Introducción
El soporte de la bisagra izquierda conecta la bisagra izquierda de la pantalla a la carcasa. Usa esta guía para reemplazar la tuya si está rota o dañada.
Qué necesitas
Utiliza una moneda o un spudger para girar el tornillo de bloqueo de la batería 90 grados en el sentido de las agujas del reloj.
Retira los tres tornillos Phillips espaciados uniformemente a lo largo de la pared posterior del compartimento de la batería.
Retire los siguientes 3 tornillos:
Un Phillips #00 de 11 mm en el medio de la caja.
Dos Phillips #00 de 14,5 mm.
Empezando por la pantalla y siguiendo hacia la parte frontal del ordenador, levante la carcasa superior. Está sujeta con clips a la derecha, encima de la unidad óptica. Estos se soltarán con una presión firme.
Ten cuidado al levantar la tapa superior. Es muy fácil cortarse la yema de un dedo y, por lo tanto, provocar el sacrificio de sangre que los dioses de Mac a veces exigen a quienes insisten en hacer sus propias reparaciones.
Retire los siguientes 3 tornillos del soporte de la bisagra izquierda:
Un destornillador Phillips de 6 mm de diámetro más pequeño desde el lado derecho.
Un Phillips de 6 mm más de diámetro desde el medio.
Un destornillador Phillips de 10 mm desde el lado izquierdo.
Levante el soporte de la bisagra y la cubierta plástica antipolvo adjunta para sacarlos de la computadora.
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
