver a instalar estos tornillos, presione suavemente la carcasa inferior para alinear los orificios de los tornillos.
      • Estos tornillos se desgastan fácilmente, por lo que debe tener cuidado al retirarlos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del marco de E/S izquierdo del MacBook Core Duo: paso 7, imagen 1 de 1
      • Retire los dos tornillos Phillips #00 de 6 mm de cada lado de la pared derecha del compartimiento de la batería (no los más cercanos al conector de la batería).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del marco de E/S izquierdo del MacBook Core Duo: paso 8, imagen 1 de 1
      • Retire los cuatro tornillos Phillips n.° 00 de 3 mm de la pared frontal del compartimento de la batería. Si trabaja desde la izquierda, retire los tornillos 2.º, 4.º, 7.º y 9.º.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo del marco de E/S izquierdo del MacBook Core Duo: paso 9, imagen 1 de 1
      • Retire los siguientes 4 tornillos de la parte posterior de la computadora:
      • Dos tornillos Phillips con resalte de 7 mm en los lados más alejados.
      • Dos Phillips de 10,5 mm hacia el centro.
      • No los apriete demasiado ya que puede provocar que la carcasa se deforme.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo del marco de E/S izquierdo del MacBook Core Duo: paso 10, imagen 1 de 1
      • Retire los dos tornillos Phillips #00 con hombro de 5,2 mm del lado óptico de la computadora.
      • No es necesario quitar los tornillos similares en el otro lado de la computadora.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo del marco de E/S izquierdo del MacBook Core Duo: paso 11, imagen 1 de 1
      • Empezando por la pantalla y siguiendo hacia la parte frontal del ordenador, levante la carcasa superior. Está sujeta con clips a la derecha, encima de la unidad óptica. Estos se soltarán con una presión firme.
      • Ten cuidado al levantar la tapa superior. Es muy fácil cortarse la yema de un dedo y, por lo tanto, provocar el sacrificio de sangre que los dioses de Mac a veces exigen a quienes insisten en hacer sus propias reparaciones.
      • Hay un panel táctil y una cinta de teclado que conectan la carcasa superior a la placa lógica, así que no retires la carcasa superior por completo todavía.
      • Si tiene problemas para soltar los clips, tenga cuidado de no levantar la parte superior de plástico de la carcasa superior de su marco de metal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo del marco de E/S izquierdo del MacBook Core Duo: paso 12, imagen 1 de 1
      • Mientras sostiene la carcasa superior (desde abajo o desde arriba), use un spudger para levantar el cable del teclado y del panel táctil naranja de su conector.
      • Tenga cuidado al hacer palanca entre el conector negro y el conector blanco. Es posible que tenga que hacer palanca en ambos lados para que se suelte correctamente.
      • No haga palanca desde abajo ni desde arriba, sino desde los lados.
      • Si rompe el cable de la carcasa superior al quitarla, tenemos el cable en stock individualmente y tenemos una guía que hace que reemplazarlo sea fácil.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del marco de E/S izquierdo del MacBook Core Duo, Marco de E/S izquierdo: paso 13, imagen 1 de 1
      • Desconecte el cable de la placa MagSafe de la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del marco de E/S izquierdo del MacBook Core Duo: paso 14, imagen 1 de 1
      • Retire el tornillo Phillips que fija el altavoz izquierdo a la carcasa inferior.
      • Levante el altavoz izquierdo de su alojamiento y déjelo a un lado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del marco de E/S izquierdo del MacBook Core Duo: paso 15, imagen 1 de 1
      • Dos tornillos Phillips de 7,5 mm en cada extremo del marco de E/S izquierdo.
      • Un Phillips de 9 mm desde el medio del marco de E/S izquierdo.
      • Retire el pequeño espaciador de plástico negro en la parte inferior del marco de E/S izquierdo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del marco de E/S izquierdo del MacBook Core Duo: paso 16, imagen 1 de 1
      • Levante el marco de E/S izquierdo y extráigalo del ordenador. Preste atención a las finas patillas metálicas antiestáticas, ya que podrían engancharse al retirar el marco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 119
Todo El Tiempo: 15,229
